Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
kolyan1980-08-11 Менять исправные на исправные лучше не будет, а хуже легко как раз, вот поставите самые лучшие которые есть, а они будут хуже работать, чем те что сняли, потому что у вас лучшее, то что самое худшее что может быть, только вред от ваших советов.
Последний раз редактировалось Sania. 22.06.2018 17:49, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2012 Откуда: Санкт-Петербург
Доброго времени суток. БП ушел в защиту, при этом до этого ухода он издавал звуки "легкого искрения" не знаю как точно выразиться, меня это сразу насторожило и я не долго думая разобрал его чтобы почистить от пыли (работает с конца 2011 года). Пыли было действительно много, я все почистил, осмотрел визуально и ничего горелого, плохо выглядящего не увидел. Собрал, включил все работает. Думал пофиксил проблему. Через несколько дней БП ушел еще раз в защиту, а после повторного включения снова услышал эти "искрящие" звуки (Возможно они были и раньше, сижу в наушниках, мог не заметить) которые периодический слышны до сих пор. БП Cooler Master Silent Pro Gold 800W (RS-800-80GA-D3). Вроде не из дешевых. Конфигурация пк соответствует подписи. Отсюда три вопроса:
1. БП приходит конец? 2. Может ли некачественная проводка (проводка в постоянной нагрузке) влиять на БП таким образом, чтобы он издавал эти звуки и уходил в защиту? 3. Что в таких случаях лучше делать?
Заранее спасибо!
p.s. ИБП и сетевых фильтров нету
_________________ Asus Maximus VII Hero | Intel i7-4790k @ 4500MHz | Cooler Master Pro Gold 800W | Asus Strix-gtx1060-6g-gaming | Kingston KHX24C11T2K2/8X | W7 x64
noisybit, если у вас в розетке (и не только) проблема с контактами, то блок естественно может себя так вести. Стоит внимательно осмотреть обратную сторону печатной платы (возможны непропаи от времени), а также "осмотреть" все электролитические конденсаторы на предмет...
_________________ «И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
A.N.deAd писал(а):
Бп CFT-850G-DF
У этого БП была типовая проблема - ШИМ дежурки (IC1, SG6848) посажена на какой то клей, со временем начинает косячить, надо менять, и перед пайкой удалить клей под мс на плате.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2008 Фото: 12
Есть 30 китайских БП 1800W под асики - в виду отсутствия APFC, ниже 180 вольт уже не хотят работать, пытаются стартануть и вырубаются. Есть ли варианты модернизации(добавить Active PFC в существующую схему), чтобы они работали нормально? Стабилизатор не спасает, ибо включение 6-7 асиков по 700 ватт просаживает напругу до 150, больше - 140 и защита.
Купил ибп, и он уже за один вечер переключился на батарею 4 раза. Походу проводка не справляется. Сам я не разбираюсь в этом, но думаю что обезопасил себя хоть как-то...
Crystall писал(а):
crazy182 а что с проводкой ? Она рассчитана на 7 кВт?
Отдельно протянут СИП в отдельное помещение с отдельным щитом - провода даже в +40 не перегреваются, все едва теплое и в пределах нормы. Вот только на линиях не СИП и пол поселка висит на одной убитой фазе, вот и изголяюсь. На 3 фазы перекатиться, как оказалось, не день-два занимает(одно подключение пока одобрили только из 4 при том, что изначально подошел "по-доброму" к начальнику и четко(авансом) дал понять, что за быстрое и беспроблемное подключение отблагодарю. Начали пересматривать договора аренды, мазаться, юристами прикрываться - как результат, разбирательства в ФАС, прокуратуре, роскомнадзоре и роспотребнадзоре, полномасштабная война за законные 3 фазы. Подозреваю, что дадут 2 подключения точно, но вот когда завершится процесс - хз, вот и и изголяюсь. Сейчас нутрянку блока сфотографирую. Фото китайца, проще БП еще не видел, но в схемотехнике не силен. Можно что-то сделать с диапазоном входного напряжения не очень дорого, я даже паять ради этого дела научусь(с тремором-то).
BRAWA писал(а):
или общие коммунальные проблемы. Лучше вызовите специалиста, установить причину, а то так и до пожара не далеко.
Спасибо. Проблема была в соединении на клемме в щите. Там все аж рассыпалось из-за плохого контакта или дешевой клеммы/винта.
Ребят, всем привет, не мог бы кто сказать какие в блоке питания cooler master silent pro m2 720w стоят конденсаторы, или где это дело все можно посмотреть, мне не хочеться по 10 раз разбирать и собирать БП, а перепаять я бы хотел, плюс ко всему я не уверен что в этом БП я увидел все нужные конденсаторы, помогите пожалуйста, может обзором или ещё чем?
