Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4882 • Страница 194 из 245 • <  1 ... 191  192  193  194  195  196  197 ... 245  >
Здравствуйте!
Такая проблема: померла GA Z77X-UD5H. Скорее всего сам южник, т.к. плата запускается, проходит не много POST и встает. Во время перезагрузки спикер молчал, вентиляторы крутятся, картинка не показывается, ОС не загружается. на материнке показывает POST код 62.
Сейчас все перекинул на GA-Z68P-DS3. Все естественно работает. Как определить что точно сдохло? я на 80% уверен что южный мост. И если это мост, то что делать (выкидывать жалко).
386@25-40 486DX4@100 Pentium MMX@233 Athlon3000+@1800 Athlon3800+@2400 PentiumD-E2200@2200 Core2-Q9400@2660 Corei5-2500K@4700 Xeon E3-1270 Core i9-10920X
Фото: 22
EngineerVlad
без памяти мать пищит на её отсутствие?
BlueScreenViewer
Совсем без памяти пищал.
Фото: 22
EngineerVlad
биос бы сначала прошить на программаторе, а потом мосты ковырять...
BlueScreenViewer
Небольшое уточнение: мать перестала работать в мае, сдавал в ремонт (т.к. сам я в радиотехнике совсем никак), там 3 месяца мурыжили, но ничего не сделали (походу даже не пытались).
Прошивать БИОС - даже не знаю, возьмется ли кто в нашем городе)))
Перед поломкой стоял самый последний БИОС и проработал так не меньше полугода)
Фото: 22
EngineerVlad
продайте на запчасти. Кому-то будет счастье.
Фото: 18
Почитай тут , есть варианты. http://www.gigabyte.ru/forum/viewtopic.php?t=7269
и тут http://rmm.su/threads/71594/
Вдруг получится.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Видать такие мастера, что только платы менять умеют. :facepalm:
Подскажите пожалуйста Имеется материнка и в ней вылетел звук Хочу сам купить микросхему и отнести на перепайку На сколько критично будет не совпадающие буквы в маркировке,идут снизу после названия ALC892 P.S звук у меня Realtek ALC892
[URL=https://matchnow.info]Prettys Girls from your city[/URL]
Фото: 22
tolyan_47
ALC892 достаточно для идентификации. Это для платы Asus p8z77-v?
BlueScreenViewer писал(а):
tolyan_47
Да,для нее Просто решил сам купить из-за экономии средств,так как город маленький и мастерская толковая только одна Где заказать нашел,но насчет маркировки решил уточнить здесь
Фото: 22
tolyan_47 Кстати, на работающей плате эта микросхема сильно горячая, если пальцем потрогать?
Вообще холодная,из наушников только шум,по spdif нет сигнала(ав ресивер) И скорее всего,это я виноват,когда одевал заглушку сзади на корпус,мог коротнуть
Фото: 22
tolyan_47 как вариант, скол смд деталей вокруг самого чипа или звуковых разъемов, при монтаже. Тут замена чипа не поможет.
Точнее под лупой осмотрю,сколоть вряд ли мог,а вот дотронуться до ножек микросхемы запросто Ну фото есть платы в большом разрешении,сравню
Вышел из строя блок питания, и по-видимому захватил с собой материнскую плату Z87-G41 PC Mate от MSI. Симптом: при подключении исправного блока, кулер процессора периодически дергается, но не запускается. БИОС загружается нормально, температура процессора медленно растет, вроде бы остальных проблем нет. Кулер исправный. Перед нежелательным походом в сервисный, хотел бы спросить у сообщества, может ли быть причина в этих двух конденсаторах, что на фото? На задней стороне платы эти наплывы похожи на флюс. Или же верный признак полетевших конденсаторов, и их можно заменить самому?
#77 #77
Фото: 22
YaYa навряд ли это конденсаторы. Не работают и cpufan1 и cpufan2 разъемы? Sysfan1 работает?
YaYaНе работают и cpufan1 и cpufan2 разъемы? Sysfan1 работает?
Да. Да.
Фото: 22
так в sysfan1 подключить и не париться?
Хмм... Вообще-то, как я понимаю, sysfan это sysfan. Частота вращения кулера по сравнению с cpufan1 вроде как будет разной, под нагрузкой и нет. Разве нет?
Фото: 22
в биосе можно настроить. А так, сервис ждет Вас.
