Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4879 • Страница 195 из 244 • <  1 ... 192  193  194  195  196  197  198 ... 244  >
приветствую,есть такая нерабочая материнка GA-M61SME-S2L не включается с power_on (с кнопки) прошу помочь ее оживить и найти неисправность,скажите что где замерять и тд..фото прикладываю
20838
напряжение на power on есть 5v,на ресете 3,3v...когда принудительно включал доску,северник грелся как обычно,по пост карте 00 и залипший ресет
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Последний раз редактировалось Remarc 19.10.2016 0:11, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 22
Remarc на первой странице вся инфа есть...
BlueScreenViewer я прошу тех кто хочет помочь
Фото: 22
Remarc в правом нижнем углу платы отсутствует конденсатор. Вот и расскажите, куда он делся. Предыстория поломки?
BlueScreenViewer он был погнутый я его щас выпаял уже...да предыстории по сути нет,доску включал последний раз где-то в июле-августе,потом она лежала в стопке (4шт) других материнок,вчера достал ее и обнаружил такую проблему,что с ней понять не могу,сбитых смд не нашел...впаял норм кондер-естественно никакого эффекта...
с w83320g все понятно это контроллер памяти по даташиту...возможно то что мне нужно это W83303AG (справа вверху на доске) по даташиту какой-то acpi контроллер-рядом с ним 3 одинаковых мосфета вот что я на них замерил
бп просто воткнут в доску
1 мосфет g=5.64v d=5v s=3.38v
2 мосфет g=9.63v d=5v s=5v
3 мосфет g=0v d=5v s=0v
бп принудительно включен
3 мосфет g=0v d=5v s=5v
при принудительно включенном бп на чипсет приходит 3.3v и он греется как обычно,а вот на проце и памяти напряжения нет...и еще щас заметил (вчера не увидел) на встроенной сетевой часто мигают оба светодиода,это кз где-то?
Remarc, не в ту сторону копать начал. Видишь ITE-ку, с пинов кнопаря отследи команду на включение.
«И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
BRAWA я не очень понял что надо сделать,на всякий случай напомню что у меня нет радиотехнического образования-иначе говоря мне все надо как можно проще объяснять)
общий даташит на it8716f у меня есть,но распиновка у моего чипа (it8716f-s)отличается от обычного тк гигабайту их под заказ делают,пока искал даташит нашел в какой-то теме по ремонту гигабайтов инфу,что обычный даташит тоже подходит,просто надо учитывать смещение (видимо смещение нумерации ног) там же увидел про power on 106 ногу (у обычного 76),прозвонил ее и да она соединена с 5v пином power on,сопротивление между ним и землей 4Kom
Remarc, как Вам и посоветовали прочитайте на первой страничке: "Тяжёлые случаи
Плата не включается"
Пин мульта, отвечающий за кнопку включения можно и без даташита найти.
Кроме того, есть похожие темы (бьются по Вашему мульту), правда платы другие, НО аналогия думаю Вам понятна станет.
BRAWA спасибо,я тебя понял)
Не стоит заниматься дезинформацией :).
Не путайте PANSWH# (вывод 75 в стандартной версии, вывод 106 в версии для Gigabyte) и PSON# (вывод 76 в стандартной версии, вывод 107 в версии для Gigabyte).
P.S. Судя по удалению предыдущего аналогичного поста, модераторы очень любят заниматься дезинформацией :lol:.
BRAWA писал(а):
где ты нарыл инфу?
Это не секретная информация - ее легко найти в инете :D. Не сможете найти самостоятельно - еще раз отпишетесь, я приведу пример :).
Всем привет) помогите понять за что отвечает данная нога на lga 1150 SB_DQ13 AK35
Она нужна или можно и без нее?
tfqvnnuuc писал(а):
я приведу пример
приведите (возможно впоследствии пригодится).
akaNiNe
SB_DQ[63:0] Data Bus: Channel B data signal interface to the SDRAM data
bus.
I/O
DDR3/DDR3L
http://www.intel.com/content/dam/www/pu ... asheet.pdf
BRAWA писал(а):
приведите
Нда, хорошая демонстрация лени http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=906110#906110.
P.S. Вместо "GXS GB" читать "GB" :).
kkswdsyas, спасибо, но ожидал несколько иного (ссылка на сам шит).
Добавлено спустя 42 минуты 2 секунды:
ну должна же быть от тебя хоть какая-то польза. :-)
Подскажите в личку где за вменяемые деньги могут скорее всего перепаять аудио контроллер на материнке (Asus P8Z77-M PRO) ну или правильно диагностировать почему пропал звук. Ну вот не хочется внешнюю звуковую покупать. Бюджет 1.5к максимум. Москва.
Приветствую, камрады! Есть плата gigabyte GA-945P-s3. Стартует, запускается, но проц холодный, мосты холодные...никаких греющихся элементов нет. Обращает на себя вимание одна из катушек под PCI-e слотом от нее исходит стрекот, который так же слышен и в спикере. То есть как бы возможно что какие-то проблемы как раз в питании PCI-e.
Напруги какие надо померю, если кто-то вызовется хоть немного помочь.
Стрелкой отмечена катушка которая стрекочет.
1 Мосфет напряжения GDS - 0,58-0,85v, 3,8-4v, 0,5-0,7v
2 Мосфет 0,62v, 0,6-0,8v, 0v
Всем привет. Не знаю в той ли теме нужно писать, но тем не менее спрошу здесь. Ситуация такая: Моей мат.плате года три-четыре. Биос стоит последний. В общем, все данные в личке. Периодически снимаю кулер с процессором, для того чтобы нанести свежую термопасту и в целом почистить от пыли корпус. Но когда устанавливаю всё обратно, начинаются танцы с бубном. А именно спикер вообще не издает никаких звуков, а также нет видеосигнала. То есть, всё крутится-вертится-заводится, кроме монитора. Приходится делать сброс настроек (ну например, вынимаю батарейку минут на 10), перетыкаю планки оперативной памяти, или наоборот, всё отключаю, оставляю только видюху, проц с кулером и память. Убираю снова проц с кулером, ставлю обратно.... в общем, чего только не делаю. Как правило, НИЧЕГО НЕ ПОМОГАЕТ и это длится часами! Затем после этих нескольких часов безуспешных действий и очередного снятия всех комплектующих (с батарейкой) ставлю всё назад и БАЦ, ВДРУГ ВСЁ ОТЛИЧНО ЗАГРУЖАЕТСЯ, монитор как ни в чем не бывало включается, всё работает как часы! Подскажите кто нибудь, в чём может быть дело??? Просто в следующий раз, когда буду чистить комп, чтобы знать из за чего может эта проблема снова возникнуть!
P.S. Кстати, в последний раз, ситуация разрешилась следующим образом: у меня стоит процессор fx8300. После очередных безуспешных многочасовых танцев с бубном, установил в плату старенький проц Athlon IIx2 270 и монитор завелся. Я тут же осторожненько поменял процессоры (не шевеля комп))) и дальше всё пошло как по маслу. Но это в этот раз так. А в предыдущие разы с любым процессором (у меня они разные бывали) такие заморочки частенько и ничего не помогало. Но бывает и нормально всё встает сразу и работает.
Неужели дело в плате? Или может в разъеме для процессора? Просто замечено ещё вот такое, когда снимаю кулер с процессора , то он (кулер) вытаскивается вместе с процессором (термопаста проц тянет за собой), и это было бы ладно, но он (кулер) вытаскивает процессор когда ЗАЩЕЛКА ЗАКРЫТА !!! (которая фиксирует процессор в гнезде). То есть, вытаскивается сразу с процессором, несмотря на защелку. Как вот так? Может ещё и в этом проблема?
Помогите разобраться. А то лишний раз боюсь комп пошевелить (разобрать).
Всем спасибо заранее.
alexrus74111 , исключая комплектующие из подозрения, если все компоненты завелись на другой материнке, то дело именно в ней. Дополнительный разъём питания проверить, есть ли напряжение на плате с него, да и остальные напряжения проверить с ATX, если в порядке, то, как вариант, микротрещина на плате и при изгибе проявляется сильней
а где такой дополнительный разъем и как это всё проверить? )...
насчет микротрещины тоже была мысля. Особенно замечал при установке башенного кулера (он у меня с двумя вентиляторами ещё). Частенько после этого комп (точнее, монитор) сразу не стартует. Убираю башенный, ставлю простенький, от старого процессора маленький кулер с вентилятором сверху и в большинстве случаев комп стартует сразу. Значит ли это, что микротрещина платы где то под разъемом для процессора? Сокет слегка поврежден что ли, и поэтому не выдерживает башни?
Фото: 22
alexrus74111
И систему с fx8300 тянет БП FSP PNR 450W? И сколько ему лет?
Вот разъем питания CPU (верхний левый угол, в красном квадрате)
21534
