Материнская плата - при включении бп в сеть, начинают крутится все вентиляторы. Процессор при этом не греется. В чем может быть причина ?
1)хотя бы указали модель вашей материнки! 2) на некоторых материнских платах есть кнопка - Ignition (Зажигание) производит запуск системы без инициализации оборудования
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2010 Откуда: Самара
мужики, материнка asus crosshair v formula перестали работать верхние разъёмы CPU_FAN и CPU_OPT к ним были подключены вертушки titan с потреблением 0.33A/шт на CPU_FAN висело 3 куллера на CPU_FAN висело 4 куллера ещё было 2 куллера корсар на других разъёмах - они исправно работают
учитывая, что лимит 2A на разъём но не больше 7A суммарно для всех вертушек всё работало без нареканий больше года работали так: кнопка старт и все 7 вертушек крутят на максимум, как только загружал винду регулировал обороты speedfanом в общем всё было здорово...
час назад 7 вертушек замолчали. 4 вертушки переподключил к CHA_FAN3 - всё ок, они исправны. все разъёмы проверил - все исправны, кроме этих двух...
подскажите как починить...
_________________ в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx] в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2014 Откуда: Новокузнецк
GA-970a-D3 r3.0
Всем привет, в общем досталась данная мат.плата, на ней нету несколько конденсаторов и каких то мелких компонентов рядом, но плата рабочая, как бы вот их восстановить, кондеры не проблема, так как их стояло в кучке 6 штук одинаковых-два из них сбито. А вот мелочевку штук 6-8 не известно... СЦ в округе нормальных-НЕТУ!
_________________ http://www.vk.com/computeruniverse <= Официальная группа магазина => http://www.computeruniverse.ru
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
Где ж эту схему взять? Тут не на каждый ноут найти можно платно, на стационары гораздо труднее, обычно на очень старые есть. Попробуйте погуглить, вдруг невероятное везение и схема утекла в интернет.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2004 Откуда: Украина.
Есть материнка ECS H55H-CM. С недавних пор при включении питания просто мигает периодически (раз в 2-3 секунды) лампочки на клавиатуре и ничего не происходит больше. Стартовать отказывается. Если БП запустить принудительно (нужно два пуска), то стартует с ошибкой биоса, мол все сбилось. В биос можнозайти установить все данные и комп до отключения питания работает как обычно. Батарейки менял и замерял напряжение, не ихняя вина (и почему плата не стартует даже со сброшенным биосом?) Куда смотреть и что копать?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2008 Откуда: Питер
подскажите эксперты
На днях поменял - снял видео поставил ддругое, включаю комп, а сигнала нет и винтеляторы крутятся, картинки нет... плата асус P5q delux S755 проц q9550
Начал тестить вынул все кроме проца, платы и БП, включаю вентиляторы крутятся и тишина....
Раскрутил БП (cool master rs-700) внутри горелого нет - все красиво...
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2014 Откуда: Люберцы
Здрасти отломался одна "ножка"(в последствии утеряна в пространстве и времени) usb 3.0 на материнке(ASUS MAXIMUS VII ) теперь происходит только зарядка устройств,появился вопрос как эт починить,есть идея откусить другую ножку и поставить на место отвалившейся если имеются "пустые ножки "
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2013 Откуда: Москва Фото: 3
Привет! Есть p8p67 deluxe 3.1 Радостно тянула 2600к на 4.5 с момента покупки (кмк 2011 или чуть по раньше) до сего момента. Последнюю неделю от матери шел высокочастотный писк в простое (очень сильный, аж зубы сводило), под нагрузкой тишина. Очевидно дросель - методом тыка все дросели были прижаты-отжаты-потроганы, найти шумящий дросель не удалось. Подскажите кто может помочь?
