Куратор(ы):   AlexT..
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 231 • Страница 3 из 12<  1  2  3  4  5  6 ... 12  >
vadimb
Добавлю лишь, что обвиняемый Вами диод невиновен.
vadimb писал(а):
Комп с ней не стартует
Не пкскается, или пускается без видео, какие нибудь сигналы есть?
Очень давно не обновлял инфу в профиле.
LAV48 никаких сигналов нет...
maco D1703 (D:2.06в G:3.71в S:1.22в) мультиметр откалибровал максимально точно для моих условий...
vadimb
Остальные напряжения заново снимите в соответствии с моими комментариями.
Напряжение 2.06 В на стоке слегка настораживает. Возникает вопрос - откуда оно берется.
а не может быть причиной всему SST 25VF-512? Если смотреть под определенным углом на ней пятнышко видно между первым и восьмым выводами. Это ведь флеш?
maco
78D05AL (5.07в на выходе), левый К3918 (D:12.06в G:2.53в S:2.06в), левый K3919 (D:2.06в G:10.06в S:0), правый К3918 (D:12.06в G:4.03в S:2.50в), правый K3919 (D:2.55в G:9.41в S:0).
SST25VF512 - SPI'ная флешка. То, что вы называете "пятнышком" может вполне оказаться указанием 1-го вывода :). Проверяется на программаторе.
Так, с 2.06 В понятно, получаем после стабилизатора.
По напряжениям получается следующее:
1,22 В (линейный стабилизатор)
2,06 В (импульсный стабилизатор)
2,55 В (импульсный стабилизатор)
5 В (7805)
Какие-нибудь элементы нагреваются до уровня "трудно держать палец" :)?
Сколы на кристалле есть?
Все детали на месте?
vadimb
Напряжения на электролитах?
vadimb писал(а):
а не может быть
Нет. Ей помереть несчего, да и без неё ПК стартовал бы, только без видео.
maco
пятнышко от указателя я отличаю... программатора нету... сколов на кристалле нет, детали вроде на месте все, температура элементов нормальная...
LAV48
на правом электролите 2,05, на левом 1,33
vadimb
По поводу "пятнышка" - это оно на фото видно? U517, ближе к 1-ому выводу.
Это уже интереснее.
Значит я немного поторопился свести воедино напряжения :).
maco нет, это указатель :) флеш на обратной стороне платы. U501 Вот фото
Вижу указатель, красивый и аккуратный :), а с "пятнышком" сложнее (разве что ближе к 8-му выводу).
Кстати, по напряжениям 2,05 В и 1,33 В я правильно понимаю - они измерены на тех местах, где пустют места под электролиты? Если да, то немного странно выглядят измерения на транзисторах импульсных стабилизаторов. Уж слишком они отличаются (хотя это еще может зависеть от того, как прибор воспринимает среднее значение импульсного напряжения).
напряжения измерены прямо на выводах электролитов с обратной стороны платы, пустующие места не трогал.
Добрый день.
Есть материнская плата GIGABYTE GA-6VEML для Socket 370 у которой на паре конденсаторов вытек наполнитель. Подскажите, за что могут отвечать эти конденсаторы, авозможна ли работа платы в таком виде или срочна необходима замена?
Если менять, то какие конденсаторы искать для замены - посоветуйте фирмы производители и примерную цену? На старых конденсаторах написано GSC 105 гр. цельсия, 1200uF 6.3V. И насколько реально перепаять их своими силами?
Нет никаких сложностей в замене. Необходимо использовать качественные конденсаторы ёмкостью 1000-2200мкФ 6,3В 105*С (поиск на ПС). Причём лучше сразу сменить все подобные конденсаторы на плате. Паять паяльником не менее 40Вт. Желательно потренироваться "на трупах", если нет опыта - лучше кого-нибудь попросить.
Обозначенные конденсаторы являются частью фильта стабилизатора напряжения памяти - 3,3В. Менять их необходимо для стабильной работы МП.
Скорее всего за питание памяти, работа платы при таком состоянии конденсаторов может зависеть от многих факторов (т.е. при малой нагруженности данного преобразователя кое-как работать будет), но лучше сразу поменять и не думать.
По поводу качественности конденсаторов можно почитать здесь. Кстати, конденсаторы от GSC лучше поменять все, даже те, у которые нет явных признаков.
Особых проблем нет, я бы рекомендовал пользоваться паяльником мощностью от 65 Вт, а при пайке обращать внимание на проходящие рядом дорожки (чтобы не повредить их :)).
Добрый день!
Попала в руки ASUS K8N, не подаёт признаков жизни, возле чипсета вздутый кондёр, чипсет очень сильно греется, проц холодный.
Мерял напряжения, на памяти и на проце, всё внорме.
Пацыента ищё можно оживить?
P.S. извеняюсь за плохое качество снимака, на работе нету цфк.
В дежурке или уже после подачи основного питания?
Понятие "сильно" - это как? Поконкретнее.
Хотя в первом приближении - пациент должен заворачиваться и медлено ползти на кладбище (IMHO).
P.S. Ответил в основном ради порядка :).
видюха 8600гтс, монитор не загорается, винда загружается (слышно музон), визуальных признаков на карте вроде нет. Может кто знает чо за хрень? Стоит ли чинить? или на помойку? Хотя примерные симтомы... Спасибо!
kas2kas
Если не изложите предысторию и результаты диагностики, то смысла от обращения в данную тему не будет.
Предыстория: впарили нерабочую видюху "из рук в руки" (знаю лохонулся). Результаты диагностики: отсутствуют, поскольку диагностика не проводилась, вследствии того, что мои познания в этой области заканчиваются на том как воткнуть видюху в материнку! Просто думал, может что-нибудь подскажут...
Добавлено спустя 2 минуты, 28 секунд
Всё понял, можно не отвечать: "Сделай диагоностику, потом поговорим" так?
kas2kas
Предистория видимо из разряда подключили телевизор на горячую...
Эпилог.
Использовать в качестве, затычки в сервер (не требуется моник, т.к. управляется удалённо), физического ускорителя или для распределённых вычислений ;)
