Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2009 Откуда: самара
Уже недели две мучаюсь с материнкой ASUS P8Z77-V Deluxe А проблема в том, что пропал встроенный звук Realtek ALC898. Драйвера встают нормально, звуковуха в биосе включена, Windows переустанавливал, биос перепрошивал, вместе с ME, звука нет. В передних разъемах также нет. Windows пишет: Динамики не подключены. Ни один из разъемов не работают, хотя колонки исправны, проверял на ноутбуке. Отдал плату в сервис, сказали что заменили звуковую микросхему, но звука по прежнему нет. Визуально с платой все в порядке, при включении микросхема не греется.
Еще у меня сломано 3 ножки процессора, но 2 года все работало без сбоев, звук не насиловал, выше половины громкости ниразу не делал.
JAWA-163rus , а что мешает самому перекинуть чип, не редкость какая, распространенный, снять с донора или прикупить. Перед этим поставить родные драйвера.
Дак и вернитесь туда где его меняли.
_________________ «И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
Была похожая проблема- так и не смог починить.Прикупил usb звуковую.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2004 Откуда: Питер Фото: 8
Подскажите что делать с ASUS P8Z77 LE. Своими собственными руками в процессорном слоте отломал ножку, не сиделось мне спокойно. Посмотрел как люди на видео восстанавливают ноги понял что сам не смогу. Не подскажете кто в Питере сможет мне помочь с этой проблеммой ? а то позвонил уже в десяток компаний говорят выкидывай.
sarge8383 писал(а):
абсолютно то же самое произошло с моей Z77-V. похоже серия такая
Забыл отписаться, заменили микросхему: Realtek ALC898 на Realtel ALC888. Из странностей, если включить интернет-радио и полностью убавить громкость, то звук все равно немного слышно. И перепутаны каналы: черный и оранжевый, поменял местами провода и все ок.
здравствуйте. Имеется мат плата asrock 970 extreme3. Подгорел текстолит при кз в видеокарте, позже выяснилось что оборвалась дорожка 12в ее я соединил. Теперь при установке процессора в дежурке сильно греется элемент на плате обозначен Q38( на нем написано NB1B), без процессора не греется... Как ее починить?
Провести примитивную диагностику - хотя бы измерить напряжения на выводах указанного транзистора без установки процессора в сокет. Можете еще проверить транзисторы в верхнем плече преобразователя, который формирует напряжение питания памяти (хоть это и весьма забавный вариант ).
не включая материнку напряжение на Q38 D: 5,08В, S: 5,09В.транзисторы дрейн сверху- 5,08, слева направо три контакта по 1,49В, 4-ый 2,36В. На включенной D: 5,22В, S: 5,09В, G: 12,16В. транзисторы дрейн сверху - 5,22В, слева направо три контакта по 1,5В, 4-ый 4,25В.
с процом включенная на Q38 D: 5,03В, S: 5,06В, G: 12,32В. транзисторы дрейн 5,05В, три контакта 1,52В, 4-ый 4,65В. не включая на Q38 D: 4,02В,S: 4,62В. транзисторы дрейн 4В,первые три 0,58, 4-ый 1,4В.транзисторы 9130al. Может проц сгорел? возможно такое?
Сделайте фото этой дорожки. Важно узнать какой элемент она соединяет с +12V. Транзистор который греется для проверки необходимо выпаять
В общем пробовал процессор на рабочей материнке он не работает, черный экран. Пробовал рабочий процессор на своей подгоревшей материнке тоже черный экран. С рабочим процессорм не греется Q38. Прозвонил транзисторы в цепи питания процессора все в норме. Возле шима не прозванивается smd конденсатор и еще левее него деталька на ней написано 01D тоже не звонится, они находятся над Q31
