Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4858 • Страница 174 из 243<  1 ... 171  172  173  174  175  176  177 ... 243  >
Reset на PCI шине это A15 вот туда и смотри.
«И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
KILLBOY писал(а):
Ткни плиз, а то совсем уже голова запудрина за 4 дня поглощения информации....
Я могу и не угадать, с разъема +12 питания проца до Drain-а(массивный контакт у транзистора) отзвоните.
KILLBOY писал(а):
Может ли быть такое что "залип" ресет ?
Вроде выше мерили PCIRST#
BaserLex писал(а):
Да, ключи в верхнем плече снять, на которые 12В приходят.
В многофазных преобразователях обычно отпаиваются транзисторы как из верхнего, так и из нижнего плеча проблемной фазы :).
Хотя для KILLBOY относительно запуска ASRock 970 Extreme4 это все равно не актуально - по его фото видно, что проблема у него с транзистором, который используется в однофазном преобразователе.
NB секция процессора?
Судя по фото, это всё таки нижнее плечо :oops:
Угу.
Вы хотите высказать какие-то нюансы относительно подчеркнутой части фразы :)?
Ну, на сколько я понимаю мы проверяли "отлипает" ли ресет на PCI порте, но как я почитал, народ считает что ресет может "залипнуть" и на других основных составляющих мат. платы...
Плюс я приобрел еще одно сомнение, точнее два - Либо ресет где то не отпускается, потому и мать ведет себя так же как и с замкнутым мною ресетом, и биос признаков жизни не подает(как я понял сначала должен прийти сигнал на биос, или смениться тип сигнала, а уж потом биос начинает свою активность, чего не происходит (ни входных на биос, ни выходных с оного)), что нужно проверять осциллографом(залипание) и в местах указанных в схематических документах, а таковых я не нашел на эту мат. плату :bandhead:
Либо есть "дохляк" из периферии (Звук, сеть и прочее) который садит шину, и потому ступор процедуры вызываемой клавишей MemOK!, и биос молчит. :roll:
А я не очень хочу нести в Одессе в СЦ, я раньше патологически Одесситам не доверял, а после нескольких моментов общения с работниками нескольких с. центров, и подавно верить не буду + очень хочется разобраться самому и получить опыт, ведь с детства увлекаюсь электроникой.
А вы думаете они не на шине PCI висят?
Для просвещения последовательность запуска платы на G41
О! Спасибо, вот это уже что то конкретное и ВЕСЬМА полезное :beer:
Я таки издеваюсь, но что мешает почитать общедоступные материалы по ALC892, RTL8111F (если речь идет о M5A99FX PRO R2.0) и понять, что они не "висят на шине PCI" :D?
KILLBOY
Пищалку кстати подключали? Она что нибудь пищит?
У вас на плате Asus m5a99fx pro r2.0 есть все напряжения но нет чтения из биоса если верить светодиоду.
Наверное не совсем по теме - каков шанс того, что при паре поврежденных ножек на процессоре не будут работать PCI слоты мат. платы, но при этом сам процессор заводится и работает нормально (включая встройку)?
Я могу указать шансы на то, что вам лень почитать документацию на неуказанный процессор - 100% :lol:.
P.S. Судя по вашему предыдущему посту в Ремонте видеокарт, нужно читать PCI-E вместо PCI :D.
Да, подключал. Она молчит, ведь если бы были хоть какие то звуковые сигналы - я бы задал вопрос конкретнее.
Да, именно так. Но отсутствие активности биоса может быть не только из за неработоспособности микросхемы пзу или неисправна "прошивка", и к тому же я писал, что есть несколько причин предполагать что микросхема в порядке, и если верить нескольким индикациям то и прошивалась она разными версиями и таки прошивалась. Отсюда и появились мои последние предположения см. http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=12944178#p12944178(включая то, что светодиодом не удаётся отследит приходящий сигнал на запуск POST либо из-за его отсутствия, либо же его можно отследить только осциллографом).
Добавлено спустя 29 минут 33 секунды:
Ув. Maco, не могли бы Вы поделиться своими соображениями на счет проблемы у m5a99fx?
KILLBOY
Если у меня будут полезные соображения, то я поделюсь ими и без напоминания.
Сидел, читал, замерял, лег спать в 5 утра, всё это мероприятие начинает становится похожим на паранойю... Заметил три вещи, не знаю существенно ли это -
1. Если запустить мат. плату и минут 25-40 не выключать - южный нагревается градусов до 65(палец необжигаец держать можно, но ощущение горячего высокое)
2. Около южного есть два кварцевых резонатора 32.768KHZ, интересный факт - на обоих разное напряжение (один питается от дежурного напряжения и батарейки, второй запитывается при power on), не нашел информации нормально ли это или нет.
3. Это скорее прискорбный факт, хотя кто знает, может он и мало существенен, но всё же - в списке поддерживаемой памяти (http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/Soc ... 1430397821) указана SAMSUNG M378B5273CH0-CH9 4GB DS SAMSUNG K4B2G0846C,
а у меня (оказалось) SAMSUNG M378B5273DH0-CKO 4GB DS SAMSUNG K4B2G0846D - Смертельно ли это ? (говорю сразу, процессор с этой памятью работал 2 года, так что он её "знает").
Далеко не факт, что резонатор, относящийся к TPU....., имеет частоту 32768 Гц :). Разве что вы прочитали маркировку с этого резонатора и она явно указывает на 32768 Гц :).
Да, они оба маркированы именно 32768 :-(
Напряжения есть, ПОСТ кодов нет, биос не читается.
Вряд ли это мультик, ибо тогда реакции на кнопку не было.
С югом тоже непонятно, надо бы прозвонить сигнальные линии USB на землю.
А может биос все же кривой, черт его знает что там и как зашивается через этот USB
Вобщем если хотите ремонтировать - надо обзаводиться инструментом. Без посткарты, программатора и осциллографа нечего тут делать
Подкинем инфы :D
Проверял, юсб не коротит и паказатели у всех одинаковы.
пока возможности нет, но пост карту скоро возьму, начну хотя бы с нее, и биос отнесу на программатор :writer:
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
BaserLex писал(а):
Подкинем инфы
Спасибо огромное, а то у меня сейчас из-за работы времени совсем нет :-(
