Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4858 • Страница 176 из 243<  1 ... 173  174  175  176  177  178  179 ... 243  >
shabas писал(а):
не включая материнку напряжение на Q38 D: 5,08В, S: 5,09В.
не включая на Q38 D: 4,02В,S: 4,62В.
Кто-то мешает внятно указать напряжение на затворе :D?
Я могу угадать значение (0), но не вижу смысле заниматься гаданием в этой ситуации.
shabas писал(а):
Может проц сгорел? возможно такое?
Возможно.
shabas писал(а):
Возле шима не прозванивается smd конденсатор и еще левее него деталька на ней написано 01D тоже не звонится, они находятся над Q31
Понятия "прозванивается" и "не прозванивается" в этом форуме, мягко говоря, бессмысленны :). Я уже не говорю о понимании свойств конденсатора и резистора с сопротивлением 100 кОм :).
maco писал(а):
Кто-то мешает внятно указать напряжение на затворе ?
0в на затворе
Фото: 26
Попала в руки мать MSI K9N Neo (MS-7260 PCB rev.1.0), включаю - запускаются все вентили (и на видеокарте), изображения нет, спикер вообще молчит даже когда вся периферия отключена. Замерял мультиметром питание CPU показывает 1.08в (на дросселях), на всех USB есть наличие 5.07в. Ничего не раскаляется, плата визуально вся целая - в ремонте не была. Чипы LAN, Audio, I/O, nF550 - все слегка чуть нагреваются, CPU тоже. При включении видно что опрашивает PS\2 клавиатуру(мигают диоды на клаве) Прощупал на включенной плате все элементы - не раскаляются. Может стоит BIOS зашить новый, а то не известно что там (бат.была 0.3в). И куда дальше глядеть?
PS: ОЗУ, CPU, видео - все рабочее.
astrix
VCC1_2HT измерьте. И на A15 PCI (или A11 PCI-E) измерьте напряжение.
Светодиоды на клавиатуре мигают при подаче питания, например. Т.е. уточняйте, сколько раз мигают эти светодиоды от момента включения БП в сеть.
Можно.
Фото: 26
maco
светодиоды(все три) моргают один раз при замыкании контактов платы на пуск. А15 = 3.36в. (А10,16 - 5.07в)
maco писал(а):
VCC1_2HT измерьте
BIOS получится только завтра вшить (хотсвепом на аналогичной материнке)
вот по этой схеме смотрел http://www.rom.by/files/MS6.pdf
Добавлено спустя 21 минуту 29 секунд:
Q19: 1- 3.36в, 2- 3.37в, 3- 1.17в
Q20: 1- 3.61в, 2- 1.83в, 3- 1.48в
Вы разницу улавливаете :)?
Или вам нужно на язык, отличный от русского, перевести для лучшего понимания :)?
Фото: 26
maco
больше не мигают совсем - только при запуске платы. При включении БП в сеть - клава не индицирует.
Фото: 26
BIOS вшил - без изменений :-(
astrix
Если хотите, то могу нагадать проблемы с ЮМ, например :).
Фото: 26
maco
может попробовать его прогреть или уже сразу менять?
shabas писал(а):
0в на затворе
N-канальный мосфет должен быть закрыт в такой ситуации, но напряжения на стоке и истоке свидетельствуют, что он скорее всего пробит. Измеряйте сопротивление стока с истоком.
Добавлено спустя 17 минут 49 секунд:
Разве он имеется на этой плате?
Или Вы имели ввиду мост MCP55S, который хоть и включает в себя функции ЮМ, но строго говоря, таковым не является?
Добавлено спустя 1 час 4 минуты 25 секунд:
И все же, Вы так и не ответили, что там на PERST#? Reset с PCI-E может сниматься несколько позже, чем с PCI, поэтому есть смысл измерять оба сигнала. Не говоря о том, что PERST# может глушить какая-нибудь неисправная сетка или другое устройство, висящее на PCI-E.
-=AMD POWER FAN CLUB=-, *AMD OverClan*
This game has no name...
Дон Хуан писал(а):
N-канальный мосфет
Q38 вообще-то p-канальный :).
Если хочется, то можно назвать его MCP (согласно официальной документации :)).
И при этом можно вспомнить о том, что аббревиатура MCP отлично применяется в официальной документации и для ЮМ в составе чипсетов nForce/nForce2 :).
Т.е. nVidia не заморачивается с мелкими формальностями разделения функций :D.
Для указанной матплаты не имеет значения.
Диагностический прогрев кристалла занимает мало времени :).
Откуда такая уверенность? Может есть схема на данную плату с последовательностью запуска, и с возможностью отследить все элементы, куда приходит сигнал PERST#?
Добавлено спустя 28 минут 48 секунд:
Схему таки нашел, и таки да, сигнал приходит только на MCP и разъемы PCI-E.
От MCP к конкретному разъему PCI-E.
P.S. Мааааленькое уточнение :).
Да плата с MCP это смертный приговор заочно, чего вокруг неё ходить то :D
Разумеется, и сигналы там разные (PEA_RST, PEB_RST, например). И разумеется, снятием ресета управляет MCP, а не контакт в слоте PCI-E :D
Увы, в том варианте схемы, что удалось найти, отсутствуют страницы POWER OK MAP, POWER MAP, RESET MAP. Что в свою очередь лишь позволяет делать догадки о последовательности старта. Можно предположить, что в промежутке между снятием ресета с PCI и снятием ресета с PCI-E должны пройти другие стадии процедуры запуска. Соответственно, ресет на PCI-E может быть не снят по причинам, не зависящим от MCP (теоретически).
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
В каком смысле? Перепаять его на десктопной плате можно почти что на коленке. Или Вы про экономическую целесообразность замены? Тут ведь варианты могут быть в виде дохлых неподъемных плат с живым MCP.
Фото: 26
Прогрел кристалл NF550 и усе.. труп окончательный
Как и сколько грели, если не секрет?
Дык можно поискать в других схемах и прочих документах :).
Можете ориентироваться на это - старенькое и неполное, но вполне актуальное :).
Для указанной матплаты в исходной ситуации - наплевать на состояние PEx_RST# :).
Фото: 26
370/15сек
