Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4879 • Страница 20 из 244 • <  1 ... 17  18  19  20  21  22  23 ... 244  >
GiviJan
P07D03LV - похоже на то, что необходимо :).
Еще раз надо бы проверить 2-ой и 4-ый вывод P07D03LV относительно 23-его вывода MS-7.
А потом подключить БП и в дежурке измерить напряжения на всех выводах P07D03LV.
maco
всё верно P07D03LV. относительно 2го выхода и 23го MS-7 цепи нет, а вот по 4-му выходу сопротивление бьёт, только замерить его не получилось, слишком сильно прыгает значение
Добавлено спустя 3 минуты, 4 секунды
кажись 9-10 Ом
Возможно плохой контакт или прибор слегка врет. Это уже мелочи.
Теперь остался вопрос по напряжениям.
maco
контакт плохой, точнее плохой способ съёма показания (слишком толстый щуп, пришлось приростить к нему иглу)
по напряжениям, 1й контакт 3.3, 2й - 10, 3й - 3.3, 4й - 0, 5й - 5, 6й - 5, 7й 3.3, 8й - 3.3
GiviJan
Дык это напряжения после запуска. А меня интересуют напряжения в дежурке :).
1й - 0, 2й - 0, 3й - 3.3, 4й - 5.5, 5й - 4.9, 6й - 0, 7й 3.3, 8й - 0
при включённом БП в сеть, но незамкнутым ПВР
GiviJan писал(а):
7й 3.3, 8й - 0
Вообще-то на 7-ом и 8-ом должно быть одинаковое напряжение :). Но это уже вопросы к щупу :).
В остальном нормально.
Хотя причина нагрева ЮМ в дежурке пока остается неизвестной (с учетом того, что нет явных проблем с сигнальными линиями USB). Измерить бы VccSus1_5 (A/B/C), только проблема в их поиске :).
Опишите еще раз ощущения нагрева ЮМ в дежурке - можно держать палец без особых проблем/можно держать, но не очень комфортно/можно держать очень короткое время.
maco 8й тоже 3.3 видать я плохо померил первый раз
Добавлено спустя 47 секунд
"можно держать очень короткое время."
Раз уж такое наблюдается в дежурке и дежурные +3,3 В в порядке, то можно считать ЮМ полутрупом (или трупом).
Можно и с таким случаем (полутруп) поразвлекаться, но вероятность счастливого исхода не очень большая. К тому же придется искать VccSus1_5 (A/B/C) на конденсаторах возле ЮМ (а точнее их отсутствие :)). Да и сопротивление сигнальных линий USB относительно земли я бы на всякий случай перепроверил еще раз, т.к. подобные проблемы ICH5 связаны чаще всего с USB.
GiviJan
7й 3.3, 8й - 3.3 а какое здесь сопротивление относительно земли.
полно было ICH4 ICH5 с нормальными USB и "можно держать очень короткое время."
лечится заменой моста.
maco Вадим.Б
перепроверил USB, странно...если при первой проверки относительно земли сигнальные линии не показывали цепи, то сейчас сразу три порта отличились, разъём расширения по линии Р+ относительно земли показал малое сопротивление, порт на задней панели по линии Р- относительно земли так же показал малое сопротивление, и третий порт на задней панели по линии Р+ показал большое сопротивление относительно земли
GiviJan
Ну тогда все понятно :). Классическая проблема с USB.
В идеале меняется ЮМ. Хотя можно развлекаться отжигом USB и внутренних источников (если они ничего не выдают, а так скорее всего и происходит). Но благополучный исход уже не гарантируется и для работы с USB устройствами придется ставить PCI контроллер.
maco пофиг на USB, как их можно доломать, чтобы они не мешали работать материнке?
GiviJan
Вот так вот...
maco
Именно что развлекаться, когда терять больше нечего... Интересное занятие, между прочим, хоть и практически бесполезное :)
Работоспособная плата, хотя и не очень надежная. Особенно в случае, когда она уже признана дохлой. Так что достаточно полезное :).
maco
Не факт :) Впрочем, если она одна, можно и повозиться, коли делать нечего...
По мне так лучше с трупа мультик какой-нибудь, или там мосфеты с кондерами содрать, да пересадить на что-нибудь, что потом можно будет полноценно использовать или продать...
Tod Schwarzkaiser
Угу. Но автор может потом снять нужные детали и с замученного насмерть трупа, а так опыт будет :).
MSI P-35 Platinum // При рабочем компе, отключил/включил кулер на процессоре, пропал мониторинг оборотов с разъема CPU_FAN ... Не в курсе куда пропало?? Впринципе не так важен, просто интересно ... другие разъемы проверил, мониторятся, а этот 0 rpm, сброс биоса не помог, чтож там могло выйти из строя, всегда отключал ничего, а тут вот такое дело...
showman
В первом приближении - MIO (Fintek F71882FG).
Тип датчика Fintek F71882F (ISA A00h), но с ним то что, два других то разъема SYSFAN1 и SYSFAN4 мониторит... после перезагрузки кстати материнка жалобно пищать начала пока не нажел ресет, тогда загрузилась нормально.. Сейчас к CPU_FAN подключен 3х пиноывй вентелятор, работает норм, скорость не мониторится, пробывал подключать боксовый 4х пиновый, не скорости не видать и обороты менять средствами матери не дает..
