Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 557 • Страница 19 из 28 • <  1 ... 16  17  18  19  20  21  22 ... 28  >
Всё, что не относится к основным комплектующим, ремонтируем здесь.
Господа-товарищи, а тюнеры вообще чинят? А то вдруг резко перестал работать, в системе не виден, софт не запускается, мол, устройства нет.
Или проще выбросить да новый купить (как раз на новой шине)?
Oxygen писал(а):
Всем привет! Сломался вентилятор на видеокарте, начинает крутиться только при 90-100% оборотах. Сейчас поставил обычный корпусной на 80 мм, кожух снял. Так вот, можно ли пересадить крыльчатку от родного на этот корпусной?
Если вентилятор разборный (в чем сомневаюсь) - можно попробовать, хотя может не совпадать диаметр/длина оси и т.д. Но лучше оставить, как есть, корпусной дует эффективнее.
TP-LINK TL-WR743ND ver 1.2 работал пару лет дома без проблем, пока однажды не завис, после сброса можно зайти в веб-интерфейс, начать настраивать, но при сохранении , да и просто так подвисает и ничего не помогает.
При вскрытии обнаружил только хреновый термоинтерфейс на маленьком радиаторе - весь высох и потемнел.
Куда рыть или на выкидон?
Проверить электролитические конденсаторы в первую очередь - они "садятся" первыми. ТИ заменить, радиатор заменить на больший по размерам, насколько позволит доступное пространство. Если есть такая возможность, дополнительно снабдить радиатор вентилятором.
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Отчего же нет? Проверить электролитические конденсаторы, заменить высохшие. Как правило, этого достаточно.
Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
Фото: 136
И БП не забыть проверить.
Отрадно спать-отрадней камнем быть.
О, в этот век–преступный и постыдный–
Не жить, не чувствовать–удел завидный...
Прошу: молчи–не смей меня будить.
neemestniii писал(а):
Знакомый купил 10 светодиодных ламп с маркировкой E27-48SMD-5730 AC 220V-240V Warm White, внутри 48 светодиодов, два мегаомных резистора, два 150 омных резистора, фильтрующий электролит 1 мкф 400 вольт после моста, гасящий не электролит 1 мкф 400 вольт, диодный мост. Судя по всему у всех 10 ти ламп перегорело по одному диоду в течении нескольких дней. 150 омные запараллелены и стоят после диодного моста, мегаомники шунтируют конденсаторы. Как можно поменять схему, что бы лампы не перегорали? Сгоревшие диоды могу из одной из ламп поснимать на замену.
Добрый день
Поищите расчет подключения светодиодов без драйвера в интернете.
А ещё есть варисторы или вообще супрессоры
....да прибудет к вам сила!...да не оскудеет ваш ум!
Фото: 36
Проблема такая: достал пинцетом microSD 4Гб из телефона (получилось неаккуратно - флешка была закушена) и пинцет соскочил, чуть отломив край флешки в двух местах. При увеличении заметны оголенные медные проводники. Флешка перестала определяться. При включении в картридер она чуть нагревается (потребляемый ток замерил составляет 30mA). Вопрос такой где можно найти схему платы на нее и какой ток чтения/записи у нее? Так как не исключено что не только оторвал контакты а еще и возможно что закоротил их :-(
PS: хочу хоть временно ее оживить и данные хотя-бы выдернуть. Работа очень тонкая если контакты соединять, но обещали с микроскопом помочь..
Вам нужен мастер по восстановлению данных и рентген.
МикроСД готовое утсройство в залитом компаундом корпусе. Будет дорого и долго.
Нужно ли ,решать вам.
Bishounen™
Intel™
Компонентный ремонт ноутбуков.
Восстановление данных.
Быстро=дорого)
Фото: 36
dfAngeL
Понял! Спасибо!
Нужна помощь в ремонте компьютера, но не настольного, а вот такого http://www.fwmurphy.com/products/controllers/emspro. Работал в поле, ударило молнией. Буду рад даже направлению к специалистам. г. Москва.
Вот фото поврежденного элемента. https://yadi.sk/i/tHFjyqYxjHAKL https://yadi.sk/i/w5uCdKbMjHALX
Здрасьте, не могу разобрать беспроводную мышь genius dx 7010. На месте заднего шурупа держится, как будто и не снимал.
А проблема с колесом, через полгода пользования. Во время прокрутки в одном направлении - несколько дёрганий вперёд-назад, хотя в итоге после нескольких попыток и возможно пробиться в нужную сторону.
Что в ней происходит? Скажите, пожалуйста. Спринцовкой через образовавшиеся щели продувал - не изменилось
Добрый день, подскажите имеется с пяток планок памяти ddr2 по гб вся битая, поможет ли прожарка памяти, занимался ли кто этим? заранее благодарен.
89052825600 Александр
Живу по совести!
феном пройдись по чипам
https://youtu.be/gEYpBJlvDgM
oleg67oleg писал(а):
на видео не бга чипы там по контактам прошлись, а как с BGA быть? как с чипами от видях?
Живу по совести!
Как с чипами c BGA, ничем не отличается, есть тема но лень искать, там люди пропаивали феном и некоторые с флюсом даже, как и надо, были хорошие результаты.
Есть китайский блок питания/зарядник 5В 2А, запитал от него тв приставку, проработал пару минут и светодиод погас. В чём может быть проблема, внутри видимых неисправностей нет.
psilocebin Сдох скорее всего. Померяйте мультиметром, что с него выходит.
Avastas
Так уже второй раз так, после первого положил в ящик, сейчас достал, а он работает, но недолго)
psilocebin Из Вашего сообщения не понятно, что второй раз.
Ищите качественный блок питания. Проверяйте старый, что выдаёт. Ну теоритически может и в приставке проблема.
ноутбук Lenovo Mariana3a s10-3
не работает WiFi, стоит Windows 10, сама ось пишет Беспроводная сеть - Отключено, сама сетевая карточка в Диспетчера задач включена, в Свойствах пишет, что Устройство работает нормально. Также имеется физическая кнопка включения, она стоит в положении Вкл., нажатие клавиш Fn+F5(на ней обозначен знак WiFi) тоже не приводит к положительному результату. Ранее стояла Windows 7, также не работало.
Прошу подсказать, что делать далее для обнаружения проблемы.
Фото: 3
Может кто знает где купить ваттметр в Санкт-Петербурге?
Intel Core i7-12700K
Palit Gamerock 3080 12GB (1890/0.900)
MSI MAG Z690 Tomahawk WiFi DDR4
Crucial Ballistix 4x8Gb 3866 15-18-18-37
