Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4858 • Страница 181 из 243<  1 ... 178  179  180  181  182  183  184 ... 243  >
Corsair писал(а):
Я особо здесь и резисторов не вижу.
В корпусе 0402.
Corsair писал(а):
мне и погадать
Погадал - живой ЮМ с вероятностью 70% :). Вам стало от этого легче :D?
maco писал(а):
Погадал - живой ЮМ с вероятностью 70% . Вам стало от этого легче ?
да), вселяет какую-то определенность. Я же вижу что вы человек опытный.
Прозвонил резисторы, которые есть в округе от батарейки - больше 5 кОм не было.
maco , дайте ему наконец кусок схемы где это все "организовано" (не обязательно именно от этой материнки), хоть представлять будет что и как искать. ИМХО.
«И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
Corsair писал(а):
Прозвонил резисторы
Я в общем-то просил отследить элементы, а не просто проверить сопротивление. Хотя проблема ваша :).
BRAWA
Вы попробуйте слегка почитать и подумать :lol:. Можете и на картинки поглядеть :D.
maco писал(а):
Я в общем-то просил отследить элементы, а не просто проверить сопротивление. Хотя проблема ваша .
Я понял что где-то увеличилось сопротивление, либо кондер тупит, в цепи. Кондер - его никак не определить, мультиметром и без выпаивания (во всяком случае не каждый).
Отследить я банально не могу, место не оборудовано хорошим освещением (сюда же и мать с кулером в довесок, которые я кручу туда сюда). Замеряю то, как я вижу по схеме. От ноги JBAT1 предположительно я нашел резистор (отследил), сопротивление на нем в норме.
По поводу схемы: здесь по схеме нужно плясать на резистор от плюса батарейки. Там же и кондер.
maco , не стану вдаваться в подробности что у автара за материнка, но бат + диодная сборка + рез схемы схожие.
Указывайте значение с единицей измерения (Ом, кОм, МОм) :).
Этот резистор вам точно не интересен :D.
4.5 кОм
Corsair писал(а):
4.5 кОм
И каким образом вы определили, что "сопротивление на нем в норме" :)?
Доброго времени суток! Поскольку я не особо разбираюсь в хард части возник вопрос - вытаскивал кабель SATA из мат платы и случайно вытащил его вместе пластмассовой накладкой, за разъем не особо переживаю есть еще куча свободных, но вот очень интересует меня, чем может грозить то, что ножки разъема останутся оголенными? Сам пк работает без нареканий, просто что то страшновато стало, что в один прекрасный день систему коротнет и придется идти за новой платой, что крайне не желательно.
Лаком для ногтей помаж, 100% ничего не коротнёт.
Значит вероятность все-таки есть... хорошо, попробую лаком :D спасибо :-)
Я на самом деле не вкурсе что будет если эти контакты закоротить. Питания там вроде нет. Может ничего не сгорит, а может сгорит.
С лаком ничего не сгорит точно :)
Я на самом деле не вкурсе что будет если эти контакты закоротить. Питания там вроде нет. Может ничего не сгорит, а может сгорит. С лаком ничего не сгорит точно :)
я лучше подстрахуюсь :D
Что мешает отрезать контакты? Это вроде не сложно.
плата при это не повредится?
Неодушевлённые вещи не умеют себя повреждать, на то они вещи. Тем более это не робот и рук у неё нет. Если вы сами только не повредите.
Фото: 12
Комрады, выручайте:
купил на вторичке P8Z77V-PRO, не видит ОЗУ. Загорается диод, свидетельствующий о проблемах с RAM, изображение на монитор не выводится(вентиляторы крутятся, система стартует). Проверено с разными плашками ОЗУ и процессорами. Сброс настроек биос, вытаскивание батарейки, мемок - не помогают.
Подскажите возможные причины и какова вероятность, что плата поддастся ремонту?
crazy182 , займитесь замерами, измерьте для начала контрольные питания на пинах RAM.
Фото: 12
Замерами так и не занялся, но обнаружил кое-что визуально.
Возле сокета, сверху и снизу на текстолите есть некое подобие клея - твердое, пальцем не оттирается, не липнет(на вид - будто газировку пролили и она высохла).
Я так понимаю, это флюс? Возможно ли, что прошлый хозяин "грел" сокет из-за отвала(как делают с чипами на видеокартах)? И не могло ли быть такого с завода?
