Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2013 Откуда: Москва
В данном случае чем ёмкость больше, тем лучше. Под процессорным сокетом на мат. платах хорошие керамические конденсаторы. На плате HDD место позволяет-можно поставить конденсатор большего размера.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2013
При ворошении потрохов системника, сыграл на излом проводом SATA, воткнутым в SSD "Crucial M4". Результат остался в разъёме кабеля, а Крушилка осталась с торчащими data-контактами. При этом, после аккуратного втыкания в кабель с останками крушилкиного разъёма, всё пашет. Но стрёмно мне это. Через полгода забуду, полезу, обязательно снесу и буду удивляться - почему не пашет SSD... Моддинг изолентой или термоусадкой делать не хочется. Как бы мне разъём починить? Всегда остаётся вариант вставить туда кусок твёрдого ластика или залить термоклей, но это края. Может разъёмы продаются? Они вообще-то должны быть стандартными, как это я думаю.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
Врядли найдете подходящий, самих конструкций разьемов по посадочному месту очень много. Приносили тут как-то SSD, уже не помню модель, сотни дохлых хардов пересмотрели, нужного, чтоб сразу подходил, не нашли. Парень забрал дохлую плату. С ножовкой и напильником решил приспособить от нее разъем. Что получилось - не сообщил к сожалению.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2012 Откуда: Калининград
USB жёсткий уронили, и смотрели с него на телеке фильмы, наплодилась куча реалокейт секторов 1000+, телек его по прежнему видит, мой комп не видит. Вопрос в том, куда я могу подключить не важно к какому компу или устройству чтобы вытащить из помирающего жёрика фотографии? я так понимаю USB контроллеры у телека и моего компа разные и потому телек видит жёрик.
Добавлено спустя 47 минут 36 секунд: Вот его смарт http://i51.fastpic.ru/big/2013/0316/0a/ ... a1cc0a.jpg. Я не совсем правильно выразился, телек Самсунг продолжает читать файлы не все естественно, USB контроллер чипсета Z68 пишет нужно форматировать, USB контроллер Этрон 3.0 пишет не верно задан параметр.
Глупейший совет, форматировать уроненный хард. Это только усложнит спасение данных. В некритичном случае, загрузиться с какого-нибудь Live СD. hiren cd и т.п. Если увидит, скопировать файлы на другой диск. А по правильному, нужно делать посекторку на новый диск с пропуском сбойных мест. И уже с копии восстанавливать данные, любой рековери программой.
Вадим1976 Это можно делать, если на данные наплевать. Хард уронен, отказать может в любой момент из-за царапин на поверхности. На него не то что писать или сканировать, проверять. Вычитывать посекторно нужно очень внимательно, не отходя ни на минуту. С начала здоровые места и только в самом конце - сбойные.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2008 Откуда: Александров
Вы в этом уверены?ТС не указал,во включенном ли состоянии его уронили.Если в выключенном-головки же были запаркованы.Т.е. о царапинах не могло быть и речи...
Вадим1976 А сбои на него ветром надуло, пока падал? Упал бы удачно, ни каких сбоев бы не появилось. От удара все что угодно могло произойти. Смещение пакета, пластин, искривление подвеса головок. Вмятины на подшипниках. Но чаще всего это царапины на пластинах. Хард мог выкинуть головы на блины, а потом стартонуть прямо с рабочей поверхности, оставив борозды. На которых головки потом легко сгорят, если начать его упорно сканировать. Если данные важны, сначала вычитывать, а потом только всякие эксперементы, со сканированием, ремапом и т.п. Почти 90% хардов, которые поступают на восстановление данных - в царапинах, разной степени тяжести. И частенько, есть только одна попытка, спасти данные, пока он окончательно не запилился. Потом уже будет бесполезно даже головы менять, так как разбитое место, будет сразу убивать новые головки.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2008 Откуда: Москва
Есть хард WD6400AAKS, после несчастного случая (выдернулось питание харда во время работы) определяется в биосе как 0.0gb без имени модели, смарт недоступен, в винде диск виден как "неинициализированный". Подскажите пожалуйста, реально это вылечить? Восстановление данных не критично.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.08.2009 Откуда: Москва
Заметил что в последнее время стал дольше загружаться компьютер, решил посмотреть смарт жсткого диска. Оказалось Current Pending Sector Count имеет значение 1 статус bad. Это как-нибудь лечится? Или нужно менять жесткий диск?
