Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4858 • Страница 187 из 243<  1 ... 184  185  186  187  188  189  190 ... 243  >
1)это получяется описана не одна поломка а две?
2) я так понел что сломаннная ножка F1(земля) и не начто её поломка не влияет?
3)а что же тогда с биосом??
1) да
2) скорее всего да, землей больше, землей меньше =)
3) вот тут не могу подсказать
Ray->RaySpb
1)возможно ли востоновить второй биус?
2) и моя поломка биуса это не предшествие скорой смерти материнки?
Материнская плата - при включении бп в сеть, начинают крутится все вентиляторы. Процессор при этом не греется. В чем может быть причина ?
2xpawex2
Как вариант нет, питания на нем.
Привет всем!может кто подскажет,есть мать GIGABYTE GA-965P-S3 истоков проблеммы не знаю,стартует,всё крутится,греется в норму,нет писков из спикера и сигнала на моник.Проц,видюха,память,бп,заведомо исправные.Стаил пост-карту китайскую дешовую,кажет код 64,которго даже в писании биоса нет))) Моет кто подскажет что???
Здравствуйте. Есть проблема с мат.платой Asrock H61m-ge не включается. На плате есть точки замера напряжения, на одной из них(VT8) есть это самое напряжение (но скачет) примерно 1.8v. На остальных 0v. Проверил ближайшие кондеры на одном было такое же напряжение как и на VT8, заменил его. Проверил, везде 0v. Попробовал запустить плату-не але... На ощупь определил греющийся элемент, маркировка 1117 13002L. Принудительно запустил БП, 13002L греется и южный мост тоже, проц холодный. Что скажите? Ремонтопригодна? Есть пара мат.плат доноры) но 13002L не нашел( подскажите аналоги.
Транзистор 13002L напротив ATX разъема упаковка SOT223 :fingal:
фото платы
Все что я хотел сказать написано выше
RACER106 что бы что то мерить на точке замера, надо знать, куда она идет. а так смысла нет
линейный стабилизатор 1117ой серии. роль на вашей
плате не подскажу. прозвоните, к чему он ведет и напряжение на выходе.
p.s. мои проблемы [FAQ] - Ремонт материнских плат #13503195 решились установкой новых микрух
Ray->RaySpb
Фото: 22
Если вдруг у кого-то есть такая плата, и мультитестер, и желание его замерить, был бы очень признателен.
Или кто может примерно сказать, что там должно быть.
Боюсь включать без него.
Под переключателем GPU_Boost
Вот фото -
Всем привет. Имеется плата ma770-ud3 rev 2.0. В последнее время начал отваливаться wi-fi свисток, поиски решения привели к проверке всего и вся. Обнаружилось, что проблема растёт из... USB. Напряжение на портах без нагрузки составляет 4.9-5 вольт, а при минимальной нагрузке в 0.05 ампера(флэшка) уже 4.8-4.9. Причём просаживается лишь тот порт, к которому подключена нагрузка. Напряжение на молексах 5.05В железно. Неужели южный мост подыхает? Максимально снял с южника нагрузку - отключил жёсткие, дисководы, но ничего не изменилось. Ещё один занимательный факт: напряжение на портах при отключенном компе составляет 5.10+ вольт и при подключении той самой флэшки просаживается до ~5.02, но при запуске, уже в биосе напряжение падает. Может таки в БП проблема? Всё-таки дежурная линия +5В идёт отдельно. Вставлял PCI usb-хаб, там ситуация такая же - просадки.
падение напряжения на нагрузке. Имхо у вас все в порядке с платой, по крайне мере по питанию usb флешки
http://sdphca.ucsd.edu/lab_equip_manuals/usb_20.pdf стр 175
p.s. непонятно, у вас проблемы с wifi свистком, а вы тестите плату с флешкой.
свисток сам то проверен? проблемы с др. usb устройствами есть?
Ray->RaySpb
Сейчас свисток уже вообще не работает - устройство не опознано. В другой операционке та же проблема. Проверял свисток на ноуте - заводится без проблем. Я понимаю, что просадки должны быть, но не такие большие от всего 0,05 А. Да, есть проблемы с USB мышкой roccat kone, тоже иногда отключается, поставил вместо неё грызуна попроще - работает. Подключил сейчас к порту планшет, 0,44 А, напряжение просело 4.6-4.7
diskonet писал(а):
у меня плохое предчувствие что всех мастеров на форуме перебанили, и нам с вами никто не ответит)
чувство вас не подвело)))
решиния своего вопроса я тут не нашол(наверно не кто не знал)
но вот пообщявшись с товарищями решение окозалось простое( аварийное востоновление биуса)
FAQ- Инструкция аварийного востоновления Bios для материнок с Dual Bios:
1)выключил комп и переключил на второй биус(который не работал) и запустил комп.
2) Нажал и держал кнопку питания пока комп сам не включится и как сам выключится отпустить кнопку.
3) нажал кнопку включения и комп востоновил второй биус по первому
4)если не помогло повторить все с первого пункта
Проверенно на материнке GA-Z97X-SOC Force
зы: надеюсь кому не будь поможет!
Последний раз редактировалось diskonet 19.02.2016 23:39, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 18
Seagate86 Похоже это у тебя БП просадку даёт. Проверь дежурку.
Ray замена Лм1117 ничего не дала. Плата не стартует но сама лм греется(
Ray->RaySpb
Слетел биос на мамке MSI P55-CD53, вроде все нормально шилось в м-флеш, но после перезагрузки увы.... сможет кто помочь прошить на прогроматоре? Колодка на мамке есть JSPI1, вроде как без отпайки биос можно восстановить... через рековери читает флешку с биосом и пищит, может конечно что не так делаю,но вроде все как на форуме поддержка говорит...(естественно за помощь отблагодарю материально) Вот тут еще нашел что нужно вроде как разобрать биос и уже потом шить http://www.tyan.com/tech/clear_cmos.aspx extract the 2MB recovery package
Ромчик25
Рековери: форматирование флешки Fat32, отключаем остальные диски (USB тоже), переименование биос-файла в "AMIBOOT.ROM" и на флешку его
Можно ещё прошить, если есть комп с LPT: http://www.rom.by/forum/MSI_P55-CD53_ciklicheskiy_rebut
Lublino не хочет он видеть файл amiboot, видит только название последнего биоса как в оригинале, его читает пишет что все ОК, потом экран тухнет ребут и все... вообщем шить не хочет, с лпт уже изучал вопрос но руки не настолько прямые чтоб это осуществить...
да куда уж проще-то (порт и пять резисторов + "питание" завести).. только просмотрите в список прошиваемых микросхем, если Ваш экземпляр в нем.
«И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
BRAWA 4 резистора, но проблема найти колодку для JSPI1 там шаг ножек мелкий а подпаиваться , говорю же руки не особо прямые.. :D
