Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2345 • Страница 20 из 118 • <  1 ... 17  18  19  20  21  22  23 ... 118  >
Как известно, правильно диагностировать неисправность - половина ремонта.
В этой ветке помогаем друг другу диагностировать неисправность наших комплектующих.
Внимание! Перед тем, как задать вопрос, внимательно осмотрите объект ремонта!
Форма вопроса:
Наименование, модель, ревизия, при необходимости "особые приметы"
Описание симптомов, с указанием характерных особенностей.
Полезно указать подозрительные места, привести фото.
Если известна причина или лучше сказать обстоятельства выхода из строя, их тоже не стоит скрывать :)
После определения неисправных узлов все дальнейшие вопросы обсуждаем в соответствующих ветках.
Tod Schwarzkaiser писал(а):
где ещё надо потыкать?
Выходные напряжения стабилизаторов на плате - питание памяти, мостов.
Ресет не залипший
На A15 PCI 3,3 или 5 В?
Так, на памяти (2 мосфета) 3.4 В, на мосту (1 мосфет) 3.38 В, на конденсаторах возле юм в дежурке 4.2 В, больше мосфетов на плате нету. На A15 PCI 3.42 В.
Ничего не путаете :)? Там вроде DDR SDRAM живет.
ЮМ или СМ :)?
На каких конденсаторах (электролиты или керамика), да и напряжение странноватое.
Дык необязательно mosfet'ы могут стоять. Биполярники никто не отменял и интегральные линейные стабилизаторы тоже :). Или под "mosfet'ами" понимаются любые элементы в DPAK/D2PAK :)?
maco
Угу...
Ничего не путаете?
Мож не в ту ногу ткнул?
ЮМ или СМ?
А хрен его разберёт... Там стоит один трёхногий, у него на одной 10, а на двух - по 3.3...
Керамика... Искал что-то типа VCCSUS1_5* на интеловских юм... Может, там должно быть 5 В, а что-то их просаживает?
Дык необязательно mosfet'ы могут стоять. Биполярники никто не отменял и интегральные линейные стабилизаторы тоже Smile. Или под "mosfet'ами" понимаются любые элементы в DPAK/D2PAK
Скорее, последнее... Мне как-то не очень интересно, кто он там, лишь бы напряжение давал :oops: Наверное, это пройдёт при необходимости замены :)
А у этих интегральных линейных стабилизаторов сколько ног? А то там есть что-то страшное многоногое, похожее на мосфета-мутанта...
Там ещё прям рядом с южником маленький осьминог стоит 93C46S. Похоже, ром какой-то... Нафига он нужен?
Дык прямо на разъеме памяти измерить - 1, 7, 184.
Это явно коммутатор, пробрасывает 3,3 В на 3,3VDUAL скорее всего.
У SiS'овских такого вроде не наблюдалось :).
Интересен номер вывода, на котором измерять надо :).
От 3 и более :). Маркировка сильно помогает в опознании мутантов.
Угу, EEPROM на 128 байт, для сетевого контроллера.
От 3 и более. Маркировка сильно помогает в опознании мутантов.
RT9173A... Терминатор какой-то прям...
Тогда куда это мой щуп попал, что в дежурке там что-то было? :insane:
Ну, кроме него ничего питающего близко от мостов нету...
Вечерочком измерю. Стенд разобрал уже - мне с ним под боком спать неудобно :oops:
А может быть так, что клок на пси есть, а кругом нету? Что-то как-то неестественно это, что Vcc есть, клок по показаниям посткарты есть, ресет нормальный (и на кнопку реагирует), а проц не греется ни фига... Вроде, это только у АМД хитрая инициализация проца, а на 478 всё просто было... Живой, дохлый - пофиг. Напруги есть, клок есть - проц греется, хоть там что с ресетом. А тут совсем холодный.
RT9173A
Угу, помогает терминаторам :). А терминаторов на плате много - рядами возле памяти.
Все может быть :), проверять надо. Осциллограф в руки и хотя бы на клокере поглядеть, хотя при сквозном сокете можно и на процессоре непосредственно глядеть :).
всем доброго времени суток!
проблема заключается в следующем:
Менял как-то касперского 6.0 на nod32, и просочился win32/wigon в папку drivers, что в system32 лежит...
нод ничего не мог с ним сделать, лишь иногда предупреждал об опасности.
судя по всему вирус попал в дрова видюхи (AGP Sapphire X800GTO[R430] 256mb DDR3).
вобщем мерился я с этой проблемой, ибо времени толком разбираться не было. пока при загрузке winXP(sp2) не начал вываливаться синий экран с предупреждением о возможном повреждении оборудования, содержащий имя какой-то dll-ки с буквами ATI в названии=) но винда все-же стартовала через раз. в безопасном режиме проблем не наблюдалось.
было предпринято решение форматировать винт, благо есть 2й комп для резервного сброса нужной инфы.
при 1м старте сразу насторожил 1 интересный факт: в диспетчере задач появилось 8 (ВОСЕМЬ) видеоадаптеров! после установки всех маминых дров и перезагрузки лишние видюхи никуда не исчезли.
после попыток поставить дрова любой версии, винда отказывалась грузиться, тупо перезагружая комп. спасало только удаление дров через безопасный режим.
проблема с питанием исключена - доп. подсоединено, без него не стартует комп. мать тоже не причем, на 2м компе с этой видюхой такая же проблема. разгона нет, биос не переустанавливался при мне(покупал б/у).
gpu-z не определяет адаптер(мб изза отсутствия драйверов), пишет unknown architecture, при попытке с помощью нее слить биос в файл выдает ошибку.
ati winflash намертво вешает комп при запуске(только ресет помогает), пробовал прошить биос с загрузочной флехи c помощью atiflash - 0 реакции. что ни пиши - хоть "atiflash -i", хоть "atiflash -s 0 myoldbios.bin" - ничего не происходит. в результате сижу в инете с виндосовскими дровами с обновлением экрана ~ раз в секунду
мб я что-то не так делаю, ибо опыта прошивки биоса не было...
прошу помощи ибо таким раком ненреально неудобно юзать комп, на agp видюху тратиться не кайф, а на новую систему денег нету.
заранее безмерно благодарен
может сначала скачать новый биос для видяшки с сайта, а потом уже "atiflash -p 0 biosname.rom"
p.s.
недавно ковырялся в старых железках и нашел нерабочую GF 6200 от дяди Ляо с молексом для допки и PCI-X разъемом, помню у нее артефакты были в досе и в винде, драйвера не садятся, вчера пытался перепрошить биос с занижеными частотами, но ничего не получается, биос шил , вставляя видяшку в свободный PCI-X слот в нынешней мамке... помогите плиз разобраться.
Shindo
Может PCI-Express, a нe PCI-X?
Артефакты как выглядят?
Shindo почему .rom? все что я качал имеет расширение .bin
raserg
Расширение не критично :).
Я бы рекомендовал приводить версию atiflash и указывать, что применяемая версия совместима с вашей видеокартой (или нет :)).
maco atiflash качал отсюда: http://overclockers.ru/download?762:atiflash_3.49.rar
maco
Нету у меня осциллографа... :( А на памяти 2,6 В...
Пойду дальше ромбай курить...
Shindo попробуй прогреть
www.service-911.tiu.ru мой сервисный.
ммм как при переразгоне памяти...
з.ы
видяшка теперь не хочет запускаться, биос не шъется, nvflash не видит карты :(
День добрый. У знакомых после переезда перестал работать винт wd3000js на 300 gb, блины не крутятся вообще. Отдали его мне, думаю что можно сделать с ним кроме как выкинуть:)
NF-SHREK
Открутить плату электроники и поглядеть на микросхему, управляющую шпиндельным двигателем и приводом головок.
В крайнем случае всегда можно еще кому-нибудь подарить :).
знакомый попросил комп посмотреть..говорит тупит.
Atlon XP 2000+
ECS K7VtA3 v8
256 DDR333
80Gb
FX5600
Переустановил винду. поставил дрова с офф сайтов железа.
Запустил 3dmark 03 получил 2200 попцов. вроде норм.
Запустил тест video card stability test набрал 204, погонял на стабильность 20 мин норм все.
Запускаю S&M, запускаю тест...Ужас тест прерван темпер высокий....запускаю следом есче....тест прерван напруга слишком большая....так раз 10 запускал следом на что нибудь да ругался...
запускаю HWmonitor и в ужасе наблюдаю....
Напруги скачут, темпер проца скачет пиппец...с большими шагами(хоп 60, через секунду 70, через секунду 45... и так все и напряжения и темпер)
Взял померил на мультиметре напругу на +5 вольт 4,92... на +12 вольт 12,52
Думаю может всетаки БП ...меняю такая же шляпа...
Что можете подсказать???
То, что вы обратились не по адресу.
Датчики температуры, как и напряжения могут использоваться не все - в зависмости от желания разработчика платы.
А то, что S&M прерывается по высокой температуре, то это вопрос к разработчику S&M - с какого датчика берутся показания.
