Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4858 • Страница 171 из 243<  1 ... 168  169  170  171  172  173  174 ... 243  >
Фото: 22
Уважаемые, нужна в Петербурге микруха биоса в корпусе 32-PLCC интерфейс LPC на 8 мбит, а именно winbond W39V080APZ, проскакивает на мамках Asus 2007-2008 года выпуска с неинтеловскими чипсетами:
A8N32-SLI Deluxe
P5N32-E SLI Plus
P5N32-SLI SE Deluxe
P5N32-SLI Deluxe
P5N32-E SLI
Striker Extreme
M2N32 WS PRO
M2N32-SLI Deluxe/Wireless Edition
Из-за кривых рук попортили лепестки сокета под процессором (gigabyte x58a-ud3r сокет 1366), они замкнулись между собой (отогнули обратно), но и в итоге плата перестала работать, при включении системный блок постоянно включается и выключается с амплитудой в 1,5 секунды (примерно), если убрать 8 пиновый разъём питания из материнской платы компьютер оживает, но процесс загрузки не идёт, подскажите где отремонтировать мою материнскую плату качественно и по возможности не очень дорого.
Заранее спасибо за Ваши ответы.
Фото: 22
lograng Страна, город?
Россия. Москва
Неужели никто не сталкивался с ремонтом комплектующих ? Не проходите мимо, подскажите
lograng
Вам кто-то мешает указать номера проблемных контактов сокета? Кто-то мешает проделать начальную диагностику? Кто-то мешает указать sSpec используемого процессора, подтвердить его совместимость с указанной матплатой и текущей версией BIOS, а также подтвердить его работоспособность?
maco
Автор просит координаты московского ремонтника, он не готов сам ремонтировать.
-=AMD POWER FAN CLUB=-, *AMD OverClan*
This game has no name...
Таки да - не поглядел, что этот автор не туда писал изначально :D.
Фото: 18
Парни помогите найти схему материнской платы iRU Patriot 514
Железо в профиле
Пономарев Александр
Надписей никаких нет?)
Чего же это Вы платформу стесняетесь озвучить? Предлагаете нам погуглить?
Фото: 18
psilocebin так нету у меня на руках его сейчас :cry:
Да знаю, не хороший я морковь Отдал знакомому что бы посмотрел, проблемы с контроллером питания на сколько я понял, говорит без схемы не сделаю, прогуглил весь вечер. что бы хоть какие то циферки найти, ни фига(
Железо в профиле
Фото: 8
Кто-нибудь из Брянска может посмотреть материнку? Предположительно северный мост сгорел. Мать GA-770-UD3
Фото: 18
Парни так помочь может кто. надписей на матери никаких не нашел, включить программно выдернуть тоже не в состоянии(
Железо в профиле
это Clevo дальше сами.
Bishounen™
Intel™
Компонентный ремонт ноутбуков.
Восстановление данных.
Быстро=дорого)
Здравствуйте,вообщем такая проблема отломался 1 контакт на мат. плате(ASUS MAXIMUS VII) отвечающий за usb 3.0 ,контакт утерян это конечно не критично но все равно не приятно отсутствие 2 портов на морде корпуса.Это только в сервис нести?
Есть плата GA-M52LT-D3
Попала мне в руки со сгоревшими полевиками в цепи питания проца. Верхний ключ (DQ2) аж с дырой был, нижние (DQ3, DQ9 )- пробиты. Заменил, проверил на КЗ, включил - БП уходит в защиту. КЗ по +12 нет, в питании проца КЗ нет. Пробовал еще включить - опять БП в защиту. Потом опять пробило нижние ключи (DQ3). Поменял опять.
Посмотрел обвязку ШИМ, нашел битый резистор R1, сопротивление было 200+ Ом вместо 2.2, поменял на нормальный. Все та же ерунда, ШИМ начинает работать, на выходе появляется напруга - и сразу БП отрубается.
Грешил на ШИМ - поменял микруху на новую, все тоже самое, и опять сгорели нижние ключи (DQ3, DQ9).
Почему срабатывает защита БП и горят полевики при отсутсвии кз в нагрузке и исправном ШИМ я понять чет не могу. Если КЗ нет и ШИМ стоит новый - значит проблема в обвязке шима, но там сложно разобраться, ибо схемы нет, а там половина деталей - резисторы 0402 без обозначений. Попробуй пойми нормальные они или нет
Запуск платы делал без процессора
Rinarizutakaarichi почему про сам питатель ничего не говорите, уверяны в нем? Снимите с той фазы что постоянно выбивает оба плеча и посмотрите что из этого получится (для диагностики). А перед этим замеры необходимо провести.
«И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
Питатель роли не играет. Провести замеры чего? Питание памяти есть, +3.3 на биосе есть, на PCI-e напряжение есть, без подключения 4pin CPU плата запускается.
Ключи снять попробую,
Rinarizutakaarichi писал(а):
Питание памяти есть
Есть или в норме это не ответ мастера, нужны численные значения - это во-первых. Во-вторых ИБП имеет очень серьезное значение, и если он не проверен на надежность, то.. И последнее: никто не мешает посмотреть что творится на затворах у проблемной фазы, если конечно есть чем.
