Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 513 • Страница 19 из 26<  1 ... 16  17  18  19  20  21  22 ... 26  >
Фото: 47
Alpesyn Понял - я уже посмотрел ваш профиль. Вопрос про прокачку был чисто риторическим, т. к. на этих оборотах даже в моем "низко-ГДС-ном" билде помпа качала бы всего несколько литров в минуту, если бы она вообще смогла работать на этих оборотах))
Фото: 15
Хитрый John™ [USSR] У меня сейчас 2 последовательно стоят, но чую нужно разбирать ЦПУшный блок для чистки, там раз в 2 года накапливается что -то непонятное и парализует всё ((
Хитрый John™ [USSR] писал(а):
Да всегда пожалуйста! Отпишитесь по шуму, а то я тоже тут пару раз эти дайинк советовал - действительно шумят? И на каких оборотах они помпу крутить могут? Там вроде драйвер не такой мощный, как у лаинг с внешними ключами, я на своей со всеми переделками до 26Вт выжимал, но у меня импеллер ("крутилка" сама) переделан и топ свой самодельный (крышка с "улиткой").
Привет. Шума как такового нет. Но стал слышен противный звон, или даже не знаю как охарактеризовать сей звук, похож на отжимающую стиральную машину. Жена, пока гонял пол дня, сказала чтобы выключал, голова заболела. На старой плате было бесшумно. Плата ревизии как на ней напечатано 3.1, на коробке версия 3.25. Что делать хз, долго возле компа не высидишь. Материнкой выставил в 2800 оборотов, но все равно слышен визг что ли. Буду наверное перепаивать транзисторы на старой, эту оставлю в резерве.
И еще, температура увеличилась теперь. В тесте линкс комп вообще выпадал в синьку, темпа была под 90с. Раньше до 70 не доходила ( и это на 4900 Ггц на интеле сэндике). То ли в помпе дело, тк ватер и систему всю прочистил.
Последний раз редактировалось Pilot_by 29.03.2016 17:51, всего редактировалось 1 раз.
После прочтения всей темы заметил следующее - у всех ключи стоят APM4532 и есть возможность заменить на irf7389 или 19 (Dual N and P Channel MOSFET), у меня же на плате ревизии 3.1 распаяны 3 ключа STS8C5H30L (LOW GATE CHARGE StripFET™ III MOSFET). Что за они такие? Вроде и похожи на АРМ и есть ли им аналоги вроде irf7389?
Фото: 47
Pilot_by Отписал вам в ЛС. ИМХО - это одно и то же, разница в токах и сопротивлениях каналов.
Посмотрел спецификации и сам уже понял что можно ставить любые из них. Что делать с шумом, даже не шумом а визгом, не знаю. Попробовать припаять к внешним контактам j1-j6...?
Фото: 47
Pilot_by Как вариант - скидывать крышку, мазать шарик жидким мылом/силиконом или еще чем, запускать без крышки и слушать, что звенит. Если сами обмотки - смотреть, нет ли где болтающегося витка. А так сложно советовать даже не слыша, не то что видя.
Это не обмотки точно. Потому что звук плавает вместе с оборотами помпы, которую регулирует материнка. И чем выше обороты, тем звонче звук, снижаются обороты, звук тоже понижается. Точно как отжимающая стиралка.
Фото: 47
Pilot_by Ну так а обмотки (как и сам статор) и будут звучать на частоте, с которой контроллер импульсы подает. Трансформаторы тоже гудят не на какой-то своей частоте, а на сетевой.
Эпопея с помпой закончилась. Поменял на старой плате сборки на irf7319 и помпа заработала как молодая. Тишина полная. Делаю вывод - giyinhk плата только для тех, кто совсем глух или для промышленного применения!
Привет всем!
Подпалил помпу Swiftech MCP35B (Laing DDC 3.2)
Помпа - Swiftech MCP35B
Случайно перепутал полярность :crazy:
После небольшой диагностики выяснил :
Контролер вроде живой , напряжение на нём 3.3v присутствует.
вылетела одна тр. сборка (маркировки не видно) (при прозвонке кз)
Выгорела дорожка массы(корпус,минус) вплоть до разрыва .
и слегка подгорела дорога на плюс .
Так же расплавился входной дроссель по питанию . (восстановил) сколько там должно быть микро или мили генри ?
Замерил потребление после тогда как подпалил , там было 150мА при 12v
После разборки всего этого дела и отпайки всех катушек ...
Ещё раз подцепил питание , заметил что аномально греется одна из транзисторных сборок .
а остальные две в норме .
Так же греется диод рядом стоящий .
Покапавшись в сети на предмет аналогов замены si4532dy , выяснил:
и в этой теме ..
Хотя и не уверен что именно эта стоит там .
Нашел аналоги транзисторных сборок :
IRF7309PBF
http://www.chipdip.ru/product/irf7309/
Попробую поставить этот , посмотрим на результат ...
update: или скорее - irf7389(19)
http://www.chipdip.ru/product/irf7319pbf/
Судя по фото , похоже на APM4532 (ключ на сборке)
Плата PCB:
Laing DDC3v20
#77#77#77
И такая же печатка здесь Laing DDC 3.2
Помпу покупал в 2013 году , март месяц.
Добавлено спустя 4 часа 37 минут 25 секунд:
Есть смысл менять сразу три мосфета ?
То есть что бы было три одинаковых .
или оставить два (то что было) и заменить один неисправный на irf7319 ?
Фото: 47
StormZel писал(а):
Есть смысл менять сразу три мосфета ? То есть что бы было три одинаковых .
Да. Параметры хотя бы примерно одинаковые будут.
Если все три менять влом/некогда/дорого - можно и один только махнуть: у меня тоже запаяно два IRF7389 и один оригинальный APM4532 - года 4 после ремонта помпа пашет.
да я собствена задолбался писать что Даинк платы для глухих или для примышлености
но народ не гуглит и жует кактусы и приэтом пытаеться хамить
хотя платы отлично работают! но про тишину вы забудите и звук помпы выест вам мосг
Asus Maximus Gene VIII I7 6700Кx5.0,16x3466,SLI GTX 1080, 2tbSSD Sandisk2, ЕК+Mora3 СВО
Последний раз редактировалось mrackspb 13.04.2016 19:25, всего редактировалось 1 раз.
В итоге решил взять IRF7319 , три штуки :)
75 руб каждая
Посмотрим как приживется ...
отлично оно приживеться. меняеш все три и норм. все как было.
Ну это если нечего остального не повылетало, после того как полюса поменялись .
Кто то начал жрать , что медь в дроселе подплавилась :crazy: два проводника слиплись
Может это и был мосфет .
Хотя почти все транзюки прозвонил , живые и диоды .
Добавлено спустя 4 часа 45 минут 25 секунд:
я так понимаю помпу без воды лучше не запускать ?
Надо будет временный контур замутить : резервуар <-> помпа
И кстати старые фоты , чистка СВО с той же помпой .
ps. где в архивах завалились ... позже добавлю.
Там в качестве резервуара - бутлка на 5 литров без горлышка
И помпа работала как насос , после того как вытравил весь воздух .
И плюс радиатор 360 .
Фото: 12
для проверки на пару секунд можно.
И кстати я то взял IRF7319PbF .
Кто их пробовал использовать ?
Судя по датущиту , там по токам немного ниже характеристики.
update:
Пока столкнулся с небольшой трудностью в отпайке двух сборок .
Походу очень хорошо приклеилась лаком к текстолиту .
Паяльной станцией пробовал феном погреть , не помогло .
Дальше пробую вариант с растворителем ...
update2:
Вариант с растворителем немного помог .
Одну отпаял . осталось ещё одна .
Фото: 47
Аналогично. Я дихлорэтаном отмачивал.
Я когда отпаивал одну сборку поднял вместе с куском текстолита. Лак там держит отлично!
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Я впаял точно такие же, работает как и раньше. Ставь и не парься.
