Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2011 Фото: 71
Ребят тут такое дело. Зашел вчера в cpu-z и смотрю что напряжение процессора показывает 1,328. В биосе CPU Voltage стоит 1,4. Раньше вроде бы норм напряжение показывало. Все энергосберегайки отключены. Тест на LinX перестал проходить нормально, через секунд 30 теста напряжение падает до 0,8. Есть вероятность, что что-то выгорело на материнке?
Zergii, помимо.. никак (VSS дублируется, теоретически больше "наводок"), если восстановить 8E, то заработать должны все линии, тем более это сейчас не проблема. ИМХО.
_________________ «И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2006 Откуда: Tomsk
а где можно прочитать/посмотреть процесс восстановления? просто если необходима пайка контактов, то это однозначно вариант не для меня, а если можно разобрать сокет и из донора переставить ножку без пайки, то можно подумать.
Народ подскажите в чем проблема. Купил МП MSI b150 gaming m3. Оперативная память Kingston huperx. Проц g4560. При включении стартует на секунду ( вентиляторы раз прокручиваются) потом отключается и опять включается без поста и нет изоброжения. Слелующие запуски проходят без перезапуска в 1 сек. Если очистить cmos, опять включается на 1 сек,выключать и снова запускается Лампа dram горит сек 8-10 и тухнет. Без оперативной памяти пищит нет оперативной. Оператива, БП 100% исправны. Оперативу пробовал включать во все слоты.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2004 Откуда: С-Петербург
подскажите, пожалуйста, как отпаять клок от мат платы? а то аудио комп планирую сделать, и нужен правильный клок вместо этого. паяльником не подлезть туда никак. может феном прогреть и схватив пинцетом оторвать его? но не приведет прогрев феном к перегреву каких-либо соседних элементов. мат плата у меня другая, но клок такой же. соседнюю батарейку, конечно сниму на время технических вмешательств, а то от нагрева взорвется)
BlueScreenViewer с другим кварцем и на лампах (это не шутка) не нужно только тут срач после этого разводить и переубеждать - мне интересно только как отпаять родной клок
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2014 Откуда: Крым/Евпатория
ну если клок смд формата то фен или ик. однозначно изуродуете держатель батарейки. если генератор не нужен, то можно попробовать 60-70ваттным паяльником напрямую через его корпус
s8b писал(а):
Как если в bios не зайти. Програматором? Или есть еще способы.
или у знакомых поищите скайлейки или в любой адекватный сервис, со словами так и так, помогите першить. если покупали в магазе комплектом, то смело к ним. в принципе вплоть до замены на такую же с обновленным биосом.
Так я и не понял с чего начать, если плата неисправна! Напряжения какие то промерять? Найти и скачать принципиальную схему материнки? Как вообще к ней подступиться? Кулер работает. Но процессор не включается именно на этой материнской плате.
Всем привет. Запорол биос в x10sra, конкретно запорол . При заливке программатором прошивки с сайта в флеш мать кажет посткод 00 сразу при включении. Какие возможны варианты? Куплю новую в крайнем случае но абыдна.
Выпаивал биос. пока отбой ибо программатор ее некорректно прошивает. ищу подходящий. вообще при заливке биоса с сайта программатором оно должно работать? нет ли такого варианта что биос как-то хитро по частям прошивается?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
