Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
От замены на полимеры или на плёнку да и на керамику точно ничего не выходит из строя, только если сами конденсатиры выходят из строя, ну или неверно подобраны параметры.
вообще-то ёмкость считается по формулам...если кому-то лень читать
На секундочку - БП на фото 750W, мне даже не нужно заглядывать в формулы чтобы сказать что по линии 12V, БП с чистыми полимерами, заглотнёт толстого на фоне нормального БП, если вы конечно не олигарх и не согласитесь заплатить оверпрайс. P.s. Сейчас бп с электролитами выпускаются с гарантией до 12 лет, куда уж больше, причём наличие электролитов в низковольтной части не мешает некоторым производителями выпускать БП с ультранизкими пульсациями и просадками.
The output capacitor value is selected on the basis of the output voltage ripple requirement. This ripple is basically due to the ESR, since the capacitive component is by far lower. Then it must be ensured that the total ESR is below a maximum value of:
в) уменьшение Lпсл, с теми же целями. Решается проблема заменой "мотаных" из фольги оксидных конденсаторов практически безындукционными оксидно-полупроводниковыми или танталовыми - "таблеточными". К тому-же, уменьшение паразитной индуктивности позволяет увеличить эффективную мгновенную ёмкость конденсатора (уменьшить время реакции конденсатора на ударные возбуждения), что позволяет, в т.ч. уменьшить номинальную емкость конденсатора фильтра... ну, навскидку - раз в 5. Недостатком указанного способа решения проблемы является дороговизна подобных конденсаторов, но - чисто DeBill'ьно, проблема решается путём "перехвата" подобных изделий у вандалов, выдирающих их из приборов КИПиА, перед точками приёма драгметаллов (обязательно соблюдение правил техники безопасности, желательно владение какими-либо видами единоборств).
_________________ Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
я так понимаю все современные материнки на полимерах зло - надо возвращаться к электролитам?
Вы себя вообще слышите? Сравнивать многофазную распределённую нагрузку питания ЦП с низковольтной основной линией 12v современного БП? Может быть, будь у БП 4шт 12v линии с очень ограниченной нагрузкой, я бы в эту сказку про полимеры на линиях 3.3, 5 и 12 v поверил. А так, в текущих реалиях реализации голдовых и выше решений БП это нереально. Вы не подумайте ничего такого, я против полимеров ничего против не имею, я ещё застал переход мат. плат на них, кажется тогда покупал LGA775 Asus P5K, только вот в решениях БП, где нагрузка по одной линии 12V может достигать киловатных величин (что в условиях майнеров - реальность), никто не будет ставить дорогущую батарей полимеров, чтобы их конкуренты задавили ценой, ведь гарантийный сроки на БП будут скорее всего одинаковые, так как кроме кондёров есть куча другой требухи которая может навернуться.
Worms В обзоре за 2010 год, на мой Corsair AX850 сказано и показано, что на выходе по всем линиям соЯт только полимеры.
Дайте пожалуйста ссылку на сие чудо инженерной мысли, я хочу почитать обзор (не важно на каком языке) для саморазвития. Можете в личку кинуть, если тут неудобно. А то первые ссылки, от того же ругесид пока выдают обычные смертные бп. Цитата из зарубежного обзора АХ850 The wiring has been dramatically reduced by mounting two DC-DC converters, one for the 3.3 V rail and another for 5 V rail, on the same printed circuit boardas the modular cable connectors on the rear panel. The 12 V regulator is on the main base board and to help reduce loses a low current 12 V feed is taken to supply the 3.3 V and 5 V rails and a separate high current feed for the main 12 V rail. The capacitors are a mixture of conventional electrolytic by Nippon Chemi-Con and some solid state capacitors used mainly on the DC-DC converters.
Последний раз редактировалось Worms 28.11.2018 17:52, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2011 Откуда: Нижний Новгород Фото: 190
Worms Значит я что-то непонял из обзора, или они просто даже не упомянули о простых смертных электролитах.
Добавлено спустя 7 минут 44 секунды: Точно, просто не упомянули о них - "Для фильтрации напряжения +12 В служит достаточно большое количество полимерных конденсаторов".
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: Да, но - "Для фильтрации выходных напряжений +5В и +3,3В также используются конденсаторы полимерного типа."
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2010 Фото: 24
ну ладно выходной каскад на процессор имеет полимеры, но входной который встречает +12V с БП тоже имеет полимеры, или это не счёт?
ничего сейчас перепаяю в Bluestorm II 500W всё на полимеры, так и так электррлиты все попухли - посмотрим как себя поведёт.
Кстати на процессор на дешёвых м/п может идти многофазная подача аж из трёх конверторов, это даже меньше чем с выпрямителей на синхронных транзисторах. Worms а чем вам картинка с gecid.ru не понравилась? подделка? ещё раз вставить? чтоб саня поугорал https://overclockers.ru/lab/show/32197/ ... tit_bolshe #77
Leviafan Кстати да, интересно, если фильтрацией в БП будут заниматься только полимеры.
Это просто смешно, там в первом каскаде обычно стоит электролит ёмкостью порядка 3000 микрофарад на контактную колодку, что он поставит в освободившееся посадочное место? полимер с 470uf? Да любой электрик от такого занижения ёмкости просто покрутит пальцем у виска. Ну а если он начнёт добивать ёмкость установкой дополнительных полимеров, то % вероятность брака тоже будет суммироваться и не факт что он окажется ниже % вероятности брака 1 электролита. Просто теряется всякий смысл. Первое правило схемотехники - не плодить лишние элементы в схеме, так как чем сложнее схема - тем больше в ней уязвимых мест.
на всяких 500-600 ватных аэрокулах, chieftec, FSP общая ёмкость по +12V линии - 2 по 2200uF или 4 по 1000uF, то есть общая ~4000uF. Кстати где-то была рекомендациях интел 1000-500uF на 1 ампер нагрузки, но инженеры на это давно забили, так как производители БП обещают ~40-50 ампер по +12V. По идее там должно висеть от 20.000 до 50.000uF, однако такую батарею электролитов не наблюдаем, она просто физически не влезла бы в БП. А есть ведь блоки питания где обещают 100 ампер, это получается 100.000uF по максимуму.. или 45 штук моих любимых 2200uF 16V TEAPO, или 30 штук 2200uF 16V.
Прежде чем покупать полимеры, посмотрите в сторону бп vinga gold, может будет дешевле купить бп изначально на фулл ниппон чеми кон конденсаторах?Я в целом понимаю ваше стремление поменять тот же теапо на что-то более вменяемое, тут как говорится без комментариев.
если честно, мне бы больше хотелось видеть возражений по топологии, например где выпрямляется диодными сборками - там электролиты, где ни полевиках - там больше полимеры. С другой стороны БП на синхронных выпрямителях относятся к высшей ценовой категории и там экономия на конденсаторах неуместна. Ну вот рассмотрим очередной https://ru.gecid.com/power/seasonic_sno ... s-1050xp3/ #77 блок питания с LLC, +12 вольт выпрямляется со вторичной обмотки синхронными выпрямителями на полевиках. Можно насчитать восемь полимеров 330uF 16V что в сумме даёт ёмкость 2640uF (просматриваются ещё два посадочных места), затем к DC-DC выпрямителям ещё четыре 1000uF 16V электролита (имхо по +12V). общая ёмкость 6640uF. Это при заявленном токе 87 ампера?!
не исключено, что для массового производства электролиты всё ещё выгоднее, с точки зрения ремонтника, - разница 0.11$ или 0.16$ неважна. зато клиент не вернётся через два-три года с претензиями
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2008 Откуда: Москва
хоспаде, да чё тут мусолить то? Купи хорошие электролитические и всё. Нормальные ELNA/Nichicon/Panasonic отслужат лет 10 пока этот бп в труху не превратиться... Чёт спорят - мурыжат. Там выпрямление DC/DC идёт с 12 вольт - там итак всё уже сглажено больше некуда и пульсаций там нет.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
да чё сразу не 10000мкф как в выпрямителях для усилков?
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
нормальные электролиты по баксу минимум стоят а то и по 5. Ну если туда 10 центовые пихать - тогда понятно...
