После прошивки другим программатором биоса с сайта Супермикро мать стартует но хочет прошить биос. если подсунуть ей тот же файл биоса на флешке, переименованный в super.rom то мать делает вид что прошивает биос и в конце сообщает об успешной прошивке, однако после перезагрузки ничего не меняется - так же хочет прошиваться. Пробовал и в режиме bios recovery. Запорол флешку - искать другую?
Вы-таки будете ржать но оно заработало. Я вел переписку с техподдержкой Никса и получил от них совет попытаться воспользоваться сетевым портом матери и супермикровским софтом. Очень он мне помог но каким-то совершенно неожиданным образом: решил я проверить видно ли в сети эту мать. воткнул ее в роутер первым портом и включил. Она пропищала каким-то доселе неизвестным образом но картинку на экран не выдала. В сети не появилась. Выключил и снова включил. Перестала требовать прошивку. Похоже, излечилась. Как - не понимаю. В копилку опыта, так сказать.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2010 Откуда: ⠺⠕⠏⠗⠕⠎⠮⠢ Фото: 70
Сегодня обратил внимание, что на профильной Asus Rampage IV Extreme сбит элемент. Подскажите, что это за элемент и за что он отвечает. Заранее спасибо.
Единственная проблема с мат платой, это то что когда карты воткнуты в 1 и 4 слот, вторую карту не видно (в 4 слоте). Стоит в настройках биос переключить PCI-E 1 или 4 или оба слота в режим 2.0 обе карты видны.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2016 Откуда: Москва Фото: 0
Здравствуйте, у нас на сайте есть рукастые мастера по ремонту мат плат? Или может знает контакты толково мастерской? Моя проблема -
такая проблема - винда видит только 2х4 гига памяти, остальные 2х4 нет, в биосе, аиде и cpuz отображается 16 гигов, и в cpuz в разделе память написано что память работает в двухканальном режиме. Все это началось после того как я установил новые rx 480 и блок питания, возвращал все как было, не помогло, с планками тоже игрался, они все рабочие, слоты судя по всему тоже
Я думаю, что скорее всего повредил плату при установке видеокарты, или при подключении 24пин питания платы.
_________________ Все дороги ведут в BIOS, а оттуда в BSOD.
Есть на руках мамка asus m5a97 evo r2.0 В нее воткнули 6пин пси-е питальник в процессорный разъем. БП труп (соотв защиты там не было), мамка полутруп. Из меня радиотехник так себе, проверил все возможные варианты (снял оперативку, поставил спикер, визуально всё осмотрел) - плата стартует, проц греет, кулеры крутятся, но спикер молчил.
Проверил напряжения что гуляют по плате. На проц приходит 1.21в, в пси-е выловил 3.2в и 5.1в. Посткодера к сожалению нет, что можете еще посоветовать попробовать?
_________________ 6 ядра, 32 гига и игровая видеокарта!
Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2012 Откуда: Cпб Фото: 22
Inkviz Всё это нормально работало до происшествия? Или собирали систему из б.у. комплектующих? И модель блока назовите, в котором есть 6 пин на видяху и нет защиты, чтобы народ знал.
BlueScreenViewer собирал не я, отдали за пиво. Описание проблемы дословно со слов владельца: "купили новые железки, воткнул 6 пиновый коннектор туда, где 8 дырок, в итоге при включении щёлкнуло и завоняло в блоке питания. Сменили блок питания - мамка не завелась."
Соотв., я без понятия КАК это было на самом деле и почему БП не ушел в защиту, на руках имею только полуживую мамку.
Имеется материнка ASRock P67 Pro 3 Вышла из строя микросхема. В сервисе в ремонт не взяли. Их ответ: "найдете - заменим." Полная маркировка "родной": L6751A GMACGV 5 CHN107 Нашел на али похожую, но маркировка несколько отличается(спойлер). Будет ли замена будет равноценной?
uzerok, там полно их только нужно уточнять при заказе что именно тебе нужно у продавца. Бывало что и уточнишь, а все равно шлет другой товар, но средства потом правда возвращали, но упущено было время, в вашем случае не критично. Тут подумалось, возможно все не ограничилось именно этой деталью, так как копеечная деталь навряд ли стала причиной отказа реммастерской.
_________________ «И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
Да, и дополнительно сказали, что также нужны мосфеты - 75N3LLH6=5шт., 60N3LH5=5шт. Было сказано - "...для начала купите это, а там посмотрим..."
Плата "полуживая", но стартует, проц проверен -рабочий, кулер проца крутится, диагностический POST-контроллер встает на коде 55, следом перезагрузка - и так по кругу. По книжке глянул - мемори нот инсталлед. Планки памяти в порядке, проверены, ставил и по одной и парой в разные слоты, но все равно 55 код. Очень редко, но бывает встает на коде 10
Я не столице живу, и в моем городе нормальных мастерских нет и в помине.
Даже мастерам, работающим на себя - влом заниматься ремонтом платы. Только бабла срубить поскорее. Вот сегодня, (посмотрите для прикола) звонил одному спецу-ремонтнику в своем городе, он прислал помощничка, и что? Тот сходу, не вынимая руки из карманов, заявляет - "...плата хлам, ремонту не подлежит, запчастей не найдете, только под замену, покупайте новую, с вас 500 руб за вызов..."! Ошарашенно спрашиваю его, а за что платить. В ответ мне - "ну я же приехал, поставил диагноз, платите". Говорю ему, я же по телефону все в подробностях пояснил. Если ты такой спец, зачем приехал, ответил бы по телефону, что ремонтировать бестолку и тд. и тп. Отличный способ зашибать деньгу, не правда ли! Проводил его до двери бесплатно, сказав ему напоследок, что с таким способом заработка тебе когда-нибудь навешают от души... А Вы говорите нормальная мастерская) Тут у чела мастерская, не в каждом сервисе такое встретишь, а работать на себя предпочитает, делая только блочный ремонт. Блоками менять, тут и таджик справится, которого читать научили. Вот такие дела.
