Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4858 • Страница 182 из 243<  1 ... 179  180  181  182  183  184  185 ... 243  >
crazy182 писал(а):
И не могло ли быть такого с завода?
определенно нет (бывает разводы остаются на обратной стороны материнской платы ввиде белого налета).
crazy182 писал(а):
что прошлый хозяин "грел" сокет из-за отвала(как делают с чипами на видеокартах)?
прикажете погадать (сейчас у нас "главный гадальщик" подтянется :lol: ), лучше тогда уж фотки в студию в хорошем качестве.
Посткарта решила бы Ваш вопрос на раз два.
«И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
Доброго времени суток!
Мать ASUS H81M-K, заломал 1 ножку на сокете при установке процессора, но вроде как эта ножка совсем отвалилась.
Что делать, кто сможет помочь с ремонтом(если он возможен)?
Местонахождение - Минск, Беларусь.
Фото
Khr3ik
Мать не работает без наги с процессором? Пробовали с одной планкой памяти запустить по очереди в каждом слоте?
Sania. писал(а):
Khr3ik
Пробывал только в первом слоте - не запускается даже биос.
Пробуйте во втором, вам же приказ выписывать не надо на исполнение. :D
Sania. Попробовал менять слоты - лампочка на мат. плате горит, мать не запускается(
Процессор какой? Может нужно обновить биос. Странно вы просите помощь на российском форуме, есть онлайнер же, там объявак с услугами куча.
Процессор Intel Pentium G3260 (BOX). Маловероятно что в биосе дело.
Онлайнер уже пройден - спецов нет, все отказались делать. В основном говорят что покупать новую)
Почему маловероятно, вполне вероятно. Поддержка не самым первым же биосам идёт, версия 1003 поддерживает этот процессор, так что вероятность даже очень большая. На матери есть наклейка с версией вшитой в мать, её надо смотреть. Наклейка недалеко от секета проца и разъёма под мышь, впереди серийник и четыре последние цифры версия биоса.
Доброго! Проблемы с материнкой Tyan s5510. Симптомы: автостартует при подключении БП, на монитор изображения нет, короткий повторяющийся сигнал из спикера. Куда копать?
R-U-S-LAN писал(а):
Куда копать?
В сторону мастера.
А если серьезно: пошукайте питания на пинах RAM.
В биосе возможно (не факт конечно, но проверить стоит) в Power стоит запоминание последнего состояния, либо есть неисправность по цепи включения с кнопоря идите в сторону мульта.
Вопрос по выбору номинального напряжения твердотельных конденсаторов для замены после классических электролитов. Есть старенькая мать под SLOT1 - Chaintech 6BTM (последняя ревизия, "цветные" разъёмы). Питание процессора подразумевает диапазон 1.5 - 1.8В. Т.е. Туалатин - Коппермайн онли. Штатно в питателе процессора установлены электролиты 1000 мкФ х 6.3В (диаметр 8 мм). Можно ли в эту цепь установить твердотельники на номинальное напряжение 2.5В? Т.к. на 8 мм есть максимально 680 мкФ х 2.5В. На 4В есть только 560 мкФ и их ставить не очень хочется. Намеренно не касаюсь темы "сколько емкости надо ставить твердотельных взамен обычных электролитов". Интересует именно номинальное напряжение. Плата позволяет установить БЕЗ колхоза только 8мм-конденсаторы. Конденсаторы установлены вплотную друг к другу. В идеале хотелось бы заменить ВСЕ конденсаторы и использовать максимальную емкость для данного размера.
Можно.
Всем привет.
Материнка Asus p5q-e
Перестарались, выдергивая 24 pin штекер.
Материнка работает, но если дотронуться теперь до разъема или идущих от него проводов - комп уходит в перезагруз.
:cry:
Ну пропаяйте разъём, это же легко.
NeoHunter писал(а):
Материнка Asus p5q-eПерестарались, выдергивая 24 pin штекер.Материнка работает, но если дотронуться теперь до разъема или идущих от него проводов - комп уходит в перезагруз
MaximillianGreat, скорее всего, прав. Но опыта у вас, судя по вопросу, маловато. Поэтому то, что "легко" для MaximillianGreat, в вашем исполнении станет для материнки, наверняка, фатальным. Совет: паять зовите человека опытного.
Вчера разложил голый комп на столе. Всё подсоединил. Проверил с другим БП ииии.... ни разу не ушел в перезагрузку, сколько бы я не дёргал провода. Что за мистика? :fingal:
NeoHunter
Нет никакой мистики, внимательно осматривайте разъем 24 pin на том БП.
-=AMD POWER FAN CLUB=-, *AMD OverClan*
This game has no name...
Из за внезапного отключения электричества, после включения компьютера не отображается пост на мониторе. Возможно ли, что сгорел или поврежден северный мост? Вставлял в плату внешнюю видеокарту(материнская плата с встроенным видеочипом), но на мониторе так же ничего не отображается. Ничего не пикает...Все проверил-диски, б\п, шлейфы, модули памяти-указанные части работают (проверялось на другой плате). Обнаружил, что на джампере сброса БИОС нет самой перемычки (как то слетела или...?). Куда смотреть, подскажите!
NeoHunter! Дон Хуан вам практически локализовал неисправность. Чтобы уж точно быть в этом уверенным, подключите старый блок питания.
Добавлено спустя 49 минут 35 секунд:
Погуглите это ваше предложение и найдёте методику поиска своей неисправности. Если периферия, как пишете, исправна, то вы упёрлись" в "слетевший" БИОС или в дефект мамки.
Если навыка прошивки БИОС у вас нет, в любом сервис-центре это сделают за секунду.
