Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1702 • Страница 18 из 86<  1 ... 15  16  17  18  19  20  21 ... 86  >
Berill писал(а):
Crucial M4 256 Gb. Прошивка 010G.
Тот же диск, прошивка и объём, та же история была. По словам круциалов, дело в "циклах питания"
1. подрубаем диск к пк только питанием, дата-шлейф пока не нужен.
2. включаем комп, заходим в биос и оставляем его в покое на 20 минут
3. выключаем комп, отключаем кабель питания на 30 секунд
4. повторяем пункты 1,2,3
5. подключаем нормально, если сработало, переходим к пункту 6, нет - повторяем 1,2,3,4.
6. Качаем прошивку, устанавливаем, комп перезагрузится и утилита обновит прошивку. Профит :-)
Стареем-с потихоньку =)
Спасибо за подробный ответ!
Удалось исправить проблему следующим образом - после подключения по USB посто проверил его на наличие ошибок встроенным средством винды. Она чего-то там поправила и диск определился. Хотя, возможно, что интервалы между моими подключениями диска к компу как раз соответствовали описанными вами.
Проблема разрешилась!
Еще раз спасибо за ответ!
Berill писал(а):
Удалось исправить проблему...
Отлично! Но прошивку всё-таки обновите, обещали, что с ней такого не повторится :-)
Мемbеr
Фото: 8
ппц ребята, вы легких путей не ищите )))))))))) на самом деле все гораздо проще. Достаточно было перезагрузить комп 3 раза (и на 4-й кажется определяется). У меня просто частенько свет вырубали, так я быстро фишку просек. Как-то после очередного отключения, попробовал просто 3 раза подряд нажать резет на корпусе и вуаля (!) диск определился и комп загрузился с первого раза ;) .
5900x@4750mhz/ROG Strix B-550E/Samsung950pro-970evo-850pro/g-skill 3800 cl17 32gb/rm850i/Core p5/custom СВО/Asus TUF 3080/lg cx48 oled 4k@120hz
Фото: 36
Ноутбучный HDD Samsung 320Gb
Model: HM321HI
HDD P/N: HM321HI/SCC
S/N: S26VJ9HB429134
rev.A
fw: 2AJ10002f
г.в: апрель 2011
В биос не определяется, загрузке ОС не мешает. Раскручивается. При работе слышны циклические звуки типа " кррррр-кр-кр" и раз в три минуты слышан отчетливый щелчек внутри. Это труп?
astrix
Лог старта в терминале нужно смотреть, на что жалуется.
Тут подробности:
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?for ... pic=4258#1
Фото: 36
Tomset
ок, спасибо добрый человек :-)
Люди добрые помогите с такой проблемой, wd15ears подохла плата, умер контроллер питанич потянул за собой оперативу eprom тоже умер, соответствиноо поднимать смысла нет, если найти живую плату но прошивка будет отличаться возможно его будет каким либо оброзом прошить? заранее блогадарен
$@d1$t
Коммутатор в гермоблоке, для начала, нужно прозвонить по +5V и -5V, а то может уже и плата не поможет.
да дело в том что у меня их 2 одинаковых, прошивки разные, со второго плату ставил раскручиваеться но в готовность не выходит, родной eprom перепаявал на живую плату тишина даже не крутит, так что вывод сама железяка живая, там по 3,3 вольтам был коротыш и с драйвера шло завышенное напряжение, вот и погорело все что висит на этом напряжении, а на нем висит все включая проц
$@d1$t
На одинаковых хардах, могут стоять платы разных конфигураций, хотя внешне и по надписям они будут выглядеть совершенно одинаково. Так что чужая ПЗУ не сможет с ней работать.
Если даже ПЗУ совместима, то программа из ПЗУ сразу опрашивает головки, и если признает их неисправными, запукать двигатель не будет.
Плюс к этому, в одинаковых хардах, могут стоять разные коммутаторы в гермоблоках, разные головки, пластины, может быть другой формат сервы.
Как видите, вариантов несовместимости достаточно много, для двух якобы "одинаковых" хардов.
Тем более, что полторашки это обрезки от двушек, на них могут быть отключены или отсутсвовать разные головы.
да в том то и дело что со второго винта ставил плату, все раскрутило вроде все пошло, но из за разных прошивок в готовность он так и не вышел, а пробовать шить как то сцыкатно, можно было получить 2 мертвых винта
СРоно нужна помощь по восстановлению данных с ЖД 500Гб.
Полетели магнитные головки, в сервисах просят 16 000 - 32 000 за восстановление данных !
Кто сможет сделать это дешевле и почему так дорого?
Марку модель могу уточнить, если это принципиально. У девочки на работе сдох хард, на котором были все фотки с детства. И они только там (
Core i5 3570k@4.4Ghz , m/b ASUS P8Z77V-Pro, Corsair 750W, 16gb Kingstone HyperX 2333mhz, KFA2 GTX970 HOF WHITE, Thermaltake core v41
Можно найти подешевле у частных мастеров, порядка 10-12 т.р. Но вероятность успеха у частных мастеров ниже. Дорого - потому что такая работа совсем непростая. Требует много времени - в среднем около 10 дней. Некоторые случаи и по полгода. И главное, требуют очень большого объема знаний и опыта, на преобретение которых уходит порядка 5-10 лет.
У фирм большие накладные расходы. Поряка 500 000р в месяц. У частников поменьше, но тоже совсем немаленькие, в среднем, на оборудование, программы, кроликов на опыты, доноров, расходные материалы, порядка 40т.р. в месяц вынь и полож. А нужны еще деньги и на жизнь.
Tomset писал(а):
$@d1$t
Нашел всетаки плату от такого же харда прошивки и страна производитель были разные, поставил плату все раскрутилось винт пришел в готовность, в биосе модель кажет объем 0гб нерекинул ЕПРОМ со старой платы все стартонуло вся инфа на месте все видит все ОК повезло что ЕПРОМ всетаки выжил (путем манипуляций с пояльной станцией выяснил что на старой плате подохли: питалка оперотива и проц т.е. выжил один ЕПРОМ)
Фото: 167
Мужики, кто скажет знающий, помочь харду можно?
fuckinfreak писал(а):
Ребят, есть хард st31000333as. Служит уже года 3. Так вот с недавних пор начало происходить следующее:
при старте системы слышно щелчок и раскрутку блинов (обычная ситуация), но после прохождения поста слышно очередной щелчок и звук мотора. Система начинает тупить при загрузке и звуки с периодичностью в нное кол-во времени повторяются. Система загружается, но доступ к харду после очередного щелчка отсутствует. Вставил хард в тостер agestar 3ubt на usb3. Все отлично работает, никаких проблем. Вернул в комп, хард отработал неделю и взялся за старое, щелчек-раскрутка итд по кругу. Сейчас стоит в тостере, работает без упреков. В чем может быть проблема? Начинать перегонять с него инфу пора? Хард исполняет роль хранилища, т.е ни торентов ни постоянных обращений к нему нет. Единственное танчики на нем играются. Смарт прикрепил.
Соврал, в тостере тоже периодически переподключается, хотя характерных звуков не издает.
Диск WD Caviar Green WD20EADS.
История с ним такая. Купил года полтора назад. Установил на него Ось, но пожалел. Она тупила сразу после включения от 15 минут, до 3 часов. А порой и не после включения, в вообще в процессе. Подумал, что это из-за внутренней медленной скорости. Переустановил Ось на более старый, но быстрый диск - тупить перестало.
Далее, где-то через год, после эпопеи с Осью, при очередном включении компьютера, диск определился Осью как "неформатированный", хотя и был полон более чем на половину. Кое-как восстановив инфу, отформатировал диск из Доса Акронисом. Диск стал работать очень медленно. Как я понял, из-за того, что всё-время проверял "осыпавшиеся" кластеры, вместо того, чтобы их игнорировать. Решил очистить и уничтожить эти кластеры низкоуровневой программой MHDD. В процессе работы, буквально после 200 мб программа выдала сообщение о том, что диск перестал отвечать. В Оси диск тоже "невидим". БИОС диск видит. На ощупь вроде вращается. Можно ли что-то с ним сделать, или дешевле использовать его как пресс-папье? :D
Ryzen 7 5700Х;32Gb;RTX3080;M2 1Gb;Audinst HUD - MX2; Win11
он точно не у меня его купил мой еще у меня и все надеюсь его поменять по гарантии ocz
Windows 8 x64/ASUS Crosshair V Formula-Z/AMD Phenom II X6 1100T/Gigabyte 470 GTX OC/OCZ DDR III 2x2/HDD 1tb+500gb/Hiper M700 700W
Пожалуйста, помогите опознать что за элемент на плате контроллера HDD Samsung HD155UI (обведен красным). На плате он сбит с дросселем, который рядом. Но с дросселем все ясно (да и сам дроссель жив остался, припаяем) а вот рядом что и какого номинала?. Спасибо.
Конденсатор. Если погадать по виду облаков в небе, то емкость 1-4,7 мкФ.
