Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4556 • Страница 18 из 228<  1 ... 15  16  17  18  19  20  21 ... 228  >
Магнитопровод там жёлтого цвета.
SergF, моему профильному уже шесть лет, причём последние года три он работает минимум на 80% мощности. Единственная проблема, которую я поимел - высох конденсатор на дежурке из-за того, что она постоянно была сильно нагружена.
Продолжая тему адекватной оценки продукции того или иного производителя, могу привести пример Seasonic, полного беременных конденсаторов. ;)
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Может я и зря на FSP "погнал", я просто высказал своё мнение на примере 2-х блоков питания, которые мне лично попались. У меня стоят Чефтеки о которых я вообще не вспоминаю. На мою квартиру подавали напряжение 380В (случайно дебильные электрики), при этом оба компа работали и работают до сих пор. Сорри за флуд.
Mr.Telman писал(а):
Интересует - чем "это" можно заменить и нужно ли?
Если охота зафиксировать детальки, то просто клеющим пистолетом - полиэтиленом обычно стыки линолеума клеют - стоит копейки, но полезный
oxy, я бы не стал советовать такие вещи: температура в бп может достигать величины, при которой этот самый клей начинает плавиться.
Ну не знаю... Давно пользуюсь и проблем не видел. Если дроссели и кондёры греются до 80С, то такой БП-нежилец IMXO.
З.Ы. Тогда лоучше как мaco - вообще не фиксировать.
А в моём БП установлены электролиты рабочей температурой до 105С. Всё равно не должны выше 80 греться? Тогда буду думать на модернизацией охлада.
Кстати, вот здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=26&t=45926&start=420 задавал вопрос, но ветка похоже "дохлая". Может - подскажете, есть ли смысл в такой переделке?
Чем больше реальная температура конденсаторов, тем меньше они прослужат.
Надпись 105 °C всего лишь означает то, что при такой температуре они не сразу выйдут из строя, а еще немного проработают :).
Относительно модернизации - сказать сложно. Для начала было бы неплохо определить основной источник нагрева и побороться с ним, а уже потом думать о необходимой площади радиаторов и воздушных потоках.
P.S. Здесь это будет явным офтопом.
Привет всем.
В один прекрасный день не включился комп. При включении вентиляторы чуть раскручиваются, останавливаются и опять. Процесс повторяется без конца. Дальше БП из этого компа подключили к другому где он прекрасно заработал. Еще дальше выяснилось, что БП не запускается с материнками Гигабайт (проверено на двух) и нормально с АСУСами (тоже две). Другой, исправный БП работает везде. Т.е. стало ясно, что причина в этом моем FSP OPS600-80GLN.
Все напряжения в норме, PowerGood присутствует- 4,86В.
Интересно, что это может быть?
Малавато будет 4.99 хачу аднака :-)
Формально PowerGood - сигнал с TTL уровнями.
Поэтому больше интересует напряжение +5VSB и сигнал PS_ON во время попыток запуска.
Подключил к своему компу, чтоб это померить, а он взял и заработал как ни в чем небывало.
Повключал нескоко раз в т.ч. и с полным обесточиванием, вроде пашет. Вобчем если эта фигня опять не проявится, то останется непонятным,что с ним было. Вот досада :-)
Вот оно! Значит так:
+5VSB всегда 5,11В
PS_ON в выключенном состоянии 3,84В, при включении 0,02В
PowerGood теперь 2,9-3,0В (наверно импульсы)
Из БП слышен слабый стрекот и светодиоды на маме ( 6 в ряд, разноцветные) пульсируют.
А остальные напряги под нагрузкой как (+5V, +12V, +3.3V)?
Все напряжения дергаются в таких пределах:
+5V - 4.89-4.99
+12V - 12.25-12.34
+3.3V - 3.28-3.31
очевидно из-за постоянного включения-выключения БП
Vicxxx
Если после включения закоротить PS_ON и GND на разъеме БП, то что происходит?
P.S. Для экспериментов с проблемными БП желательно использовать что-нибудь менее ценное, чем матплата IMHO.
Ничего не происходит. После включения на PS_ON 0,02В.
Хорошо бы лампочку накаливания на 12В, но такой нет. И потом как будут вести себя напряжения PS_ON и PowerGood без подсоединения к матплате?
В смысле ничего отличного от того, что уже изложено?
Напряжение на PS_ON в случае принудительного старта (т.е. закорачивание и удержание в закороченном состоянии PS_ON и GND) не интересует.
PS_ON - это вход, им надо управлять - принудительный старт.
PowerGood - выход, который указывает на то, что все выходные напряжения находятся в заданных диапазонах. Т.е. этот сигнал может иметь два состояния - лог.1 и лог.0.
Ну так правильно -ты же его на землю коротишь :-)
Ничего не происходит - это как? Бп пускается, какие напряги?
Да, визуально ничего не меняется. Шум вентиля БП, мерцание светодиодов. Одну напругу исхитрился померить= 12,3В.
Очень неудобно коротить и мерить, рук нехватает.
На кнопку я нажимаю кратковременно, не удерживаю. Комп "включается" и PS_ON падает с 3,84 до 0,02В
Бп как бы пускается, но комп не работает. Напряги почти нормальные но подергиваются как я писал.
З.Ы. Самый свежий замер- PowerGood 0,3В, остальное не изменилось.
Можно на этот FSP OPS600-80GLN схему добыть?
Можно на FSP OPS550-80GLN поглядеть и сравнить.
