Набралось несколько глючных/не работающих плат... Наконецто дошщли руки до ремонта.
На некоторых к сожалению нет PCI разъемов. Вопрос - Сущесвтвуют ли в природе PCI-E Post карты?
Так же есть старенькие платы с неработающим встроенным видео (на плате спец чип и память), можно ли как то определить что не работает - память или сам чип?
Поступила плата P7P55 LX. Мост - H55. Не запускается с кнопки (PWSW). Вообще никак не реагирует.
Подскажите, плиз, может ли быть причиной этого глюка прошивка биоса? В плане МЕ региона. И если да, то есть ли они "чистые" для этой модели? Скачал на Н55, но его объем - 960 кб, а интеловский экстрактор выцепил из дампа биоса только 130 примерно. И еще вопрос - можно ли заменить P55 на HM55? В плату запаян P55.
Ребят такой вопрос долго ли протянет мат плата aspire m3400 если у нее вздуты все 6 кондеров в системе питания, мат плата не моя. Пришел к другу помочь с компом вскрыл крышку корпуса там мягко говоря пи**** пыли в вздутые кондеры. При чем в стресс тестах проца напряжение показывает нормальное.
Это вряд-ли. виснуть начнёт из за просадок напряжения.
Просадок напряжения под нагрузкой не было, я вобще был удивлен как так там блин 6 кондеров без емкости, главное чтоб в них кз не было а то перепайка неменуема.
Добавлено спустя 6 минут 14 секунд:
Здравствуйте! Столкнулся с проблемой на материнской плате Elitegroup 945GCT-M2 V1.0. После включения загрузка с подключённой клавиатурой PS/2 доходит до вот такого экрана: #77 Если подключить USB-клавиатуру, то всё выглядит вот так: #77 При попытке нажать F1 реакции клавиатуры никакой. Элемент питания на BIOS (CR2032) установлен новый. Системный спикер выдаёт два коротких звуковых сигнала. Вопрос же в том, можно ли это всё исправить, чтобы загрузка нормально проходила? Или плату можно отправлять в утиль?
Remember
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2012 Откуда: Из СССР!!! Фото: 6
Можно.Нужна простая ps/2 клавиатура или переходник с юсби под обычную клаву.Зайти в биос и настроить его,а так же включить поддержку юсби клаву,что бы с ней можно было биос настраивать.
Sweet&Bitter, всё дело в том, что в биос как раз и не зайти по причине того, что реакции на нажатие клавиш клавиатуры нет. Последняя, PS/2- самая обычная, Genius KB-06X.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2007 Фото: 25
Есть мать- Asus P8H61 MX. После включения пищит- 1 длинный и 3 коротких, изображения на экране нет. Сброс биос проблему не решает. Судя по расшифровке кода - проблемы инициализации видеокарты. Но пищит и с заведомо исправной картой и без нее. С другим процессором и другой памятью и другим блоком питания все также.
С учетом что видеоядро вмонтированно намертво в проц, и сам проц живой ( этот проц в другой материнке нормально работает- видеоядро не дохлое)- возникает вопрос- куда копать?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2010 Откуда: Санкт-Петербург
Здравствуйте. Произошла беда с материнкой из профильного конфига GA-P75-D3. Предыстория (не знаю связано это с поломкой или нет) - конфиг используется в качестве тестового для отремонтированных видеокарт. После неудачного запуска ремонтируемой hd5850 (без пиротехники, просто вешает комп при загрузке), начал глючить встроенный звук ALC887, звуковая видна в диспетчере устройств, но звука нет и срабатывает ложный детект подключения наушников на передней панели.
Ладно, фиг с ним, отключил alc887 в биос, воткнул pci звуковушку, посидел часик в поисках запчасти, даташитов и инфы из инета, и тут у матери умерла встроенная сеть RTl8111f.
Сетевой не видно в диспетчере, линк не горит (обычно горит даже при отключенном компе).
Для начала обновил Bios до последнего f11, переставлял дрова на звук - без толку.
Скачал даташиты для ALC877, RTl8111e (для f не нашел, но судя по обсуждениям они почти одинаковы).
Я ремонтом матерей почти не занимался, поэтому во все вникаю "с нуля". Насколько я понял звук подвешен по специальной шине HDA к мосту p75, а сеть по шине pci-e x1 тоже к p75.
Замерил напряжения: Звук: DVDD = DVDio = 3.390v AVDD=4,52v (оно не равно напряжению с бп, вырабатывается где то на плате) в даташите рекомендовано 4,5v min, 5v typical Сеть: DVDD33=3,390v DVDD10=0.717v (один раз при перезагрузке дало 0.9v) в даташите рекомендовано 0,95min 1.0 typical Блок питания fsp600pnr(без нагрузки): 3,393 12,24v 4.97v
В общем из замеров я думаю покопать причину низкой DVD10 у сетевой и AVDD у звуковой. А теперь главное - вопросы: 1)что обычно на материнской плате может висеть на тех напряжениях, на которые я ругаюсь? и вообще в ту сторону я начинаю копать? формально у сетевой напруга в разрешенных пределах 2)у меня нет возможности до конца недели пользоваться другим пк, исходя из первого вопроса - не опасно использовать комп при текущих проблемах или лучше воздержаться?
_________________ Ray->RaySpb
Последний раз редактировалось RaySpb 19.01.2016 22:14, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2016 Фото: 0
Подскажите пожалуйста! имеется мв GIGABYTE GA-Z97X-SOC Force 1150(не работает один из двух биусов) отломан кончик ножки(сокета) с дугой вот распиновка 1150 сломана ножка F1 мать запускается. Подскажите как решить эту ситуацию!
из ваших фоток не видно, какой из 4х углов сокета сфоткан. Как организован dualbios у гиги я не знаю, но в целом bios подключаются в южнику а не к процу.
у меня плохое предчувствие что всех мастеров на форуме перебанили, и нам с вами никто не ответит)
сфоткан правый нижний где f1(там слоты памяти видны на фото) описание с сервиса-не работает одно ядро биоса, загнута одна нога на сокете- 1)это получяется описана не одна поломка а две? я так понел что сломаннная ножка F1(земля) 2)и не начто её поломка не влияет? 3)а что же тогда с биосом??
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
