Сокет поменять полностью, например. Если делать на скорость, то можно и за 10 минут уложиться
если у него уже накатаны шары.. да и то наврятли, еще подготовка самой платы.., нижний подогрев только примерно на 8-10мин.. а-а-а.. не верю. P.S.: только речь я вел о замене одного из пинов не меняя самого сокета, могу предположить, что кто-то могЁт просверлить сам пластик до шара, а затем припояться к самой материнке, но это нужно еще лазером пятак нагреть (точечно)..
_________________ «И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
Честно говоря, при вполне доступной цене сокетов, смысла во всем этом колхозе не так уж много. А если из Китая заказывать,то там можно найти ощутимо дешевле. Я как-то попытался восстановить 4 оторванных ножки в сокете, и после получаса матюков с паяльником бросил это дело, и просто заказал новый сокет. Показанным на видео вариантом с паяльной пастой и феном пока не пытался, но почти уверен, что тоже хорошего мало, пластик соседний наверняка поплавится и т.д.
4-5 минут нижний, 2 минуты верх, снимаем, выключаем верх, за минуту при включенном низе зачищаем остатки шаров, ставим новый на горячую плату, верх... 2-3 минуты, отдаем плату клиенту
_________________ -=AMD POWER FAN CLUB=-, *AMD OverClan* This game has no name...
а причем здесь это.. я например никогда их не покупал, а накатать самому не такая уж и проблема.
свежо приданье, да вериться с трудом.. это к тому что по хорошему за 2-мин на мой взгляд верх не прогреешь (да и низ тоже за 4 мин не прогреешь, взяв к примеру IR6500) , а поплавишь сам пластик это точно пусти все на самотек.. потом тяжеловато поставить на горячую не имея лазерной центровки (но это бог с ним).. конечно если у Вас полный "автомат" (снять-поставить) то наверное.. что у вас за станция и какой стоит термопрофиль для сокета? P.S.: а еще лучше видео, где это делается за 10 мин. (только не промышленными мощностями). Вангую 20 мин минимально, да и то.. P.S.S.: повторяю, речь в общем-то не об этом.
Добавлено спустя 38 минут 53 секунды:
и без проверки... хорошая шутка...
Все вручную, никаких профилей не признаю. Хотя у меня Термопро заказано и скоро будет, но там на потоке будет работать "специально обученный человек". Мне же аналоговый вариант в полностью ручном режиме наиболее предпочтителен.
Да, никто ведь в шею не гонит)
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
О, Б-же.. там низ точно не для ноутов.. если не рассматривать "pro" версию)
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
Случилось страшное, помирает мама GA-Z68M-D2H. Началось с того что захотел загрузиться с другого винта, зашёл в биос сменил загрузку и началось. Сплошные ребуты и зависоны. Всё снял и отнёс на работу. Сдругим БП, процом, памятью тоже самое. Изредка показывает огрызок либо бут меню, либо биоса, то есть пустой синий экран с надписью GIGABYTE UEFI BIOS и висит некоторое время, а потом перегружается. Перепаял местами главный и резервный биос. Всё равно сплошные рестарты. Но через некоторое время выдал биос чексум ерор и перешил сам из резерва в майн и успешно загрузил винду и час работал. Но после выключения больше не завёлся. Опять циклические ребуты, даже до биоса не доходит. Какие идеи есть по этому поводу. При этом ребуты короткие по 2-3 секунды. Иногда бывают длинные, секунд 10. В это время при отсутствии памяти пищит на память, с памятью молчит и ничего не кажет и снова ребутится.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
В первую флешку залил более старый биос, результат ноль. Напруги вроде все на месте. Не просто их отлавливать, если система постоянно вкл. - выкл. И так по кругу. Разве так должно быть при неисправном биосе? Вроде просто висеть должно, а оно постоянно рестарт делалт. Есть ещё мама S775 тоже Gigabyte, с похожими симптомами. Давно лежит и не понятно что с ней.
Sania. писал(а):
А флэшка питается правильно?
3.3в. Процы i5 2320 и i3 2100. Такое ощущение что биос не видит, но иногда схватывает, задумывается и опять рестарт. Изредка даже чего-то показать на мониторе пытается. может мост отваливается?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2005 Фото: 41
Ребяты, нужен вердикт по материнке:
Имеется системник HP Compaq Elite 8000 Small FormFactor. Внутри стоит материнка неопределенной породы с камнем Е8500 на чипсете Q45 (82Q45 + ICH10DO). Проблема заключается в том, что эта штука виснет спустя некоторое время от включения. Винда может загрузиться, но любая нагрузка отправляет ее в аут довольно быстро. При этом образуется либо черный экран, либо просто зависон, ни на что не реагирующий. Паста под кулером камня и сев.моста заменены. Бестолку. Выпадает в аут спустя минуту от начала МемТест 86+ в ДОС. Сев мост быстро разогревается (но не до каления ), начинают сыпать ошибки (много и подряд), после чего либо зависон (мигает только + от Мемтест ), либо черный экран. Смена памяти ничего не дает- все то же. Я так подозреваю, что северному мосту пришел капец, а вместе с ним и всей экзотической материнке. Туда не засунуть другую "гражданскую" материнку, поскольку там все не так, как у людей. Начинались траблы, как водится, постепенно. Примерно полгода назад оно начало ребутить из винды "без причины". Потом чаще. Только что зашел в винду, посмотрел события винды, ничего не запускал, вышел. Все нормально. Загрузился в ДОС с СД Hiren's Boot CD. Инфу о системе- все выдал верно. Запустил тест памяти (не МемТест) - спустя около 30 секунд- зависон и горячий СМ. Иногда при попытке запуска ПК темный экран и БП (HIPRO 240W, маркирован и как Hewlett-Packard) вдруг поднимает обороты своего вентиля на максимум. И так может крутить долго и бестолку ). Обесточиваешь удержанием кнопки ВКЛ 4 сек. Видео встроенное, ВК нет. АТХ на плате нет, какие-то экзотические разъемы от БП на материнку.
В винде нельзя запустить никакую задачу - со временем настает зависон. Запуск теста стабильности системы АИДА надежно отправляет систему в аут спустя минуту (чаще зависон, реже- черный экран).
Я так понимаю, надо списать эту штуку и не парить моск? (Выдрать камень и засунуть все в десктоп на МобО с Р45?) Она стоит 3500 -3900 с вариантом на ДДР3.
Хаб... выходит из стоя возможно, но дуть на него обычно бесполезно, ибо Intel.
BRAWA писал(а):
mol61, попробуй продавить сокет..
Вариант отвала сокета нельзя исключать, я на профильной мамке раз в год пропаиваю...
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Кстати, вопрос с памятью рассмотреть не мешает... напряжение и качество питающих можно для начала рассмотреть пристально. Слоты можно аккуратно почистить.
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Дон Хуан Приму к сведению, спасибо. Только мне этим заниматься некогда (да и осциллографа нет), но платка останется, пока не появится специальный чел. По мне так дешевле - на выброс. Заменяется все это простым компом-десктопом (или даже ноутом можно). Возня дороже обойдется. Но начальству нужна уверенность, что МоБо сдохло за 5 лет эксплуатации. Кстати, Hewlett-Packard дает на него (системник) 3 года гарантии (надо же... ). Системник обслуживал специфический недешевый девайс, вполне себе мирного назначения.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2011 Откуда: Vaygr Reaches Фото: 634
Добрый вечер. Гуру, подскажите аналог EMF44P02V (даташит). Был распаян на Z87-Deluxe между верхним PCI-E x1 и PCI-E x16, после того, как он сгорел - PCI-E x16 не работает (что логично).
_________________ Фанатики красочны, а человечеству приятнее видеть жесты, нежели выслушивать доводы.
На линии питания +12 В стоял?
Подойдет любой P-канальный полевик в корпусе DFN 3x3 с характеристиками по току и напряжению не хуже. При наличии определенной сноровки и можно практически любой корпус присобачить, особенно если отсутствуют требования с товарному виду.
Похоже на то. В радиотехтрейде можно заказать CEM2133, по параметрам он подойдёт? Корпус другой, конечно, но припаять вроде бы можно. EDFN 3 x 3 как-то не получается найти (или я не там ищу).
Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 8
Подскажите что случилось с мобо. Ситуация следующая: комп на ночь отключаю, утром-вечером включаю, и вот в один "прекрасный" день комп перестал включаться с первого раза, стал стартовать иногда с 3, иногда с 5 раза с периодичностью раз-два в неделю (т.е. он включался и ребутился до нормального старта) - это случилось месяц-полтора назад. А дня пару дней назад стало совсем "весело", комп не может включиться секунд 7-10 и только потом стартует с первого раза, - теперь на мобо мигает лампочка и пока она мигает комп не включается (кнопка power не реагирует на нажатия, а как только перестанет мигать - реагирует и системник можно включить). Думал, что может это что-то с БП, но подключив к нему другой конфиг - он стартонул с первого раза.
Вопрос: долго ли протянет мобо? Пока нет желания разбирать СВО, но если будет очень нужно...
_________________ Freedom is not free. Rights are not Gifts from Government! Настоящая сила идет не столько от боевых навыков, сколько от достоинства и самоуважения
ReXaN Как раз на БП бы и следовало обратить внимание в первую очередь. А именно на дежурку +5VSB. Не исключен в целом вариант со стабилизатором +3VSB на самой плате, но менее вероятно.
