#77 Вопрос и просьба! Какие есть аналоги этого контроллера? А вот и просьба Если у кого есть подобный НЕНУЖНЫЙ(но рабочий! ) контроллер убедительная просьба-ПИСАТЬ В ЛИЧКУ!
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
Коммутатор в гермоблоке прозвоните, контакты 4 и 6 по плата, относительно корпуса. А то и новая плата не поможет. нужно MDL харда и вытравленный номер с платы указать, чтобы совместимый искать.
Тестер берете и меряете сопротивление на контактах 4 и 6 гермоблока относительно корпуса. Они должны звониться практически одинаково, но при разной полярности. Если короткое или бесконечность - коммутатор труп. Плата 701640 встречается четырех несовместимых модификаций. Нужно орентироваться по обозначению процессора и наличию ПЗУ. микросхему ПЗУ (U12) обязательно нужно перепивать на новую плату с убитой.
Как вы думаете... Возможно ли вообще восстановить информацию с него?
Ребята подскажите. Диск Barracuda 7200.12 ST31000528AS 1Tb стал видеться в системе 31 Мб. Все программы тоже определяют 31 мб. Данные не нужны, хочется диск восстановить.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.09.2006 Откуда: Кемерово
Занимаюсь ремонтом компов, но в технической части не очень силен. Люди дали кучу старого железа. Винтов 6 штук старых. Попросили им собрать 1 комп. А остальное оставить себе. Принялся я значит первым делом тестить винты. первые два прошли тесты. Взялся за третий и тут такое. Нажимаю кнопку питания происходит следующее: Кулеры начинают крутиться на 1 сек и останавливаются. Я не понял. БП шник был подключен нонейм на 300 вт с меняными кандерами. отключаю этот жеский включаю без него, все работает. Я подумал что нехватает питалова именно для этого жеского! НУ взял я из своих запасов другой блок питания, подключил. Тоже самое. Как то на раз третий после включения он включился но задымил, сняв контроллер я увидел что один из элементов сгорел в угли. (предположительно защитный диод) Ну думаю Может харду было плохо...? Вобщем стал я тестить еще один винт тогоже производителя но еще древнее. И ситуация повторилась. Только теперь я быстрее отключил блок питания. Кароче Эти бпшники стал подозревать в случившемся, подключил обратно тот которым начинал тестить. Остальные винты прошли тесты нормально!! Ничего кроме этих винтов больше не погорело.
З.Ы. после случившегося Попробавал поиздеваться над этими блоками.(над обоими, поочереди) Подключал нагрузку, делал кз, мерял напряжения, субьективно все внорме. Но есть одно но. Если делать кз по 12в он сразу вырубает. Если делать кз по 5в, то не всегда вырубает. А чаще всего бп начинает гудеть и греть предмет которым замыкаешь контакты.
з.ы2. Вообще на моей практике было пару раз подобное. когда я приходил к клиенту, при проверке блока забыв выдернуть молекс с винта, замыкая зеленый с черным наблюдал точно такуюже "дымящуюся картину" у винта...
Обьясните гуру, кто виноват и что с этим делать, и как можно дигностировать подобное.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
Это не совсем диод. Но именно защита по питанию. У меня такой винт есть выпаял пробитый диод и работает уже лет 5. Пока не попадётся БП дефективный. Лень было искать донора на трупиках.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Prod, гарантированно по 12 - читай первый пост.
KamBat, у меня что-то испортилось настроение, но прочитав Ваш пост всё резко изменилось! Столько адреналина, просто фонтан. Итак, по пунктам: 1. Возьмите эти БП, желательно по одному (дальше будет), возьмите его за кабель, раскрутите и бросьте как можно дальше. БП много, значит можно провести соревнование. 2. Данные БП НЕЛЬЗЯ использовать. У них даже не срабатывает общая защита по мощности. Это означает, что БП выжгет всё, что только сможет, если случайно закоротить/перегрузить 5В. 3. Скорее всего в БП стоит трансформатор под силовой выход 5В, да и диоды/дроссель тоже. Это означает не только отвратную стабильность по 12В, но и низкий КПД. Короче, данные БП - вредительство. Ставить такие юзерам - верх подлости. IMHO.
p.s. Надеюсь ТС не троль? А то ведь - первый пост для специалиста = откровеннейшая провокация.
