привет всем , есть моник s2716dg с разбитой матрицой, на одном сайте показывает, что матрица m270dtn1.5, с алика если брать ее , то ценник выходит в 15к, а в местных магазинах есть m270dtn1.0 и M270dan2.3 в два раза дешевле, чем на алике. По спецификациям первый подходит согласно datasheet, вторая матрица тоже подходит , но она ips, вопрос сможет ли контроллер dell'а схавать вторую матрицу?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2018 Откуда: Moscow
Контроллеру пофиг какую матрицу обслуживать.Есть на шине рядом флешка-в ней все параметры.
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
alexsash писал(а):
Имеется монитор IIYAMA PROLITE G2773HS 120hz(с сенсорными кнопками управления). При включении и сменах режима стало появляться сервисное(инженерное) меню.Кнопкой можно убрать,но при переключении альт-табом оно появляется опять. Не подскажете,как избавиться от него?
Куча слов матом и без.Методом тыка. Я смог ,через полтора года выйти из сервисного режима"!" Сбросить лок сенсоров,и увидеть заставку IIlyma!! Теперь я полноценно могу сравнивать VA и TN!
Iiyama ProLite G2773HS Экран Шаг точки по горизонтали 0.311 мм Шаг точки по вертикали 0.311 мм Яркость 300 кд/м2 Контрастность 1000:1 Динамическая контрастность 5000000:1 Время отклика 1 мс Область обзора по горизонтали: 170°, по вертикали: 160° Максимальное количество цветов 16.7 млн. Технология динамического обновления экрана AMD FreeSync. Покрытие экрана антибликовое Сигнал Частота обновления строк: 30-140 кГц; кадров: 55-120 Гц Засветы сверху и снизу экрана Плохая передача цветов сверху и снизу экрана из-за засветов.Нет чёрного. Зато ярко и сочно.
Samsung C27F390FHI Размер видимой области экрана 598x336 мм Яркость 250 Кд/м² Контрастность 3000:1 Динамическая контрастность Mega ∞ Время отклика пикселя 4 мс Угол обзора по вертикали 178° Угол обзора по горизонтали 178° Технология динамического обновления экрана AMD FreeSync Размер пикселя 311 мкм Плотность пикселей 82 ppi Частота при максимальном разрешении 60 Гц Максимальная частота обновления экрана 60 Гц Чёрный есть.Нет засветов.Но тускло как-то.Но зато из-за чёрного-всё естественней выглядит.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 24.06.2019
есть неплохой монитор, пользовался раньше им,но не долго.изачально купил его в уценке днс-а. все было норм с ним,потом купил другой моник. где-то около года назад помню включал для проверки. он включается,но изображение как-бы искажается сильно в горизонтальной плоскости и экран тухнет. через неск секунд повторяется. сложно так словами описать эти искажения. где-то через минуты две этого мигания все приходит в норму, типа как-бы прогрелся. после этого он стоял еще наверн не меньше года,как предмет интерьера. щас я его включаю, подключил к нему приставку, короче если выставить 1080i 60hz, все хорошо. а если поинормальному 1080p 60hz, то так-же начинает мигать, раз в 5-7 секунд сигнал картинка пропадает-появляется.если раньше она стабилизировалась гдет через пару минут,то щас на 1080р мигает и через полчаса. родное разрешение 1080 пикселей 60герц. я вот думаю,не может это быть связано с высыхание конденсаторов? блок питания мерил, там напряжение стабильное,без провалов. или эт не кондеры?
_________________ Crosshair VI Hero_R7_1700,3900mhz_4x8gb b-die_3500mhz_palit_GTX 1070
Монитор acer XF240H В последнее время заметил горизонтальную полосу практически во всю ширину экрана, она заметна только на ярком фоне Является ли данный случай гарантийным? И как грамотно описать неисправность при приемке в ремонт? На скрине видно, в верхней части #77
Здравствуйте. Купил год назад себе монитор LG 32UD99-W. Слушал музыку, в углах появились какие-то засветы, как можно устранить? Матрица отошла или что? Гарантии нет, просто заказывал в Computeruniverse из Германии. Чеков соответственно уже тоже нет. Как можно починить самому? Что сделать? было у кого-нибудь такое?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2007 Откуда: Kиpoв Фото: 16
Sania. меня современная дешевка рублей за 10 не устроит. На дорогой денег нет. Полистал авито, там такой нет модели, почти все самсунги серебряные. Чуть ли не у каждого первого "идеальное состояние", а на вид как с помойки. У других по качеству фото не понятно. На весь город только один сц самсунга. Позвонил, сказали вряд ли сделают чего, комплектующих нет. Отзывы по этому сц не очень. Мне больше какая то моральная поддержка нужна, потому что не знаю что с ним делать Либо тратиться на сервисеров, либо по авитовским объявам сразу бегать.
Samsung CS-21Z50ZQQ Сначала изображение сжалось по вертикали, сантиметра по 2-3 от краев верх/низ. Выключил, включил. Ничего не изменилось. Проработало минут 5, после чего вообще все погасло, включая диод стендбая. Нажимаю кнопку питания на тв, диод загорается, телевизор начинает включаться и через секунду все тухнет. Это вот как есть сейчас. Включаю->начинает->тухнет.
Первый корейский, купленный в начале 90х до сих пор как новый. Несколько рук прошел, вернулся, сейчас у матери стоит, почти круглые сутки работает. А мой российский или российско-китайский 2007-2008 и уже загнулся.
_________________ If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
sanmal По симптомам кадровая развёртка накрылась. Сейчас уже трудно будет найти героя (сумасшедшего) кто возьмётся с кинескопным монитором или телевизором ковыряться.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
mol61 да кто его знает. Когда элт мониторы из моды вышли, находились такие, которые чуть ли не за 200р были готовы сами приехать и починить. Киров же. Да, дак да, нет, дак нет. Главное "жалко" в том, что сам он снаружи до сих пор как новый и на барахолке таких не вижу, чтобы просто купить или потроха сменить.
Здравствуйте. Удивительное чудо происходит с моим монитором (прошу дочитать до конца). Недавно поломался новый 4к монитор, пока идет разбор полетов в магазине днс, купила на это время старый "samsung 2043NW" за 1т рублей. По паспорту у монитора разрешение 1680х1050 формат 16х10 но по факту выставляя в Windows 10 Pro x64 родное разрешение у монитора остаются вертикальные черные полосы как от формата 16х9. Win 10 pro советует поставить 1024х768 но тогда получается маленькое окошко окруженное черными полосами со всех сторон, самый сказочный для меня момент это то что в win 10 есть максимальное разрешение 1920х1080 и выставляя его все сразу становиться на свое место но на самом мониторе периодически появляется на короткое время надпись что мол (не оптимальный режим, оптимальный режим 1680х1050). Монитор подключали к 2 разным видеокартам через HDMI переходник к VGA на монитор к (RX570,intel HD530) и к windows планшету Lenovo miix320 и везде одно и тоже нормальна работает только Full HD Мы игрались с настройками монитора, пытались в ручную подогнать картинку 1680х1050 так чтоб не было полос по бокам, сносили и обновляли драйвера на видио карты но нечего не помогает. Все приложения, игры, фильмы видят его как Full HD и автоматически выставляют разрешение 1920х1080, при просмотри Full HD фильмов нет обычных полос снизу и сверху как на мониторе LG 23 MP68, любой фильм занимает весь экран и не режет картинку.
Откуда там вообще 1920x1080 16х9 когда формат монитора 16х10. Покажите пожалуйста кто не будь как это исправить и поставить 1680х1050 Снимки кликабельные #77#77#77#77#77#77
Всем привет! Имеем монитор Самсунг тип: LS23A350, модель: S23A350H. Вроде с 2011го года служил верой и правдой. Проблема: при старте системы и включения монитора - монитор тусклый, очень сильно, загрузочное меню откуда можно в биос попасть - не видно совсем, винда грузится и когда появляется рабочий стол - всё пашет, через 5-10 мин он как бы разогревается и приходит в норму.
Пара вопросов : Что может быть? Гуглил, пишут что от конденсатора до ламп может быть, стоит ли лезть самому ? Есть ли смысл чинить? ( ну в плане ремонт дороже встанет , покупки нового).
Спасибо большое, если что не правильно написал сильно не ругайтесь.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2008 Откуда: Град стольный
Привет всем. Значит так. Есть Асер Предатор. Появился деффект (вертикальная красная тонкая полоса), без видимых причин. Появляется рандомно. Если надавить на корпус по бокам, она пропадает. Потом появляется вновь. Явный неконтакт. Скорее всего шлейфа матрицы или сама матрица выходит из строя. Гугл выдал, что лечится только заменой матрицы. Кто-то писал про более щадящие процедуры. Вопросы: как быстро этот процесс деградирует (пока можно смириться, но проблема началась только вчера). Есть ли смысл вообще менять матрицу ( такой ремонт влетит в копеечку (ips, 2к, 165 гц, gsync)? А главное, кроме замены матрицы есть ли альтернатива?
привет. есть вопрос. у монитора пропадает подсветка. я почитал - такое бывает если там с инвертором что-то не то или еще с чем-то таким. но в общем вопрос в другом - в интернете если что-то там сломалось то подсветка не работает совсем или околосовсем. а у меня так то все работает все ок но иногда, там, примерно раз в неделю может, она выключается. я выключаю-включаю моник и все ок снова. почему такое происходить может?
