Куратор(ы):   Индульгатор
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10339 • Страница 3 из 517 • <  1  2  3  4  5  6 ... 517  >
FAQ
Руководство для начинающих мастеров\сервисов
В: "Можно ли научится ремонтировать ноутбуки\планшеты\видеокарты, не имея технического образования?"
О: "Можно, но нужен хороший мастер, который вам все покажет, расскажет, научит и обьяснит. Такого человека найти не просто, так как эти люди ценят свое время, знания и делится особенно секретами не хотят. В основном, информацию придется черпать с форумов, но при желании - все получится. Дорогу осилит идущий."
В: "С чего начать?"
О: "Начать с общения на профильных форумах, знакомствах и сборе информации. Получении базовых навыков пайки и ремонта. Получить информацию о основных принципах разборки-сборки техники подобного рода, ну и конечно же ее ремонте. Если есть возможность устроится в месный СЦ на сборку-разборку ноутбуков - это будет лучший опыт. Можно прочитать пару-тройку умных книжек, а лучше закончить какой то ВУЗ, но если уж хочется прямо сейчас и сразу, то на форумы и общаться, читать, смотреть видео - набираться знаний."
В: "Сколько денег необходимо вложить в оборудование? Какие инструменты нужны для начала деятельности?"
О: "Колличество денег варьируется от того оборудования, которое вы выберете. Начать можно и с 500$, но для того что бы комфортно работать необходимо от 3000-5000$.
В: "Какое обрудование необходимо для ремонтна ноутбуков\планшетов?"
1) ИК-паяльная станция.(дальше "паялка" или "икашка")
Цена варьируется от самодельной, себистоимостью от 150$, до брендовой, стоимостью от 1500$ до 7000$.
По паялкам сломано много копий на профильных форумах. В целом, народ работает на том, на чем приловчился. Кто то паяет на "керамике", кто то на "икашках", кто то на "воздухе", кто то вобще на "свете" собранном из старого РС-корпуса, двух ламп-софитов, димеров и сопротивления. Конечно, успешные сервиса переходят на дорогостоящие ИК, ну а начинающему мастеру по ремонту ноутбуков - можно начать и с самодельной паялки. Концепция сьема-поставки BGA от этого не изменится, а денег на первом этапе полчится сэкономить прилично. От себя скажу, что если мастер плохой, то даже самое дорогое обрудование не сделает его хорошим, а если мастер хороший, то он и на самодельной паялке будет ремонтировать платы, без особых проблем.
2) Воздушная паяльная станция. (дальше "воздух")
"Воздух" нужен для того что бы снимать-ставить всякую мелочь на плате: контроллеры, резисторы, кондеры, разьемы, кнопки и т.п. Очень удобен тем, что можно быстро снять и быстро поставить нужную деталь, при этом не нагрервая всю плату. Работа с "воздухом" требует определенной сноровки, так как температуры на выходе могут быть вплоть до 450с, и угробить текстолит платы можно очень быстро. В среднем, нормальный китайский "воздух" можно купить за 100$. В комплекте будет идти сам "фен" и паяльник с подставкой. В принципе этого уже хватит что бы делать простой ремонт, типа замены разьемов, отдельных планарных микросхем и прочей мелочи на плате.
Заменить икашку воздухом не получится. Для снятия-постановки BGA чипа на плату, нужны температуры от 200с-210с, и равномерный прогрев всей платы, дабы текстолит платы не выкручивало из-за перепада температур.
3) Увеличительный прибор. Как минимум хорошая лупа, которую можно поставить на стол или плату, что бы не держать в руках. Оптимально- лампа с радиальной подсветкой, в центре лупа, лампа на настаиваемом штативе. Дополнительно, идеально иметь в хозяйстве бинокулярный микроскоп 20-40х будет вполне достаточно. Цена подобных вещей сильно разнится. Нужно выбирать то что по карману. Хорошая лампа может стоить 100-150$, а хороший микроскоп и до 500$. По б\у можно найти сильно дешевле.
4) Комплект подручного инструмента:
-универсальный китайский комплект - отвертка и насадки.
-пинцеты (прямые, боковый, разные)
-щетки различного размера и жесткости
-металические и пластиковые лопатки
-медиаторы, пластиковые карточки, присоски
-прочая мелочь, которой удобно поддевать и доставать в труднодоступные зоны
5)BGA станция и комплект масок-трафаретов для насенения BGA шаров. от 100$, и дальше по 5-7$ за каждый трафарет. Если покупать полный стартовый набор(120-130шт), то будет существенно дешевле. Основных трафаретов, с которымы придется работать (постоянно или время от времени) где то 15-20 едениц.В настоящее время тенденция такая, что каждый новый чип, несет на себе новый рисунок контактной группы, поэтому переодически придется докупать по 1-2 трафарета раз в пол года.
У микросхем в корпусах BGA выводы представляют собой шары из припоя, которые при снятии микросхемы с платы могут слипаться друг с другом, могут частично или практически полностью оставаться на плате. Поэтому после снятия такой микросхемы с платы, как правило, нужно восстановить ее контакты. Размер шаров и их расположение зависит от конкретной модели микросхемы. В некоторых случаях получается использовать универсальные трафареты с определенным шагом контактов, хотя есть микросхемы со сложным распределением выводов, что обуславливает применение трафаретов, предназначенных только для определенных моделей микросхем.Сейчас на производстве используются шары из бессвинцового припоя, но при покупке б/у BGA микросхем можно получить микросхему с "накатанными" шарами из припоя, содержащего свинец. Если ИК слабая, либо опыта еще недостаточно, то желательно "перекатать" безсвинцовый припой с завода, на свинцовый - это даст возможность быстрее "посадить" чип на плату, при меньших температурах. Безвинцовый припой плавится при 210-220с, в то время как свинцовый плавится с 180с, что существенно увеличивает шансы успешной посадки чипа на плату. Превышение 220с и более градусов при посадке чипа на плату, чревато выходом из строя самой микросхемы.
6) Расходники:
- 0.5\0.65 мм BGA- шары. Можно брать для начала по 100 000 шт. (на первое время хватит)
- флюс для пайки
- олово
- изопропиловый спирт
- средство для снятия лака "Ноготок" или что то в этом роде.
- WD40
- cинтетическое масло
- наборы силиконовых термоинтерфейсов
- сильные моющие средства для кухни (лучше для отмывки духовок) - покажу отдельное видео скоро.
7) Диагностическое оборудование. ( Мультиметр, Осцилограф, пост-карты, Лабораторный блок питания, измеритель RLC )
- программатор ( Будет использоваться постоянно и часто в работе. Вещь крайне необходимая. Моделей много, как и производителей. Цена может доходить до 500$. Для начала, рекомендую остановится на модели EZP2010 - стоит 30$, очень быстрый, работает со всеми основными flash-микросхемами.)
- мультиметр ( Ваше главное оружие. Используется везде и постоянно. Можете начать с самой дешевой, китайской модели за 2-5$, а далее перейти на что то более серьезное.)
- лабораторный блок питания ( Вещь очень нужная и ценная. Хорошая модель стоит 200-400$. В основном, используется для "допаливания" того что не догорело на плате, и мешает диагностике. Такие ситуации очень распространены с залитыми ноутбуками, когда после отмытия и просушки, не представляется возможным локализировать поврежденную область, и вся материнская плата находится в "коротком замыкании".)
- пост-карты ( На первом этапе пригодятся для первичной диагностики, по мере накопления опыта будут все больше пылится на полке. Цена - от 20-50$)
- осцилограф ( Используюется в работе очень редко. Одни мастера используют, другие нет. Цена вопроса - от 400$ - 1000$ в среднем.Все субьективно. Я бы не рекомендовал тратится на начальном этапе.)
- измеритель RLC (Опять же. Субьективно. В целом, можно обойтись в работе и без него. В последствии, можно купить, вмеcте с осцилографом, когда четко будете осознавать где именно в ремонте вам не хватает этого оборудования. Цена - 250-300$)
В: "Как определить новый чип или старый?"
О: "В маркировке микросхем кроме информации о модели содержаться информация о дате производства. Кодировка информации о дате и ее положение зависят как от производителя, так и от конкретной модели микросхемы. Ниже приведен(ы) пример(ы) маркировки микросхем с указанием информации о дате производства."
Правильная идентификация комплектующих очень важна в работе. Колличество недобросовестных поставщиков -очень высокое(особенно Китай). Вам абсолютно легко и непринужденно могут продать старые чипы, выдавая их за новые.
Чип произведен(AMD RS880) в 2014м году. (первые две цифры маркировки - это год производства)
Чип ( N13EGTX-A2 GeForce 680M) произведен в 2012м году, ревизия ядра А2.
Видеоматериалы:
https://youtu.be/O4n4eT1ODzs - ремонт видеокарты AMD Radeon HD7970. Замена чипа.
https://youtu.be/WfblaPLrQfU - FAQ по разборке и очистке AMD RADEON R9 290.
https://youtu.be/fIKrHawlsn0 - ремонт видеокарты GeForce GTX 680. Замена чипа с донора GTX 760.
FAQ будет обновляться по мере поступления информации.
Последний раз редактировалось Индульгатор 21.07.2015 11:52, всего редактировалось 6 раз(а).
#Ven#
Как погорела можешь сказать , и менял только горелый MOSFET или оба ? У меня когда то такая видюха так же сгорела , замена сгоревшего не помогла :(.
w0lf79 как как насмерть :lol: даже работать перестала :)
Включал другую мать своим бп ну и забыл молекс из видео вытащить...
Паял только горелый мосфет.На кой рабочий менять?Хотя купил сразу три IRF7313
ALL Господа, нужна помощь. Имеется ASUS EN6600GT Silencer. В немного раскомплетованном состоянии.
Кто-нибудь, подскажите, что за две катушки находятся в правой части платы, со стороны чипа. Какие маркировки они имеют (если имеют). Если кто-то сможет подсказать их аналоги будет вообще супер!
Фотка аналогичной платы, только с другой системой охлаждения находится здесь - http://www.overclockers.ru/images/lab/2 ... 6/pic1.jpg
Катушек на фотке только две. Вот их то мне и нада...
I L.A.W. you, baby!
For a GNU dawn! For freedom! :-)
Навскидку не скажу, но вроде там пользуют дросселя в 1,5 микроГенри. Неплохо бы пощупать такую же карту, т.к. от Ассуся можно ожидать всего чего угодно ...
Россия - без "православия" и "христианства" !
ЗАО "РпЦ" - ПОД СУД !
Хм... Вот тут - http://www.overclockers.ru/images/lab/2005/11/24/256/pic3-b.jpg есть более крупный план.
Эти дросселя были разного размера.
Если подобрать такой же по числу витков он подойдет? Или нужно более точно знать, что ищешь?
I L.A.W. you, baby!
L.A.W.
По идее, 100% точность не нужна, число витков можно посчитать на рисунке...
Лучше походи по местным барахолкам, поищи труп подобной...
С барахолками напряг...
Т.е. его хватит? Сечение провода знать не обязательно?
I L.A.W. you, baby!
На глаз посмотри, и возьми чуток толще...
Еще как вариант, скачай даташит на ШИМку, там должны быть стандартные схемы с номиналами дросселей...
Китайские БП работают вообще с перемычками вместо дросселей, так-что различия +/-40% думаю не помешают работе карты...
Главное проверить новые катушки на нагрев, чтоб не сильно грелись...
Проблема в том, что окромя числа витков надоть знать и магн. проницаемость сердечника. Иначе получим другую индуктивность => изменим режим работы преобразователя => можем спалить память и/или чип. Иль окончательно убить преобразователь.
Сечение провода не столь критично - разница в +/- 10% - 15% погоды не сделает. Важно лишь как можно точнее подобрать индуктивность.
L.A.W. Если сильно не горит - ближе к концу недели пообщаюсь с Гуру по ремонту видях - может, что нибудь конкретней подскажет. Счас чел вне досягаемости ....
Да в общем-то не горит...
А где его можно найти?
I L.A.W. you, baby!
В БП дросселя стоят в выходных цепях для фильтрации ВЧ-пульсаций. Их изъятие не влияет на работу БП, лишь увеличивает (не столь и значительно) пульсации. В преобразователях питания на МоБо и видяхах роль дросселей совсем другая - без них преобразователь не будет работать вообще, и характеристики их весьма важны.
Добавлено спустя 40 секунд
Название ШИМки скинь.
Тут попробуй: http://datasheets.ru/
А на каком месте видеокарты его искать? :-)
I L.A.W. you, baby!
2 микросхемы в правой части платы (там, где были дросселя). Судя по фото - одна на 8 ног, другая - на 14 или 16.
Вообще-то, если не знаешь что такое ШИМки - не стоит братся за ремонт видях - легко можешь добить окончательно. Кстати, мультиметра для ремонта мало - нужен ещё осциллограф, причём обязательно.
14 ног:
APW7063
MHBFZ
8 ног:
P1914
PS7MBDA
Добавлено спустя 1 минуту, 17 секунд
Пайкой буду занимацца не я. Моя задача токо найти детали. Мне была дана вводная, что выпаяны только эти дросселя.
I L.A.W. you, baby!
Первая - http://borysov.pisem.net/APW7063.pdf
Вторая - скорее всего - http://borysov.pisem.net/AS1914.pdf
Добавлено спустя 3 минуты, 3 секунды
Из первого даташита видим, что маленькая катушка - 1 мкГн, большая - 2,2мкГн. Это если строго по даташиту. Но уроды из Асьсуся очень любят делать всё раком, так что большую катушку я бы попробовал в диапазоне 1,5 - 2,2 мкГн.
Точно нет. У той что в даташите 6 выходов...
Rasdolbay писал(а):
Первая
Ндя... Схемы не отображацца ваще... Или у меня акробот ридер галимый или одно из двух...
Добавлено спустя 1 минуту, 36 секунд
Хм... Поишу че-нить типа 1,9-1,8...
А мелкую - 1?
I L.A.W. you, baby!
Тады незнаю. Всё что удалось найти по "1914" - это её.
Странно, у меня всё отображается. 6-й Адоб Ридер.
L.A.W. писал(а):
А мелкую - 1
Ну да, хотя я думаю - до 2-х - не смертельно.
А у меня 7-й...
Но вроде открыл...
Ладно, спасибо за помощь - буду искать. Если че - отпишусь тута! ;-)
I L.A.W. you, baby!
Карта погибла после вольтмода. После подятия напряжения примерно на 0,3 вольта выше номинала экран покрылся серыми полосами, после чего очень скоро погас. Сейчас у меня другая видеокарта и при подключении Radeon'а виндоз грузится и, судя по звукам, определяет новое оборудование. Экран при этом черный, как в режиме ожидания(кнопка включения монитора моргает).
