Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: 34
Всё просто: не можем сами - просим помощи.
Если Вы чувствуете, что своими руками и головой не можете одолеть неисправность (не хватает опыта или времени), оставляем "объявление" тут, чтобы коллеги-оверы, географически не отдалённые, вышли с Вами на связь, для оффлайн помощи с ремонтом железяк
Дополнение от 31.10.2009: Реклама фирм, занимающихся ремонтом, запрещена. Ответы на вопросы, связанные с несамостоятельным ремонтом, куплей-продажей компонентов и ценовой политикой ремонта, отправлять в ЛС.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.07.2007 Откуда: Киев
Нужна помощь в ремонте Gigabyte 8S651MP-RZ so.468 Процессор и память ок, мать с интегрированным видео. История такая: коротил БП при включении, нашел один мосфет в питании поцессора, поскоку работают парами то перепаял оба(на первом 12В - 1.37В, второй 12В - 1.35В), стартует, на пост карте D0h, по описанию что-то с мостом(незнаю находил данные о несинхронном старте моста и процессора), так же не маме был вздутый конденсатор на том же мосфете который коротил, кроме них есть еще 4(2х2) мосфета на проц, на первых двух 9.8-1.37в, на остальных двух 9.8-1.24в, незнаю проясните кто что знает, как работают такие цепи и что дальше то делать? Еще симптомы: D0h от оперативки не меняется, даже без нее
Последний раз редактировалось Flash.#13 04.11.2009 15:32, всего редактировалось 1 раз.
Я дико, дико извеняюсь, непроверил сразу и не думал, камень нерабочий, поменял процессор и все заработало, тотоже я ламал голову, почему показания не меняются от оперативки, потом и н поменялись от процессора, поставил и все зразу "пип"...немого пожже нашел на камне 2 сломанных ноги!! страшно то как...люди ноги на камнях ломают
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2007 Откуда: SPb
есть плата под usb для морды, но с неё вырваны сами порты usb. Сама плата не повреждена(вроде). Собственно вопрос: можно ли выпаять порты с другой платы и припаять их на эту? Какие проблемы возможно поиметь при этом? Если делать где-то(а где? Может кто поможет в Питере?) то сколько это может стоить? p.s. фоты могу приложить
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2005 Откуда: Санкт-Петербург
Rain Man Речь идёт о разъёмах для морды корпуса? Разъёмы можно выпаять с другой платы, но лучше купить новые. Например, такие разъёмы, какие стоят на морде моего корпуса, продаются свободно. Выпаять многоконтактный разъём и не повредить его - задача не простая. Выложи фотки, может быть я тебе помогу с монтажом.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2007 Откуда: Киев, Украина
Помогите с ремонтом Киев FSP Epsilon 700w блоку 3 года были проблемы с холодным стартом а также страный свист ... в итоге блок помер окончательно отвозил в один из ремонтов они его поковыряли перепаяли емкости и пришли к выводу что померла ШИМ микросхема... возможно ли с ним чтото зделать или уже искать новый ???
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2005 Откуда: Москоу-сити
Москва. Возьмётся кто-нибудь за ремонт материнки Gigabyte EP35-DS3R? Мамка включается, но не проходит POST. Мать долго работала на шинах близких к 500Мгц, возможно чипсет накрылся? Проще выкинуть или есть шансы на спасение?
_________________ Компьютерная томография - наше всё ).
Здравствуйте. Вот какая проблема: был разобран рабочий блок питания Thermaltake TWV500W p/n W0057RE-01, для чистки(очень много в нём было пыли).После обратной сборки БП не стартует. Пробовал в разобранном и собранном виде безрезультатно.Естественно внутри ни чего не ломал. При подачи питания слышен щелчёк походу какой-то рэлюхи и дальнейшее жужание чего-то и всё... Правда внутри обнаружил слегка вздутые и подтёкшие кондёры(ясно что он бы долго не проработал но всё же, сколько нибудь потянул бы ещё). Помогите в чём может быть проблема, нет денюжек пока на новый. Может у него какая защита от вскрытия есть? HELP
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2003 Откуда: Санкт-Петербург
noalva Вздутые и подтекшие конденсаторы - признак неисправности. В Вашем БП надо менять их все. Иначе проблема может очень быстро повториться. Но замена не даст гарантии того, что все сразу заработает, хотя вероятность удачи весьма велика - могли выйти из строя и др. компоненты.
глупость
_________________ {:€ дед в законе :-) нородный окодемег почетный пользователь OpenSuSE 11.3 Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2009 Откуда: Лобня
Москва. Помогите с ремонтом Palit RADEON HD4870 512Mb Sonic Dual Edition. При влючении в посте выдало какой то Fatal Error. После ресета с кнопки пошла загрузка системы дошло до надписи загрузка виндовс, и зависла. На мониторе были 2 достаточно широкие белые вертикальные полосы. Симптомов болезни до этого момента не было. Карту перед этим не гонял. На данный мобент изображения нет даже в биосе,СО на видео запускаеться и похоже меняються профили работы кулера видео карты, но на этом все и заканчиваеться. Карту осмотрел, все элементы и кристал выглядят целыми никаких намеков на причину болезни.
Добрый день. Есть материнская плата Gigabyte GA-8IPE1000-G на ней отходит сокет (478)-плохой контакт (распространенная проблема для этих карт), то запускается, то нет. Плюс перестало работать Line Out гнездо на встроенном звуке-не распознается подключение фронт. колонок через это гнездо драйвером звука никак. Другие работают нормально.Дома нет возможности пройтись феном или паяльником. Сокет-главная проблема, звук можно в принципе и PCI поставить. Спасибо. Оплачу.
P/s/ г. Москва
Последний раз редактировалось lenhart 13.11.2009 23:51, всего редактировалось 1 раз.
Приветствую. Необходимы диагностика и ремонт видеокарты HIS ATI Radeon HD 4870 1gb. Во время подключения кабеля S-video к телевизору была видна характерная искра, когда подошел к компу (был в другой комнате), комп просто шумел. При перезагрузке комп не стартует (просто черный экран), а кулер на видяхе работает на полные обороты. На видяхе при беглом осмотре гари не видно, но замена на другую комп реанимировала. Значит косяк точно в ней. Кто может починить её в Москве свяжитесь со мной пожалуйста. ICQ: 4933823.
Dr_ZLOY Карту не поднять, можете рискнуть на обмен по гарантии, либо продавайте на ЗЧ (силовые элементы точно живы и пользуются спросом).
Уж не знаю откуда у Вас такая уверенность что карту не починить, но видимо Вам виднее. Гарантии к сожалению нету под рукой. Подскажите тогда где её можно на запчасти продать, и о какой сумме может идти речь (стоит ли вообще заморачиваться).
Dr_ZLOY
Починить, конечно, можно. Вопрос только в деньгах. Думаю, что стоимость чипа + стоимость работ немного превысит стоимость такой же новой карты. Например, за 6500р. можно попробовать отремонтировать, дешевле заморачиваться не резон.
Это если чере3 своего мастера по блату Имхо проще её на запчасти продать и купить что-нить поновее или этого же уровня Опять же овчинка едва ли стоит выделки
