Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 557 • Страница 18 из 28 • <  1 ... 15  16  17  18  19  20  21 ... 28  >
Всё, что не относится к основным комплектующим, ремонтируем здесь.
Господа-товарищи, а тюнеры вообще чинят? А то вдруг резко перестал работать, в системе не виден, софт не запускается, мол, устройства нет.
Или проще выбросить да новый купить (как раз на новой шине)?
booro
Выбирай
http://www.chipdip.ru/catalog-show/mini-buttons/
Лужу, паяю, ЭВМ починяю
Скальпирование процессоров Intel
Crystall писал(а):
Спасибо. Подскажи, зачем у них столько ног? :-) На моей только две.
Да чтобы бегали быстрее :D
Скорее всего, там по 3 штуки с каждой стороны стоят в параллель. Проверяется за 1 минуту при наличии мультиметра.
-=AMD POWER FAN CLUB=-, *AMD OverClan*
This game has no name...
сомнительно чтобы китайцы такую роскошь сделали, скорее всего там пара переключающихся
peregib
А в чем роскошь? Соединить три контакта?
booro
А PDF, сам не в состоянии посмотреть?
http://lib.chipdip.ru/054/DOC000054735.pdf
Да я комп только недавно включать научился, какая уж тут схема. Тем более, там нет ответа на вопрос "зачем у них столько ног?". Спасибо за ссылку, мой пафосный друг :) Куплю и проверю эмпирическим путем.
Фото: 18
booro писал(а):
мой пафосный друг
Если всё равно ничего не понимаешь, зачем вопросы задавать? :crazy:
А чо, нельзя?
Фото: 36
Сталкивался ли кто с ремонтом электронного оборудования на лесозаготовительной технике? Вышел из строя контроллер EPEC 2025C (выдает ошибку 22), в авторизованном сервисе по ремонту данного оборудования даже не знают о таком коде вообще. Подключали вместо него ноутбук с тестовой программой - узлы оборудования видит, дает ими управлять, а при подключении панели - выдает ошибку. Ошибка стала всплывать рандомно: может отработать нормально день, два, а то и неделю, затем появляется данный сбой. К сожалению, по данному оборудованию не нашел в сети абсолютно ничего, вот решил написать сюда - может кто сталкивался с подобными штуками? Визуальный осмотр ничего не дал - все компоненты платы залиты толстым слоем лака. Фото платы с двух сторон. Для работы подключается в 8-штырьковый разъем, разъем тот что больше - не задействован. Справа платы белый разъем для ламп подсветки на дисплей SHARP LM32019P2, внизу платы белый разъем для подключения 6-ти контактного шлейфа для кнопок управления данной панелью, на третьем фото черный разъем для подключения информационного шлейфа дисплея. На четвертом фото - общий вид панели. Прошу пнуть в нужном направлении, где бы могли подсказать по данному вопросу)
#77 #77 #77 #77
astrix
Напиши в службу поддержки на сайте, может что посоветуют)
astrix , если "силы" позволяют, начните с питания (проверьте по фильтрации и уровню их), а также если есть линейные стабилизаторы - нередко "чудят"- занижают питания, пройдитесь по емкостям ESR-метром.
«И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
Фото: 36
psilocebin
написал - пока молчат
BRAWA
попробую(( беда в том что даже распиновка разъема не известна.. литы все проверены и подозрений не вызывают, стабилизаторы тоже вроде как в норме, но чем черт не шутит - надо еще тщательней глянуть конечно.
PS: хоть и ноут работает вроде как за место панели, но не сутками же его подсоединенным держат - может и он бы взбрыкнул...
Фото: 136
astrix на третий картинке слева под разъёмом электролит вспухший, ну и долбанутый - это да же без прибора видно. имхо.
Отрадно спать-отрадней камнем быть.
О, в этот век–преступный и постыдный–
Не жить, не чувствовать–удел завидный...
Прошу: молчи–не смей меня будить.
Мультиметр на что тогда (если нет возможности измерить, то по емкостям и печатным дорожкам ясно где что..)
=ленность проявляете Аднако.
Тут повнимательней, говорю же
BRAWA писал(а):
"чудят"-
Хочу сам сделать корпус для мини-ПК (HTPC), поскольку не смог найти нужного мне по размеру.
Подскажите, есть интернет магазины где можно заказать комплектующие для корпуса: кнопку включения, индикатор, USB разъемы и прочее что обычно есть на корпусе.
Фото: 4
shymkach
http://www.moddiy.com/
"Берёшь две 1030 и у тебя уже 2060. Потом докупаешь ещё одну и ты с 3090. Рабочая схема. Не благодарите."
Всем привет! Сломался вентилятор на видеокарте, начинает крутиться только при 90-100% оборотах. Сейчас поставил обычный корпусной на 80 мм, кожух снял. Так вот, можно ли пересадить крыльчатку от родного на этот корпусной?
Фото: 36
Oxygen
даже нужно
С разборки снять не судьба, можно и на толпе поспрашивать..
