Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1702 • Страница 3 из 86 • <  1  2  3  4  5  6 ... 86  >
ПЗУ перепаяна, теперь жесткий диск даже не крутится. Я в отчаянии. :(
Вот что было перепаяно:
http://i028..radikal.ru/1101/f4/947f214536fa.jpg
Крупным планом:
http://i028..radikal.ru/1101/ec/a69d19251862.jpg
Ёптыть :shock:
Ничего не разглядишь.
Что-там за провода торчат?
Помыть - не судьба?
Спирта дома нет?
Флешки перегревать нельзя.
:D
Вообщем на ней написано:
SST25VF512
2B-4C-SAE
071010A-AA
Паял ту, правильно.
Только не видно в каком состоянии монтаж.
Такое впечатление, что там его уже нет.
Лупу в руки и вниматльно смотреть, не отвалились ли проводники и нет ли соплей между ножками.
Насколько я понял все нормально. :(
Может еще чо припаять ;)
Припаяно вроде все верно, но ничего не работает. Даже не крутится. :(
Возможно флешка уже была мертвая.
Или умерла пока перепаивал.
Возвращай родную в зад.
Если заработает, изучай тему, как перепрошить флешку:
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?for ... pic=1860#1
Ну или дойди до мастера
Вот тока где скачать прошивку (на официальном сайте нету)?
Добавлено спустя 1 час 10 минут 4 секунды:
Фух... вроде нашол прошивку здесь для ST380215A 3.AAD :
http://files.hddguru.com/download/PC-3000%20Support/Firmware/Seagate/NHawk/
Она? Ставить?
Seagate 250 Гб Barracuda 7200.10 3250410AS
было перепутано питание, на плате сгорело то что отмечено красным можноли восстановить жесткий(данные не нужны)?#77 ?
Fedor_spb, сгорел один из супрессоров, которые находятся чуть ниже. Вызванивайте и выпаивайте труп, после чего имеет смысл проверить работоспособность винчестера и искать живой супрессор на пятивольтовую линию.
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Gura писал(а):
Вот тока где скачать прошивку (на официальном сайте нету)?Добавлено спустя 1 час 10 минут 4 секунды:Фух... вроде нашол прошивку здесь для ST380215A 3.AAD :http://files.hddguru.com/download/PC-3000%20Support/Firmware/Seagate/NHawk/Она? Ставить?
С возвращенной оригинальной флешкой тоже не работает, контроллер сломан получается?
Добавлено спустя 2 часа 57 минут 50 секунд:
Можно ли както снять инфу с жесткого диска без контроллера? :D
Теоретически можно.
Купить вот такой аппарат ( ерунда :-) около миллиона баксов):
http://www.guzik.com/product_detail_DTR3000.asp
Ну и потратить еше пару лет, чтобы научить его понимать формат записанных данных на такой модели.
Ищите еще такой же контроллер с живой флешкой. и повторяйте процедуру. Пока не найчитесь перепаивать, не убивая флешку.
есть два одинаковых жестких с одного ноута, один по запаре положил брюхом на корпус стационарника, и тот задымил.
теперь стучит и не определяется.
вопрос (не прошу гадать на кофейной гуще, просто дать совет)
можно ли списать инфу со сгоревшего просто снятием платы с рабочего и установки в нерабочий?
не спалю ли я чего?
pilaton
Экстрасенсы сюда не заходят, нужно модель озвучить.
У современых HDD, почти у всех, платы просто так не меняются.
HDD Western Digital WD4000AAKS 400 Gb
Проблема с винчестером: во время копирования ~ 20 Gb на другой жесткий диск этот пропал из системы, со 2-3 попытки включился и работал потом еще больше месяца в режиме 24/7. Сегодня выключил на пару часов - при включении пытается стартовать 3 раза, но безуспешно.
Выкладываю запись звука включения диска.
Что это может быть и решаемо ли?
i5 3450@3.7GHz, 8Gb DDR3, MSI Z77A-G43, MSI GeForce 660 2Gb, SSD BX100 250, HDD WD500, Win10 64-bit
droid99
Открутить, почистить на плате котнтакты,
Не поможет - для снятия инфы менять головы (обратиться к мастеру). Не ремонтопригоден.
Имеется диск Seagate ST340810A, 40 GB. Возраст неизвестен.
Последние 5 лет не использовался, недавно я его достал, подключил, тестировал с ним старый комп, в результате чего за несколько часов он подвергся большому количеству включений/отключений питания. Сначала работал как положено. Потом, после прохождения всех проверок, в момент загрузки с него ОС, диск издаёт стук и компьютер перезагружается. А в остальном - заводится по-прежнему, новых звуков(кроме этого стука) нет, на электронике повреждений не видно.
1. Возможно ли спасти данные?
2. Возможно ли починить его (менее важно)?
mykola24
С начала нужно разблокировать:
http://people.overclockers.ru/showman/record1
Скопировать ценные данные, и только потом "шить".
кто поможет с ремонтом Maxtor STM3500200AS ? поймал СС, териториально в Поволжье.
AMD 4310 \ 8Gb \Ati 7790 1Gb
