И систему с fx8300 тянет БП FSP PNR 450W? И сколько ему лет?
тянет! а что тут такого? даже запас есть небольшой )).. Самому БП около 4-5 лет. Это мой уже второй FSP. Первый отпахал лет 7. И продал я его, когда он был ещё в рабочем состоянии )). Так что нормальные трудяги, эти FSP. Насчёт разъема - проверю потом. Спасибо за подсказку. Сейчас просто работает всё нормально, поэтому не хотелось бы вообще пока "шевелить" и трогать корпус )). Вопросик вдогонку: А если не будет напряжения с него? Значит дело ещё в чём то?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2012 Откуда: Cпб Фото: 22
alexrus74111 У вас видимо есть напряжение с него, иначе система не стартовала. На вашей матери разъем питания CPU 8 пин, а у этого блока 4 пин. Вот если бы попробовать с блоком, у которого тоже 8 пин, но у вас, видимо, такого нет, жаль.
Это так, но конденсаторы могли уже и вздуться, я бы посмотрел внутрь блока.
Значит БП вполне может быть виноватым? )..Не исключено, но не факт. Хотя согласен, что проверить нужно всё. И ещё, например, когда башенный кулер устанавливаешь, то как правило долго возишься (думаю у всех так). Приходится подгонять, придавливать и т.д... Так что и микротрещина на плате не исключена. И вот если дело в ней, то плата ремонту не подлежит наверно уже? То есть, сколько проработает, столько и ладно? )..
Всем привет ! плата MSI 970 gaming, процессор - фен 925 с2, видео - GTX 650, память CRUCIAL Ballistix - 2 планки по 4 гб, БП Zalman 600w. Не стартует, при включении 2 коротких писка спикера, даже биос не запускается. Пробовал ставить другую память, другую видео, также отключил все остальное оборудование - эффекта ноль. Заметил что при отключении дополнительного питания с процессора , спикер перестает пищать, но система естественно не запускается. На что грешить вот в чем вопрос?
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
Привет всем коллегам по несчастью
завелась в хозяйстве проблемная м/п ASUS Rampage III Extreme Black Edition, без комплекта и задней планки визуальные повреждения: сломаны пара pci-e защёлок, отломана кнопка power-on (само основание кнопки на месте и она работает - оторвана верхушка-насадка пластиковая пипка) - это с лицевой стороны в задней части чуть хуже, видимо плату бросили или положили неудачно на что-то жесткое/острое есть скол текстолита сбоку выше sata портов, но когда появилась возможность глянуть через сильный микроскоп - убедился что дорожки не задеты - откололась только "пустая" область - 1-1,5мм от края около 7мм длинной
при подключении БП подаётся дежурное напряжение, светятся диоды, можно выбрать микруху биоса кнопкой, работает индикация. При попытке включения платы (кнопкой power on или с колодки разъёмов корпусных) плата подаёт напругу на компоненты/оживает буквально на долю секунды, после чего всё автоматически отключает - бп переходит снова в дежурный режим, как будто плату и не включали. До передёргивания питалова плата не реагирует на дальнейшие попытки включения, но по прежнему светит диодами, и т.д. И так по кругу.
На плате были отломаны оч. мелкие конденсаторы (обвязка) у второй микросхемы NEC-Renesas USB3.0 контроллера (отвечает за вывод портов планкой на корпус), а также имеется пара царапин на текстолите (лак содран, видны медные дорожки). Под микроскопом видно что большинство просто оголилось, но не порвано/не замкнуто. Но по 1-2 дорожкам однозначно сложно сказать, уж очень мелкое там всё, даже под микроскопом. Кондёры припаяли умельцы на работе, подобрав номиналы. Ещё был оторван кондёр за обвязкой питалова чипсета - размером больше, там проблем не возникло. Также запаяли на место. Вообщем то было подозрение что не заводится изза этого (может защиты какие то срабатывают или где-то коротыш), но увы, надежды не оправдались - после запаивания всего оторванного на место плата ведёт себя совершенно также, соот. работать она могла и без этого, но мешает что-то ещё.
Что с ней делали не известно, плата была почти идеально чистая, оч. мало пыли. Возможно плату гоняли на азоте. Запаха горелого, явно выгоревших элементов и всего такого прочего не имеется - смотрел внимательно. Питальник CPU/обвязка чипсета и всё прочее - всё чисто. Под радиаторами охлаждения и на их термопрокладках тоже не было никаких следов горения/копоти или просто перегрева.
Кажется что срабатывает внутренняя защита у платы, возможно где-то коротыш или всё таки что-то погорело.
Если кому интересен случай - фотки проблемных мест могу выслать/приложить.
Продавец
BlueScreenViewer пробовал:
- только 24-пин, без процессора, памяти, любых карт расширения (в т.ч. видео) - тоже самое, но с подключением 4-8 пин питалова проца - 1-2 тесты с установленным процессором, памятью, видеокартой
поведение всегда идентично - старт на долю секунды и всё - диоды и прочее после этого не гаснут, просто "рывок" вентиляторов и мгновенная остановка чисто логически - какая то самозащита срабатывает, изза чего/где - загадка
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2010 Откуда: вы знаете?
Нужен ремонт материнской платы Asus Rampage Extreme (775 сокет). Предварительно - вздулись конденсаторы. Питание подается, но она дальше не работает. Хотя индикаторы горят. Есть кто может помочь за разумные деньги? Скорей всего нужно перепаять конденсаторы. Пишите пож в личку.
_________________ Покупать БУшную видеокарту из фермы, все равно что купить солярис из такси :D
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2013 Откуда: Ukraine Фото: 3
Всем привет! Есть проблема. Не стартует плата gigabyte Z87X-UD3H Ультра Дура Бля. Такая: http://www.ixbt.com/mainboard/gigabyte/ ... /front.jpg Плата пытается стартовать, но сразу отрубается. Это происходит, когда переключатель "SB" включен в нижнее положение. Если его переключить вверх, то мать вроде стартует, но изображения нет. Там внизу справа на вышеприведенной картинке контакты есть. Я на них напряжение тестером измерил. Это я сделал при положении переключателя "SB" вверх. Получил следующие значения слева - направо:
0.78 1.50 1.01 0.86 0.00 0.91 1.01 1.77
Нуль получается над пометкой "VAXG" (Напряжение, подаваемое на видеоконтроллер, интегрированный в CPU). Измерил там сопротивление - намерил 2 Ома.
Плата не запускается ни с встроенной графикой, ни с дискретным видиком. Внешний осмотр ничего не дал. Видимых повреждений и подгорелостей нет. Радиаторы все снимал, ничего подозрительного не заметил. В какую сторону копать?
Статус: Не в сети Регистрация: 31.12.2013 Откуда: Москва
Досталась мне плата 775 сокет Gigabyte p35-DS3 с убитым сокетом. Выгнуть ножки будет сложновато, нужно ли греть плату феном, до 150 градусов, что бы ножки стали мягче и не ломались? Фена у меня пока нет. На одной дохлой плате давным-давно выпрямлял ноги - ломаются легко. После нагрева по логике легче гнуть должно быть.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2008 Откуда: Москва, ЮВАО
Нашёл у себя на полке (забыл про неё, руки не доходили) материнку "GA-965P-DS4" http://www.gigabyte.ru/products/page/mb ... 0/overview Стал проверять почему не работает, внешний осмотр показал - в цепи +5В SB: выгорел Q293 (P06P03G QIF12) Анализ показал, что также сгорел ШИМ "ISL6537" (выход 28 "LGate" 0.3 Ома, пришёл к этому от Q42 (K3918) был в КЗ) Схема:
Так вот в чём вопрос, ради интереса, у кого-нибудь может есть сгоревшие материнки 965, на которых стоит этот ШИМ "ISL6537" (у Gigabyte под планками памяти), а то даже китайцы дерут за него... Для транзистора (Q293) подойдут различные P-канальные полевики 9435 в корпусе SOT89
Sania., если посмотрите на схему, то увидите ещё резистор (R398=2.2 Ом) между ними. Мосфет пробиваются на коротко, а на нём ведь 2.5 Ом. И мосфет не нужно выпаивать, достаточно убрать резистор R398.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.08.2008 Откуда: г.Тюмень
Такая ситуация, имеется материнка на Socket AM2 с чипсетом NV nForce 430 - не спрашивайте зачем, в мастерской второй комп с Athlon X2 6000+ и 4Гб + GeForce 640 очень не дурно работает на Win 10, но вообщем сгорели абсолютно все USB порты на материнке, задние и разьемы на плате под вывод. Произошло это после мелкого ЧП с разлитым ведром, и несколькими подключенными USB-кабелями, которые были залиты. Предохранители целые, питание на портах что интересно есть (как зарядку можно использовать). Сама микросхема чипсета NF-430-N-A3 по центру пожелтевшая.
Поможет ли в данном случае замена чипсета на новый? Микросхема стоит 200 рублей, ИК-станция есть, но именно мамки не чинили. Ибо пришлось в замен поставить мамку Gigabyte, но она убогая, всего 2 порта USB сзади (4 на мамке), 2 SATA, чипсет nForce 6300. Не хватает, да и комп нормально работает как офисних, и даже играть позволяет.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2008 Откуда: скрепы Фото: 58
Привет всем!Пришла мп с Али и под северником нет левого кондёра.На что он может повлиять в дальнейшем?Мать вроде как работает нормально. Фото.Мать-GA-EP43T-UD3L #77
