Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4858 • Страница 198 из 243<  1 ... 195  196  197  198  199  200  201 ... 243  >
Sania. писал(а):
В любом, ссылку на гугл дать? Может сами найдёте.
Спасибо за помощь :?:
WhiteList писал(а):
В стандарнтом случае должна стоять диодная сборка в районе батарейки, на одну ногу которой приходит дежурка со стабилизатора 5VSB в 3VSB, на другую - 3В с батарейки.
Вот на этом фото какой элемент предположительно не подскажешь?
«И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
BRAWA, спасибо. Как раз донор валяется тоже ASUS только на чипсете H77
Vladeg, для начала достаточно простого мультиметра...
Может кому будет полезно - ремонт моей материнки https://www.youtube.com/watch?v=oYdn0smEMmE
А кто может взяться поменять сокет 775 на материнке и сколько денег это стоит? Материнку с донорским сокетом предоставлю. Или подскажите СЦ где это могут сделать. Заранее спасибо. Город Москва и Подмосковье. Хочу привести в порядок Гигу п35 ДС3.
x5460 4.2GHz, DDRII-1066 8Gb, Asus P5Q Deluxe, GTX 680 4Gb, 1920х1200. 120Gb 850EVO, Audigy 2zs.
Вергилий, сокет уже устарел и морально и физически (кроме того можно на авито подыскать экземпляры и получше чем P35. P43 или P45 например), так что оно того не стоит. ИМХО.
Написал бы три слова - я не знаю. :D
Вергилий, чуть выше ссылка Вам читать лень, привыкли уже по разжеванному..
Если есть у кого желание помочь отремонтировать материнку предложу 500 рублей и материнку с донорским сокетом.
Ребята мать msi z97-g45, изначально была отломана ножка сокета, по пинауту м33, vss, земля, ну ещё куча дублирующих ног, но! С установленным цп при включении питания сразу вырубается, но БП в защиту не уходит просто сразу выключает питание, без установленного проца все напруги норм, 1,7 проц, полтора память 1,10 чипсет. Биос выпаял и прошил на программаторе, ноль. Замкнул с установленным процом павер он на землю, (зелёный и чёрный провода), нет ни одного напряжения при замерах. Что за проблема может быть?
Фото: 6
Камрады , начала чудить профильная Asus Z77 Sabertooth.
Первичные глюки это рандомные ребуты и отключения в простое и под нагрузкой,каждое отключение Kernel Power 41.
Температуры и напряжения в норме (на сколько можно доверять аиде и мультиметру) тесты можно было крутить сутками.
Сейчас по прошествию времени после отключения горит дежурка и на кнопку Power нет реакции , но стоит передёрнуть 24пиновый разъём (не отключая питания БП от сети) и плата стартует.
В тестахпод нагрузкой заваливается в течении 1-6 минут (аида стресстест)
Грешу именно на МП т.к. остальное железо включая БП 100% исправно ,на другой МП проблем никаких не наблюдается.
Кто-то подскажет направление в поиске неисправности ?
КЗ как такового нет ... в чём может быть проблема ?
Фото: 22
Motor Head
проц проверялся на другой матери?
Гляньте напряжение +5VSB и +3VSB в дежурном режиме.
-=AMD POWER FAN CLUB=-, *AMD OverClan*
This game has no name...
День добрый! Есть материнская плата Gigabyte GA h67ma-usb3-b3.
Не стартует. Начинает крутить вентиляторы, и всё, выклюсается. Типа кз. Дежурка 5вольт - есть, всегда и стабильно.
PS_On- 3v.
Просмотрел линии 5,12, 3.3 в на землю - нету коротыша.
Так как комп и бп не основной( бп сам по себе работает, мать проверял с тремя разными рабочими бп- пытается стартовать и в защиту) - взял и в колодке 20 пин замкнул зелёный и черный. И ничего... Никаких тебе спецэффектов, фейерверков и прочего. Ничего не греется.
Замкнул ножки у биоса 1 и8. Попробовал стартануть - тоже самое все, но теперь в цикле. И да , если замкнуть пинцетом в колодке атх зеленый и черный и подержать так с пол минуты - есть небольшой нагрев, ну градусов до 30- 35, микрухи ge232, отвечающей за ком порт. Снял микруху - ничего... Вот думаю - мультик, биос или PCH.
И да , как умерла - я так и не понял. Работал комп ( открытый стенд) , я его выключил, он выключился иииии.... всё, больше не включился.
Если КЗ, то БП уходит в защиту и больше не включается, до обесточивания.
Ничего не мешает прошить BIOS (сохранив оригинальную прошивку), чтобы сразу проверить этот вариант. Правда, если БП действительно уходит в защиту, это не поможет.
Фото: 26
Мать GA-MA770T-UD3P перестала выключаться, а тупо идет в ребут (хоть с кнопки выключения, хоть с винды, при снятии всех обвесов по PCI-слотам, и при простом замыкании контактов чем нить) В чем может быть проблема подскажите?
Биос основной выпаял, на плате их 2 , всё тоже самое.
А теперь я расскажу историю, о которой сам забыл.
Материнка работает. Но вот то , как она починилась не поддаётся объяснению. Отдали мне её когда то , сказалаи , что перегревается и бсодит. Грелся PCH. Я сменил пасту на MX2,ибо родная жвачка уже почти окаменела и не внушала доверия, и в общем то плата не стартанула... Тогда я понял , что я не так поставил радиатор на мамке , перевернул его на 180 градусов, ииии... чудеса бывают. Материнка заработала. Сейчас я перепробовал всё, кроме одного - чуток перекосило радиатор. Я его снял, немного обновил пасту, и посадил на место. Материнка работает. Погонял линкпаком,бубликом- без сбоев. Что с ней за приколы - не понимаю) Если что - стоит i5 2400 - он точно рабочий)
Altivex , как вариант, радиатор делает КЗ (пример, ножки транзистора попадают на радиатор), а паста делает небольшую прослойку изолятора
