Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4864 • Страница 18 из 244 • <  1 ... 15  16  17  18  19  20  21 ... 244  >
Seregasabir писал(а):
где можно инфу почитать ?
В документации на конкретный элемент.
Можно заглянуть на сайты, занимающиеся ремонтом (причем желательно ноутбуков, т.к. есть некоторая специфика).
Игорь Т.
IMHO проблемы ЮМ. Хотя может зависеть от конкретной AGP-видеокарты, огласили бы :).
maco
сайты, занимающиеся ремонтом ноутбуковзанимаются также рекламой своих услуг.
и пишут,что самостоятельно-ни-ни,только несите к нам.
можно пару ссылок,если возможно?
на rom.by нашел похожее описание проблемы-" Если при нажатии кнопки питания у вас несколько раз загорается лампочка заряда батареи, но ноутбук не запускается, это говорит как раз о севшей батарее и отсутствии питания;
нет контакта в разъеме питания в ноутбуке или в блоке питания;
битая прошивка или отсутствует прошивка BIOS;
проблема во внутреннем блоке питания на материнской плате. Тут вариаций может быть много, короткое замыкание (далее КЗ) в цепях питания или батареи, сгоревшая микросхема питания, или дежурка;
КЗ в южном или северном мостах, например из-за пробоя по usb."
Последний раз редактировалось Seregasabir 17.03.2009 10:02, всего редактировалось 2 раз(а).
maco
Видео пробовал такие: GF2 MX200 ,GF3 Ti500 ,ATI 7500 ,GF5800.
p.s. на этой плате 5 кварцев - может сдох какой :?:
Club of Independent Enthusiasts ( http://coiesystem.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=1&start=23850 )
Seregasabir
notebook1.ru, например.
А по вашей проблеме можно подозревать достаточно много элементов. Поэтому я и рекомендовал заняться основой системы по обеспечению питания. Поскольку эти цепи на разных ноутбуках могут быть реализованы по разному, то более точный совет можно давать после изучения внутренностей ноутбука.
Резонатор, который обеспечивает работу шины AGP, заодно обеспечивает и работу процессора, так что он точно жив :).
может кто помочь советом
дело в следующем. запускаю материнку, результата, кроме запуска кулеров никакого, явного перегрева не наблюдал. Визуальных повреждений нет, перестала работать в один "прекрасный" день, была в неподвижном состоянии, в плане какого-либо переноса или переборки. Визуально в полном порядке, от пыли полностью почистил. Биос ребутнул, таблетку заменил, все остальные комплектующие протестировал и все работают, блок питания для теста использую новый. Конденсаторы визуально в порядке, вздутых нет. Южный мост без какого-либо охлаждения, тестирование "пальцем" градусов 40-50 не больше, вполне можно не отпускать.
Характерного сигнала тестирования памяти не наблюдается, однако проверил несколько различных планок по всем портам, результата ноль...грешу на чип биоса, но проверить не имею возможности. из-за чего ещё может такое быть, что имеет смысл проверить?
Имеет смысл проверить, указали ли вы производителя и модель матплаты, используемый процессор, БП, память, видеокарту и т.д. :).
Заодно было бы неплохо взять в руки мультиметр и проверить выходные напряжения стабилизаторов на матплате.
MSI 865PE Neo2-v, процессора для теста два оба интел селерон 2.4 на 533 шине, БП ПоверКом 450 ватт, память кингстон ддр400 на 512 мб, вторая пэтриот дд400 на 256 мб, третья самсунг ддр пс3200 на 512 метров, не знаю на сколько актуально видео, но тестил на радеоне 9250, а вот с проверкой напряжения стабилизаторов в данный момент проблемнее
Последний раз редактировалось GiviJan 02.04.2009 18:32, всего редактировалось 1 раз.
GiviJan
ЮМ греется (в дежурке и после запуска)?
И еще попробуйте запустить на ровной поверхности с незащелкнутым кулером (просто установленным на процессор).
ЮМ греется при включении (хоть и не врубается, но кулеры работают) и при простое (если подать питание на БП)
ход с незащёлкнутым кулером на процессоре пробовал при смене онного, после выключения сразу же измерил температуру на нём "народным способом" ничего сверх горячего небыло, градусов 40
GiviJan писал(а):
и при простое
Если подержать плату в дежурке минут 10, то до какой температуры прогревается?
по ощущениям не больше 40-50 градусов и 10 минут и полчаса, температура на восприятие терпимая, так же за оборотной стороне проступа "почернения" не наблюдается вообще никакого
Последний раз редактировалось GiviJan 23.03.2009 23:10, всего редактировалось 1 раз.
IMHO для дежурки многовато. Желательно еще проверить сопротивление сигнальных линий всех USB портов относительно земли.
можно поподробнее про проверку usb портов, никогда ранее не приходилось с этим сталкиваться
При отключенном БП проверяете мультиметром (в режиме прозвонки) сопротивление сигнальных линий USB (D+ и D-) относительно земли.
Фото: 6
maco
Да кстате, в таких случая нужно именно прозванивать или мерить сопротивление, какие значения должны быть? Я что-то подзабыл...
Team MXS
X3M*
Обычно хватает прозвонки, чаще всего сопротивление на проблемных линиях ниже 10-20 Ом.
На работоспособных линиях сказать сложнее, т.к. могут стоять защитные диоды. По крайней мере, не меньше сопротивления открытого p-n перехода.
Здравствуйте, чтобы не создавать новую тему, напишу сюда, хотя вопрос не по теме. В общем, один неловкий товарищ уронил планку оперативки. Откололись 2 элемента: на одном написано "SR1", а другой очень мелкий, 2 мм размером с надписью "121". Паять мелкие детали умею, паяльником владею, но в комповом железе бывать не приходилось :) Вопросы: реально ли починить? Где могут продаваться такие детали и что это за детали?
destruction of reality
По описанию похоже на резисторы, хотя желательно фото элементов и их места на плате. Да и тип памяти желательно указывать.
Вам в ближайший магазин радиодеталей, в котором продаются smd-компоненты.
maco, память DDR1 Samsung PC2700U-25331-Z 256 МБ. Фото сделать нет возможности, но нашел фото такой планки в интернете и отметил сколотые элементы http://imageshost.ru/links/3ca24471c98aa36aef40d19f025dd14e. Фото побольше не нашел :), поэтому видно плоховато. Полагаю, что нужны их характеристики перед покупкой, не подскажете ли теперь, что именно это такое и каковы же их характеристики?
Кстати, насчет надписи 121 я не уверен, уж очень мелко :).
PS А что будет, если ее воткнуть и включить компьютер? :)
Элемент с надписью 121 - резистор на 120 Ом.
Элемент с надписью 5R1 (а не SR1 :)) - резисторная сборка (4 резистора по 5,1 Ом каждый).
Типоразмер - 0603. Вам осталось только найти магазин, который имеет в своем ассортименте smd элементы такого типоразмера.
Хотя можно извратиться и попробовать аккуратно запаять резисторы нужного номинала, но типоразмера 0805. С одиночным резистором особых проблем в таком случае не будет, а вот со сборкой такой номер вряд ли пройдет (там более жесткие требования по размеру контактных площадок двух средних резисторов).
Ничего страшного, память скорее всего не будет работать или будет работать, но с ошибками.
