Remember
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2012 Откуда: Из СССР!!! Фото: 6
"Отпаял" дроссель круглогубцами паяльником не получилось,короче основание осталось,но он свои функции потерял. Результат:пропали подтормаживания,пощелкивание и загрузка одного из ядер.Видимо точно проблема только в сетевой карте,так как все другие порты и звук работают нормально. Ещё раз Всем спасибо за подсказки и хорошее настроение...весело у вас здесь бывает
Статус: Не в сети Регистрация: 11.07.2011 Откуда: Н-Тагил
почитал и подумал... всегда сдувал мертвые чипы с мат плат феном(после грозы например или перепадов и прочего), но к мысли о том что можно тупо его обесточить не приходил) вопрос к знающим , такую или похожую проблему можно будет решить путем удаления кварцевого резонатора ? разумеется убедившись в том что конкретный кварц раскачивает конкретный чип.
Remember
Чип вроде живой,так как его видели программы.Хотя конечно точно не знаю,но после обесточивания он пропал.Видимо в обвязке дело,так как порт сетевой не реагировал на подключение кабеля с роутером.
ну возможно он частично погиб) такое тоже бывает , яркий пример убитые хабы\южники которые могут запускать комп\ноут , но например уже юсб не работают , или прочая периферия ведет себя не стабильно или вообще никак не ведет) , но встречал особо суровые случаи когда убитые сетевушки вообще не давали компу запуститься , тобиш 0 реакций на повер он кнопку , после удаления чипа все работает , бог с ней с сетевой ... же всегда можно воткнуть затычку типо длинка или интела на сеть ) вопрос по поводу кварца очень интересует , ну да он не всегда есть на каждый чип , но очень интересно ! кстате а по поводу вашей проблемы , на сеть дровишки конечно же меняли и пробовали разные версии ?тут тоже есть "грабельки по драйверам" особенно если ось не свежая.
Remember
Менял.Пробовал и с сайта производителя,и с драйверпаков.
Кстати говоря,перед тем как решиться брать в руки паяльник,устанавливал разные оси.На всех была одна и та же проблема.Гуглил эту проблему,пробовал отключать юсби,звук,сеть.Только sata порты не отключал,так как проблема видна только в оси. Кстати говоря сетевая для меня не важна,проблема была в подвисаниях и тресках в колонках.Подвисала система из-за постоянной загрузки одного ядра процессом "Отложенные вызовы процедур и процедуры прерываний"
как понимаю , полностью убрать драйвер встроенной в мать сети из оси\осей не попробовали(или например напроч убрать устройство из программной обработки , стопнуть тобиш)? , жаль конечно... возможно привело бы к дальнейшим наводкам , ну раз уж разобрались с проблемой и решили доступными средствами то очень хорошо ) а еще , в данный момент раз уж плата ок работает , сам чип сетевушки не греется ? если палец приложить на чип например...,если греется то возможно проблема проявит себя позже в других моментах - стоит обратить внимание.
Remember
Было.В диспетчере отключал,в биосе отключал.(если я правильно понял Вашу мысль.
Спасибо за совет,сейчас потрогал,благо открытый стенд,сетевушка холодная.
DarkwingDuck писал(а):
За что отвечает? И из-за чего может выйти из строя?
это транзистор (он же мосфет) системы питания судя по всему uncore процессора , но может быть и чего то другого) .Довольно частая проблема\поломка , случается такое от перегрева \ завышеного вольтажа (при разгоне например) \ заводского брака , а может и блок питания "дунул" . Насколько я знаю на этих платах стоит радиатор на питальнике проца , у вас он стоял ? если его не было то ответ однозначный - перегрев. Ремонт не особо сложный если есть доноры)
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2009 Откуда: Ефремовка. Фото: 2
Принес друг комп на маме MSI K9AGM3 ms-7367 ver:1.1 проц феном 9500. Комп при нажатии кнопки дергает вентилями и срабатывает защита БП. БП проверил на 200 ватную 12 вольтовую лампочку, работает. Видяху использую встроенную. Без проца комп включается, без питания на проц 12 вольт включается. Без проца, но с поданным перемычкой vid опять срабатывает защита как с процем. Питание на проц с vid перемычкой или с процем дергается кратковременно и все. Транзисторы в питании проца звонятся все одинаково и без кз. Был вспухший кондер в питании памяти, сразу поменял его и параллельные. Кондеры в питании проца поменял, выпаянные вроде нормальные, не вздутые и емкость на месте, более точно посмотреть не чем.
Добавлено спустя 3 часа 39 минут 59 секунд: Выпаял все транзисторы с питания, без транзисторов кз при включении нет. транзисторы звонятся нормально. Осцила нет, на затворах (там где были затворы) вольтметр показывает какие-то уровни, но идей от этого не появляется.
Я опять о своем, на мамке три фазы из NIKOS P0903BDG и Nikos P75N02LDG. Я так рассуждаю что создать кз только в работе (так как при старте напруга до возмож 0.4 вольт по тестеру успевает подняться) могут только эти транзисторы, если бы какой кондер коротил, то его бы наверное сожгло? Значит или транзисторы не совсем целые или при управлении ими как то не так это управление работает? Шим контроллер с встроенными драйверами ISL6566. Все затворы до шима звонятся.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2006 Откуда: Москва
Добрый день. Есть материнка Asus M5A97EVO и 945 феном, комп перестал загружатся - при старте - только крутятся вентиляторы и на материнке горит светодиод индицирующий о неисправности процессора. Разобрал вытащил проверяю на другом компе процессор рабочий - возвращаю назад - все работает - но не долго, на следующий день опять не стартует. Разобрал полность комп - смотрю материнка в районе соккета немного деформировалась (примерно на 1мм) - прогнулась под давлением кулера. Пробовал стартовать на столе - стартовала раз из 10 - при определенной деформации материнской платы. Попробовал греть феном с обратной стороны - результата не получил - или мало грел или не так. Что в такой ситуации порекомендуете предпринять? Гарантия закончилась в июне.
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Нужно экспертное мнение, на которое я смогу сослаться при обосновании своей позиции. Ответьте только, если реально сталкивались с такой ситуацией. Стеб допускается, но вперемешку с сутью . В теме 771>775 реальных ответов не получил. Может тут помогут определиться. Ситуация такова: понес в сервис свой сисблок с проблемой - не заводился проц ксеон. До этого работал. В сервисе не было возможности воткнуть ксеон в другую мамку, чтобы проверить его работоспособность. Зато воткнули другой проц в мою мамку и все заработало. Сервисный работник почистил контакты проца и один из них тупо вывалился. Он запаял контакт, после чего воткнул проц в сокет не так, как надо (ключи сокета срезаны), вследствие чего погорели ножки сокета. А вот что с процом, проверить возможности нет. Внимание, вопрос: 1) проц тоже сгорел, когда его воткнули неправильно? 2) кроме ножек сокета еще в материнке могло что-то погореть? Человек будет пробовать впаять новый сокет.
Приветствую всех участников форума! Поступила плата P7P55 LX. Мост - H55. Не запускается с кнопки (PWSW). Вообще никак не реагирует. Напряжение 3,3В на контакте есть. Но если достать батарейку и передернуть питание, то запуск происходит нормально. После установки батарейки снова не запускается. CMOS обнулял. Биос перешивал и возвращал обратно. Безрезультатно. Может, кто-нибудь сталкивался с таким?
