Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4540 • Страница 182 из 227<  1 ... 179  180  181  182  183  184  185 ... 227  >
Скорее всего там резистор стоял. Неизвестно какие у вас навыки по пайке и выявления неисправности, нет возможности оценить что вы можете восстановить и можете хоть что-то.
привет всем, есть SS 400ES, собираюсь хорошенько придушить вентиль, примерно до 2к оборотов
в профильном корпусе, (SS на 550 уйдет), тк на входе стоит банка270 на 400(85 градусов), есть возможность заменить на 390/450 Чемикон, 105, чисто для спокойствия
заодно будут выпаяны лишние хвосты в количестве 3 штук
ворпос:
сама банка вертикально на плату не лезет(вообщем влезет, но будет упираться в радиатор, что неприемлемо)
есть возможность поставить его параллельно плате БП, подвесив на выводы сечением полтора квадрата
так можно?
ворпос:
так можно?
Можно :)
Фото: 15
БП - Chieftec APS 650C (A135 Series) работает уже 6-ть лет, хотел сменить на другой, но на хороший на сегодня не могу "разориться", придется в этом сменить вентилятор, и конденсаторы пока "петух в одно место не клюнул", дело в том что ПК один, и хотелось бы заранее купить нужные конденсаторы, чтобы потом не бегать судорожно по магазинам и искать нужной емкости и вольтажа, схему такого БП найти не удалось, нашел какие то, схемы БП Chieftec, но модели APS 650C среди них не увидел...
или может подскажете номиналы конденсаторов которые желательно заменить(?)
еще по Chieftec-кам увидел как легко и просто
"обманывают" микросхему PS 224.
. но насколько такой "ремонт" правильный не знаю, а если какой то параметр который отслеживает PS 224 будет превышен, не повлечет это выход из строя других комплектующих?
чем умнее ИИ, тем глупее человек
Лучше бы удостоверится в том, а стоит вообще менять. Менять нормальные на сомнительное, что есть в магазине, хуже чем то, что установлено и работает исправно.
Фото: 15
Sania. согласен, но как удостовериться? визуально проверить вздуваются или нет? чтобы проверить на утечку нужно выпаивать. да у меня и прибора для проверки утечки нет, взять на время прибор тоже не где, а покупать его на 1-н раз смысл? не проще-ли новые кондеры сразу купить и все.
Да, визуально для начала. Новый может быть хуже старого, подделка, брак спихнутый в недоразвитую страну, смысл ставить неизвестно что, проще когда явно проблема встанет.
Фото: 15
Sania.
это да, такое у нас "сплошь и рядом", платишь за одно, а по факту оказывается совсем не то что хотелось.
По этому, хоть визуально удостовериться, нет проблем в работе, нет смыла влазить только ревизия визуальная.
Фото: 15
Sania. в общем видно будет, может пока ограничусь только заменой вентилятора.
Попробуйте поискать тут: http://publikz.com/projects/atx/index.php?act=schema
По Чифтекам схемы есть. Может быть найдете подходящую.
Фото: 15
maksimur на publikz.com есть схема, написано APS-650C, а на деле оказалась для APS-550S... но все равно спасибо! и на будущее, не нужно цитировать весь пост целиком, достаточно выделить фразу из текста или же просто кликнуть по нику чтобы было понятно к кому обращение.
Парни, у меня APC Smart-UPS 1000, за время, пока он отключён от сети, часов 12-16, батарея садится до 80-85%, сначала думал, что умер акк, заменил, ситуация не изменилась. Может, конечно, я раньше не замечал этого, но мне так не кажется. Может быть какая-то проблема в самом ИБП?
Яков
Про большие банки не скажу, но среднестатистические кондеры неплохо тестирует esr метр китайский, в барахолках их продают в уже собраном виде в корпусе и с русскоязычной прошивкой, что-то в районе 20 долларов. Очень полезная вещь если нужно протестировать рассыпуху или подозрительные транзисторы, резисторы, да почти что угодно.
Фото: 15
Worms Спасибо за совет, ESR Meter могу позаимствовать у друга.
больших не так много, всего 5-ть штук вроде, можно и заменить сразу. хотя если они исправные то смысла в замене скорее всего не будет.да и кондеры Teapo Electronic наверное лучше чем какие нибудь Jamicon, Koshin, Yageo Corporation или другой "китайспецстроймашсбыт"(?)
Всем привет, заказа на CU себе БП Cooler Master MasterWatt 550W и столкнулся с сильным трансформаторным звуком из Блока питания при нагрузке видеокарты. В простое всё нормально. Скажите в чём проблема может быть, реально ли самому с этим что-то сделать, или стоит связываться с гарантией CU?
Фото: 18
ZzzvRn писал(а):
БП Cooler Master
:facepalm:
Фото: 24
не поверите, но Teapo, Nichi-con, вполне себе продаются на aliexpress. Самый опасный большой и обвязка дежурки. Где можно по ёмкости и напряжению меняю на полимеры.
C/ESR meter mega328 за 6-7$ продаётся там же
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
Фото: 15
Leviafan
понятно, в принципе самому БП уже 6-ть лет, и какие то "долговечные" кондюки нет смысла покупать, все равно через 2-3 (максимум) на замену весь БП. самый "большой" 470 мкФ/400 В(85ºС), думаю что хорошего электролитического вполне хватит на оставшийся срок службы самого БП.
вот на дежурку вы правы - можно и полимер поставить.и C/ESR meter есть у друга.
Фото: 24
зачем БП на замену? в смысле новые технологии появятся? там... тесла, искуственный разум ... могет быть, могет быть... а так пока АТХ стандарт существует вполне ОК и старый. Я тут сколько ни считал не окупаются все эти навороченные gold/platinum.
Считал также замену большого конденсатора на полимерный плёночный, там для замены электролита 470 uF 450V (на плёночный полимер) получалось что-то под 100$ и размер батареи с весь блок питания :fingal:
а по стоимости PSA (polymer solid aluminium) не особо отличаются от электролитов, на материнских платах они уже давно вытеснили ЭАК. Кстати по ёмкости их надо в 5-8 разов меньше.... Единственное по выходу дежурки всё же не менее 270uF, там обратноход - он чувствителен к величине выходного сглаживающего конд. Ну и проблема, у них, с напряжением - более 16V становятся весьма дорогими...
