Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2004 Откуда: [MSK.RU]
maco Надоест, конечно Но зато какой воспитательный эффект
Впрочем, если получится отжечь мостик, то, наверное, не буду уже вот так с ходу мост менять, а просто попробую поснимать что-нибудь с трупов этим феном... Просто потому что интересно поиграть с феном, попаять БГА... И шарики покатать тоже интересно
Кстати, мне так и не стало понятно, можно ли использовать ЛТИ-120 для снятия и установки мостов (а также для прогрева отвалившегося энФорса 4)? У меня есть только 30 мл. его, три баночки канифоли и какая-то жуткая паяльная кислота... Ещё есть сплав Розе с флюс-каналом, немного отсосанного с дохлого Абита припоя и куча какого-то древнего советского ПОСа...
Я бы не рекомендовал. Для мостов желательно что-нибудь нейтральное и не требующее отмывки. ЛТИ-120 не является полностью нейтральным, насколько я помню. Попробуйте спиртоканифольный вариант, но в малых дозах и с аккуратной промывкой.
maco Хм... Странный он - этот ЛТИ-120...
На одних пишут "не требует отмывки", на других - "требует полной отмывки" А "спиртоканифольный вариант" получится, если скрестить баночку канифоли и бутылочку медицинского раствора 96%-го?
От 'безрыбья' пробовал поставить BGA на спиртоканифоли - как же колбасило чип при пайке .....
В результате несколько шариков распалось на два. На фото смотришь - все пучком, а цепь не звонится.
Мысль - сгорел! Ага, снимаешь чип, а цепь нормальная.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2006 Откуда: Шахты
Tod Schwarzkaiser, неплохо моется 646 растворителем и зубной щёткой или кисточкой. Только температура окружающей среды, к сожалению, должна быть высокой, иначе канифоль растворяется плохо.
_________________ В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Так, ну всё... Теперь конец всему живому...
Меня занесло на радиорынок, теперь у меня есть не только спирт, скрещенный с утра с канифолью (а неплохо у меня получилось ), но ещё и немножко СКФ, FluxPlus 6-412-A и, что самое прикольное, свой собственный CT-3D
Счаз попробую вариант с мультиком и 3,3 В, потом с ДШ, а потом...
Пойду шары собирать... Добавлено спустя 30 минут, 23 секунды @#$&%! Как снять соплю с трёх ног промиса?!!
Добавлено спустя 2 часа, 37 минут, 23 секунды Ну и что, что сдохла? Может, следующей повезёт...
Добавлено спустя 26 минут, 42 секунды Да, она больше не запускается, да, вся кухня заляпана разными флюсами и закидана шариками, но на VCCSUS1_5А - 1.52 В
Итог: нестарт без спецэффектов, мосты кончились... В минусе: антенна, разделанная на экранирующую оплётку для снятия припоя, куча времени, электроэнергии и дорогущего флюса, убитый донорский мост и САТА-контроллер, ещё более дохлая мать, полная неспособность к восстановлению шаров. В плюсе: очень хороший съёмник для мостов (к сожалению, доведение его до хорошести дорого обошлось), пузырёк самопальной спиртоканифоли, отработанная технология снятия и посадки ICH5, а также горка припоя, снятая с мамки. Мать займёт почётное место на стенке
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: 34
Tod Schwarzkaiser Собственно на фото очень неудачный съёмник. я себе когда-то изготовил пару из заглушек от корпусовстянутых шпилькой от конструктора и оснащённые стягивающими пружинами. Пожалуй съёмник не менее важен чем равномерный нагрев до необходимой температуры.
Последний раз редактировалось LAV48 21.12.2008 11:12, всего редактировалось 1 раз.
Химичим дальше FluxPlus 6-412-A - очень хороший флюс. Но у него есть один недостаток - его сложно запихать под мост, ибо гель.
Что будет, если его в спирте развести? Он нужные мне свойства свои сохранит, или какую-нибудь стрёмную реакцию устроит?
LAV48 Возможное наличие попробовавших и высокая цена ошибки Добавлено спустя 3 часа, 9 минут, 36 секунд Попробовал....
В общем, FluxPlus 6-412-A - очень хороший флюс для посадки BGA, для снятия и посадки QFP...
А вот снимать с его помощью MCH - плохая идея, особенно разводя его спиртом до состояния текучести.
Он очень быстро выкипает сам по себе, а в смеси со спиртом ~3:1 и подавно.
В случае посадки микросхем это позволяет не оставлять следов ремонта, а в случае снятия большой BGA результатом становится практически сухое снятие со всеми вытекающими последствиями. В случае с MCH месиво почти всё испарилось ещё до плавления припоя.
В случае QFP чистый флюс позволяет получить идеальное снятие.
Прогревать энфорс4 на асусе А8Н-СЛИ с этой смесью пока не решился. Стрёмно.
Tod Schwarzkaiser IMHO для снятия BGA вполне достаточно спиртоканифоли, т.к. потом можно спокойно почистить поле деятельности.
А вот для прогрева (т.е. без снятия) все же лучше использовать соответствующий флюс. В случае геля его можно немного подогреть и впрыскивать под BGA (но это вам надо потренироваться ).
