(естественно за помощь отблагодарю материально) Вот тут еще нашел что нужно вроде как разобрать биос и уже потом шить http://www.tyan.com/tech/clear_cmos.aspx extract the 2MB recovery package
Я тут запорол биос, на tyan s7018, это утилитки не нашел, решил перекинуть эту флешку с такой же мп, в итоге, не получилось, плата не стартует, вернул флешки на место, теперь не стартует и та что была рабочей. Симптомы, сервер стартует, но картинки нет, на плате нет не пост индикации не пищалки, а в биос ли была проблема?
Что делать? Полез почистить системник и погнул контакты на сокете lga 2011 пытался выровнять и один сломал посмотрел по карте оказался by52 вроди бы как rsvd то есть не задействована , но вот когда собрал начались танцы с бубном то память одна плашка отваливается так то ее видит биос но она не плюсуется к общей, то в биосе зависнет при выборе сохраненых профилей разгога пост код всегда горит 34 это ни чего не обьясняет,он горит только в биосе еще горит led boot девайс чего то там. Когда начинается загрузка становится АА. В ОС все работает нормально стресс тесты проходит ошибок нет aida64 проблем не видит. Куда копать? Какой то контакт не прилегает из выровненных? Или у процессора контроллер памяти подыхает?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2012 Откуда: Moscow
Есть две материнские платы. matx и miniitx обе с ddr3, am3+, sata3 Они не работают. Причины поломки неизвестны. Их вообще реально починить или ремонт будет стоить дороже новой? Их где-то принимают\выкупают?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2010 Откуда: Сыктывкар
Всем доброго ! Была куплена мамка Asus P8Z77-V Deluxe, при тестировании выяснилось что не работает вывод звука на заднюю панель (да и на переднюю тоже). Винда только установленная, дрова с диска. В диспетчере звуковых устройств пишет что Динамики Realtek HDA не подключены. На подключение разъёмов никак не реагирует. При этом активны устройства "Realtek Digital Output" и "Realtek Digital Output(Optical)". Подскажите в какую сторону копать. Менять кодек ? Или лопатить обвязку ?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2005 Фото: 7
Подскажите пожалуйста, реально ли такое отремонтировать. Плата Asus M4A89GTD PRO/USB3, вроде стартует, но нестабильно работает (не помню уже деталей, давно было дело, а сейчас нет железок для её проверки). Внешне из косяков вижу только царапину в районе слотов памяти.
Общий план:
Крупный план:
Мне плата не особо нужна, давно валяется без дела, выкидывать жалко, потому думал выставить на авито "под ремонт / на запчасти", но за сколько выставлять непонятно. "Ремонтируются" как-то подобные царапины, и если да, насколько это сложно/затратно?
Последний раз редактировалось Igor-Igor 04.04.2016 2:34, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2016 Откуда: Самара
Судя по царапине дорожки целы, только лак содрало. А значит глючит она не из за нее, скорее это из за чипсета, северного моста 215-0752003 или южника, часто мрут...
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2016 Откуда: Москва Фото: 0
День добрый. Имеется следующая плата ASRock B85 Anniversary, купили месяц назад. Сегодня сгорел 3 pin коннектор CHA_FAN2 отвечающий за корпусный кулер. Почувствовался запах гари, кулер крутиться перестал и на плате теперь торчит разорванный проводок. Сейчас он работает от PWR_FAN1. Чем это чревато, лечится ли? Хотели нести обратно в магазин чтоб чинили... И еще, ничего плохого в том что он сейчас к другому коннектору подключен? Это единственный кулер во всем корпусе, за исключением того что на процессоре стоит и в блоке питания.
Приветствую! Плата ASUS p5kpl-am in/roem/si Был сгоревший ЮМ (Запускалась. Пост код 00). Поменял. Всё работает за исключением Ethernet. Чип - RTL8103LE. В винде определяется, ставятся драйвера, но пишет, что устройство не может быть использовано. Менял. Результат тот же. Может ли быть причина в том, что система не может прочитать MAC-адрес? И где он прописан? В мосте, или в RTL? Можно ли его как-то прописать? Или причина в чём-то другом?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2003 Откуда: MosCow
Доброго времени суток! Mac адрес зашит в сетевуху обычно, но программные и апплеты UEFI bios, как я понимаю, имеют больший приоритет.. ipconfig /all - показывает нули вместо мака? У меня на плате был глюк - в биосе она показывала нули - работала только после того как пропишешь его через диспетчер устройств в сетевую карту... https://yadi.sk/d/jRXCd2WjrQXFW тут фото, хотя можно было конечно красиво сделать скриншоты через функцию биоса ))) Я прошил его в сетевуху по наколке отсюда: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 2d7b36b7b0
_________________ "Лишь утратив всё до конца мы обретаем свободу" (с) Fight Club
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2016
IgoVaP писал(а):
Чип - RTL8103LE.
RTL8103EL BIOS
Если под "сетевухой" подразумевается микросхема, реализующая контроллер LAN или LAN PHY, то это забавная чушь . Никто не мешает читать документацию на соответствующие микросхемы.
P.S. Судя по удалению предыдущего аналогичного коммента, модераторы решили быть идиотами .
Народ, подскажите во сколько приблизительно обойдется ремонт Чистил ноут от пыли, случайно задел отверткой мат.плату, произошло короткое замыкание, ноут не включается, стартует только хард и через некоторое время выключается macbook pro 2011
