Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4858 • Страница 177 из 243<  1 ... 174  175  176  177  178  179  180 ... 243  >
maco писал(а):
Для указанной матплаты в исходной ситуации - наплевать на состояние PEx_RST# :).
Плате как таковой может и плевать (ибо на шине PCI-E ничего из устройств не висит), но состояние сигнала может свидетельствовать о прохождении всех стадий стартовой последовательности, т. к. он активируется последним.
Также, не ясно, почему Вас не интересуют состояния сигналов CPU_PWRGD_L, HT_STOP_L, LDT_RST_L, которые замечательно можно измерить на резисторной сборке RN3 Вас не интересуют?
Добавлено спустя 33 секунды:
astrix
А в чем выражается состояние "окончательного трупа"?
-=AMD POWER FAN CLUB=-, *AMD OverClan*
This game has no name...
В обсуждаемом случае всего лишь о том, что ЮМ (и никто другой) полностью выполнил свои обязательства относительно распределения сигналов сброса :). Возможно, то это будет свидетельствовать о поднятии HT Link'а, но я это на текущий момент не могу подтвердить/опровергнуть - нет таблицы с таймингами или картинки с привязкой таймингов. В любом варианте - ЮМ.
Опять же - ЮМ.
Т.е. измерение этих сигналов ничего интересного уже не даст, разве что подскажет о сошедшем с ума ЮМе (вместо диагноза об "отвале" ЮМа).
Фото: 26
Дон Хуан
да перестала вообще стартовать даже
Так куда дальше копать? Биос мог слететь? Что еще измерить? Заказал с китая пост карту, жду...
На Fatal1ty 970 Performance сгорела одна фаза, красиво, со спецэффектами. Если подключать её без всего, то спецэффекты продолжаются. Это ведь нет смысла лечить?
Фото
С обратной стороны
Фото
MaximillianGreat, попытка не пытка попробовать снять фазу да убрать "угли" можно, но... в чудо верится с трудом (нужно было не наблюдать за спецэфектами, а быстренько ее отключать - так хоть шансов было бы больше).
«И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
Спасибо :)
Отпаял, выскреб угли (слоя два текстолита местами прогорело).
Пробовал включать без процессора, включается и если зажать на 5 сек кнопку выключается. Ничего не греестя.
Напряжения все на дешевой посткарте есть, пост кодов нет. Не пищит. (или современные без процессора и не пищат?)
Это вообще хоть что-нибудь значит, или без процессора не продиагностировать? Процессора сейчас нет.
Насмешил Аднако :-) (без проца не загрузит биос, отсюда какие могут быть сигналы). Если с процом заработает - считай повезло, но о разгоне можно забыть.
Хм, да, если логически подумать, то по идее код биоса должен процем исполнятся :oops:
Хотя вот тут, у делл http://www.computerhope.com/beep.htm написано "7 beeps Bad processor (CPU) " :?:
И как код х86 может исполнятся без памяти? А без памяти все матери пищат :?: Я в этом вопросе не эксперт, просто спрашиваю...
MaximillianGreat , на некоторых материнских платах присутствует возможность "теста" (вобщем есть он или его нет в сокете), но к биосу это отношение не имеет. Кроме того современные матплаты способны обновлять прошивку флешек (биоса) за неимением процессора, но это же не говорит о выполнении самой программы биос..
Вобщем хотите поизучать - нэт в помощь, в Вашем случае необходимо замерить питание процессора, но без него самого в сокете Вам это врятли удастся. ИМХО. :-)
Там же есть ссылка, по которой внятно описываются звуковые сообщения:
7 --- CPU Cache Test Failure ---CPU failure
Наличие основного ОЗУ не является обязательным для выполнения соответствующей части BIOS.
Для указанной матплаты наличие процессора в сокете не является обязательным для запуска обоих преобразователей и наличия напряжений на их выходах.
MaximillianGreat
Есть мааааленькая проблема - выгоревшая часть IMHO является однофазным преобразователем VDDNB.
Замерить напряжения на дросселях преобразователя питания процессора для начала. Ибо если то что пишет выше maco соответствует действительности, то на двух крайних напряжения не будет, соответственно система не запуститься и с процессором. Еще хуже, если в результате короткого в слоях металлизации или пробитых мосфетов на фазах питания будет +12 В. Тогда любой процессор, установленный в плату, может стать трупом сразу после ее старта.
чтобы как-то аргументированно на это возразить или согласиться нужно либо иметь данный экземпляр на руках, либо мануал. Ни того ни иного нет, да и желания как-то разбираться особо тоже нет (будет тело - будет дело). А из общего описания там шим 4+1. Если указанный канал попадает на
maco писал(а):
VDDNB
то вывод однозначный.
Ни то, ни другое не является обязательным :). Достаточно иметь знания о соответствующих процессорах и их подсистемах питания.
maco, для особо не понятливых :-) : спорить не стану - не достаточно знаний конкретно в данной области.
Каким образом эти знания помогут определить, где именно расположены фазы/фаза питания конкретно CPU_NB по мутноватой фотографии платы?
Дон Хуан
1. Эти знания по контексту обсуждения (т.е. читайте внимательно) желательны для оценки необходимости наличия процессора в сокете для запуска соответствующих преобразователей.
2. При желании можно найти не такую мутную картинку :).
3. Знания о расположении контактов VDDNB в сокете позволяет с хорошей вероятностью угадывать расположение соответствующего преобразователя :D.
Пусть так. Переформулирую вопрос. Как знания о процессорах и их системах питания позволяют определить необходимость наличия процессора в сокете для запуска соответствующих преобразователей питания процессора (в отсутствие самой платы и ее схемы)?
maco писал(а):
3. Расположение контактов VDDNB в сокете позволяет с хорошей вероятностью угадывать расположение соответствующего преобразователя :D.
Вы хотите сказать, что расположение данных контактов в сокете (АМ2+, АМ3. АМ3+) может изменяться от платы к плате? :D Или речь идет о том, что расположение элементов преобразователя всегда жестко фиксировано относительно соответствующих контактов в сокете на любой из плат? :D
Power sequence относительно интересующих преобразователей и документация на ШИМ(ы) для этой платформы.
Нет, естественно :).
Опять же - нет :D. Жесткой фиксации нет, но разработчики плат почему-то (странные люди :lol:) стараются делать силовые дорожки как можно короче :).
Программы (не сами люди и проверяют в конечном счете также машины), а именно "машины" уже давно создают "печатку". Знание законов, выраженных математически позволило программистам написать подобные программы, учитывающие многие факторы. Хочу сказать человек уже не способен (тем более один) создать печатную плату современного копьютера ИМХО, да и ни кому это и не нужно, гораздо рентабельней производить машинами. Ну это так маленькое уточнение. :-)
Добавлено спустя 8 минут 39 секунд:
maco писал(а):
Жесткой фиксации нет, но разработчики плат почему-то (странные люди ) стараются делать силовые дорожки как можно короче
из сказанного можно сделать вывод, что и у Вас 100% инфы нет, лишь гадание на кофейной гуще. :D
