Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2426 • Страница 19 из 122 • <  1 ... 16  17  18  19  20  21  22 ... 122  >
Всё просто: не можем сами - просим помощи.
Если Вы чувствуете, что своими руками и головой не можете одолеть неисправность (не хватает опыта или времени), оставляем "объявление" тут,
чтобы коллеги-оверы, географически не отдалённые, вышли с Вами на связь, для оффлайн помощи с ремонтом железяк :)
Дополнение от 31.10.2009:
Реклама фирм, занимающихся ремонтом, запрещена.
Ответы на вопросы, связанные с несамостоятельным ремонтом, куплей-продажей компонентов и ценовой политикой ремонта, отправлять в ЛС.
Кто дружит с паяльником ? Нужно запаять два проводка в штеккер (они были оттуда вырваны)
Штеккер мелкий примерно сантиметр в длинну, 3 мм в ширину и 5мм в высоту. Всего в нем 4 проводка, отоврано два рядом - третий и червертый. Я сам пробовал - невышло. Или может заменить штеккер на такой же. Собственно говоря устройство LCD Poster - маленький экранчик давался с матплатой Rampage 2 extreme.
Привезу экранчик сам. 89175439545 icq 243812450
Ветеран компьютерных войн.
ок. Мысль понятна. Всем спасибо. БУду тогда сбагривать её.
доброго времени суток ))
прошу помочь вот с чем. есть принтер эпсон стайлс фото р220. нужно реанимировать печатающую головку. силами дров ничего не получается, видимо нужно разбирать и промывать вручную (также нужно вообще промыть принтер изнутри, потому что однажды беда случилась - протекли чернила. они и до сих пор там). сам делать этого не умею (да и стремаюсь убить подопытного)
в сервис однажды таскал, но тогда были просто сильно забиты дюзы (тест дюз печатался процентов на 20), сейчас же лист выходит девственно чистым ))
второй раз нести не хочу, потому что тыщу рублей отдавать жалко (
если кто поможет за небольшие деньги, или пиво, буду очень признателен !
Люди, а есть спец, которые за вознаграждение готов приехать и поднять инет и локалку на LinkSys WRT54GL.
Исходные данные:
LinkSys WRT54GL, прошивка DD-WRT v24-sp1 (07/27/08) vpn
Провайдер 2Сом.
Ноут + ноут.
Напишите в личку. Задолбался уже читать, пробовать и т.п.... Ничего не выходит.
Помогите!!!!!
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Знаю спеца. Умеет паять.
Ник на форуме Оverclocked-diman.
Найди и пиши ему в личку.
PeN писал(а):
Помогите пожалуйста починить индикаторную плату для корпуса RaidMAX Sirius
либо найти новую.
сама она на фотке:
http://s53...radikal.ru/i140/0812/7f/ff64d2ab06ee.jpg 61к
Москва.
Кто нить поможет с ремонтом сего девайса?
Санкт-Петербург
Добрый день. Есть видеокарта 8800GTX после длительной работы и возможно перегрева появились артефакты. Некоторое время назад на форуме видел объявление о ремонте с помощью прогрева...но сейчас объевление найти не удается.
Есть желающие помочь за мат. вознаграждение?
расположенный рядом со входом для наушников - ткнула подруга, и теперь ноут не подаёт признаков жизни. Вообще никаких.
Насколько понимаю, сдохло что-то в питании. Соответственно, просто поменять материнку не панацея. Да и вроде не так это просто :)
Посоветуйте, как лучше починить? Если с паяльником и мультиметром - кто из Москвы может подсобить небесплатно?
Материнка GeForce Go 6100.
ПС. Блин, только недавно радовался тут апгрейду этого ноута, поменяв самостоятельно проц и винт, добавив оперативки. Мы строим, они ломают :haha:
Ну если в USB то погорело не питание, а чипсет. Так что меняй мать.
Не разбираешься - не разбирай!
Позвонил в первую попавшуюся контору - напугали, что даже б/у мать стоит штук 6 минимум, и поменять у них 12-14 тыщ Оо Мол, проще питалово отремонтировать на мамке. Правда?
MSTY
Напиши мне в ЛС. Прогреть могу. Но сразу скажу, что этот метод не эффективен. Работает, если вообще поможет, не более месяца. Чаще всего неделя-две. Гарантии не дам, оплата символическая.
Vodoley
Пиши в ЛС, можно посмотреть. Ну а 12-14 тыщ за ремонт - это перебор. максимум - 5...
-ну это смотря чем и как паять.
1) Канифольные флюсы нафиг.]
2)Если на G80 скорее всего память.
3)Если на 500 или 550 паять и аналогах должно нормально пахать.
4)Самое оптимальное снять GPU и перелеболить шары на свинцовые(если отвал GPU).
Китайцы жжут :)
dimontsi писал(а):
Vodoley
Так то ж крутая фирма :) Отпишусь щас.
Прошу помощи, любой, в ремонте БП Termaltake. При запуске под нагрузкой начинает "пищать". Без нагрузки прекрасно запускается, все напряжения по всем каналам есть. Нашёл два вздутых конденсатора, перепаял на новые, эффекта никакого не принесло... СПБ
MaxHorror
Поменяй и не вздутые, которые стояли рядом со вздутыми.
GoD1982
Да какое там паять. Дунуть на кристалл и всё. Дефект скрыт в самом чипе, это уже известно. Шарики здесь ни при чём. Чипы от плат не отваливаются, даже в ноутбуках. Хоть паяй, хоть дуй - всё как мёртвому припарки. Просто при пропайке/реболлинге срабатывает метод продувки, вот и кажется, что пропайка/реболлинг помогает.
-ну это просто смешно(привозят новые ноуты-включаем 2 из 10 сразу начинают артифачить,вопрос у них что за 1минуту кристалл от подложки отвалился?Пропайка конечно помогла)
1)Дефект скрыт в самом чипе, это уже известно.-неспорю все только упирается в %,по моему опыту их примерно 5,и то в большинстве случаев если gpu
перекинуть все работает.
2)на g80(у меня их было мало)в основном отваливается память.
3)вот и кажется, что пропайка/реболлинг помогает.-не кажется а так оно и есть,особенно если поменять бессвинцовый припой на свинцовый(что в принципе и делают при ремонте ноутов).
Китайцы жжут :)
GoD1982
Они действительно новые? Или у них за 1 минуту чип от платы отвалился?
Хоть на чугунный. Шарики здесь ни при чём, дефект в креплении кристалла к подложке.
Доказывать больше ничего не буду. Пусть каждый из нас заблуждается по-своему.
Всем привет...Есть ноут. Уронился не осторожно, на углу крышки дисплея скол, по ходу удар был нормальным..Суть в чем...Все включается, работает, но изображение скачет или же смещено куда-нить...Вопрос. В чем тут может быть проблема? Замена дисплея? Если так, то во сколько обойдется замена?
Разогнал монитор с 19 дюймов до 22...
All
Обращаю ваше внимание на дополнение к локальным правилам форума Ремонт, указанное в первом посте данной темы.
Данная тема предназначена для размещения объявлений. Любые ответы на объявления - в ЛС.
