Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 557 • Страница 3 из 28 • <  1  2  3  4  5  6 ... 28  >
Всё, что не относится к основным комплектующим, ремонтируем здесь.
Господа-товарищи, а тюнеры вообще чинят? А то вдруг резко перестал работать, в системе не виден, софт не запускается, мол, устройства нет.
Или проще выбросить да новый купить (как раз на новой шине)?
Rustman писал(а):
Добрый день, на ноуте полезли дикие артефакты. ползут сразу при включении. винда в нормальном режиме не грузится, только в безопасном. началось все внезапно, воткнули флэшку, ноут перезагрузился и пошло-поехало
очень похоже на видео, если работают все usb порты, то включение флешки совпадение
надо нести в сервис и там реболить или менять видеочип
Сегодня сдох руль Logitech MOMO. А именно - при подключении не определяется, лампочка, сигнализирующая о подключении питания не горит.
Адаптер живой, положенные 24В выдает. Разрывов по шнуру усб нет, проверил.
На плате ничего горелого не замечено, запах так же отсутствует. Одновременно с этим, при подключении адаптера очень сильно нагревается транзистор MPS2907A (палец удержать нельзя). Если отключить усб или адаптер, то нагреваться он перестает.
Обычно при подключении питания до момента запуска родного софта руль вращался из стороны в сторону, сейчас же электродвигатель, ели-ели едва заметно шевелит руль, как будто напряжения не хватает.
Должен ли нагреваться транзистор "на ровном месте", стоит ли его менять или что стоит еще сделать?
Плата:
З.Ы. Электротехника пройдена на 2 курсе и благополучно забыта чуть менее, чем полностью, так что просьба особо не пинать :-)
IMHO нет.
Для начала разобраться, чем занимается этот транзистор и уточнить напряжения на его выводах.
Подключен адаптер и усб:
U12 = 3,50
U23 = 1,00
U13 = 2,50
Если подключить только адаптер или только усб, будет 0 везде.
Посередине снизу на плате есть 2-pin разъем "Motor" (около цифры 1) - при подключении адаптера и усб U=0.
mishgane писал(а):
U12 = 3,50
Если это в прямом направлении, то транзистор однозначно труп. Если в обратном, то возникает вопрос - откуда там такое обратное напряжение возникает.
IMHO для вас будет легче просто поменять транзистор, чем разбираться, чем он занимается. Если и после этого будут те же проблемы, то придется все таки разбираться :).
Подключил я сейчас этот руль - определился, лампочка питания горит, сам фунциклирует нормально.
Транзистор ни капельки не греется.
Напряжения:
U12=0.00 В (земля - base)
U23=+17,80 В (земля - collector)
U13=+17,96 В (земля - collector)
На "Motor" подается 1,02 В.
Сильно греется чип A3953SLBT (ему наверно и положено греться) + расположенный рядом резистор теплый (градусов 40)
"Дунул-плюнул-завелась". Мистика...
Доброго времени суток! Имеется MP3 плеер Samsung YP-S3, версия на 2 гига. Симптомы: при включении зависает, на дисплее надпись Automatic Test, ниже f/w v1.11. При подключении к USB работает нормально (как обычная флешка), правильно распознается комплектной прогой (samsung media studio).
Странные результаты тестов типа HDD Scan: имеется около 20 секторов с доступом ~500мС, причем каждый раз меняется их количество и расположение.
Прошивать пробовал, но только стандартным способом (копирование файла прошивки на плеер, включение плеера, после чего ПО должно самообновиться). Результат тот же. Поскольку такой способ прошивки не внушает доверия, подскажите, существует ли для данного девайса нормальный флешер.
Или может проблема не софтовая? Заранее благодарен.
Народ! помогите! принтер Canon Pixma MP 140 не печатает! Заправил картридж (уже не первый раз) все как обычно! вставил принтер делает вид что печатает, но лист выходит чистый! перепробывал все! глубокую очистку сопел, переустановка драйверов, обнуление картриджа - ничего не помогло! Что делать?
roman131313
Видимо, купить картридж...
Фото: 28
Есть UPS APS на 525ВА.
Стал держать комп 2 минуты за место старых 15и.
Купил новый акум, исторя та же.
Померял напряжение при зарядке. 13.5В.
Есть подозрение, что не заряжает н аккумуляторы, хочу из зарядить отдельно и проверить наверняка.
Есть автомобильная зарядка 4А. Если подключить два акума паралельно к ней? (на акумах написано 2.16А мах)
Или два акума и лампочку 20Вт 12в еще?
Посоветуйте в общем как их зарядить без траты денех... .
Tipchic
13.5V - вполне адекватное напряжение заряда. При условии, что АКБ - 12-вольтовая.
инфы маловато. Что за зарядка? Вообще ток заряда считается как 0.1 * <емкость аккумулятора>, но это самый простой случай.
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Люди незнаю куда обратится.
Интерисует что за деталь на скрине ? Кварц ? Может ктото знает маркировку ?:
Ryzen 5800X, Noctua NH-U12P, Asus Strix-F Gaming x570, Corsair PRO 16GB 3200Hhz, GeForce RTX 3070, Iridium pro 240g, XFX Black Edition 750W, HAF912
tolebamber
Кварцевый резонатор на 4МГц.
Замена этого кварца спасла жизнь Razer Lachesis
Фото: 28
Root, это напруга без нагрузки.
Зарядка 14.4-15.5В.
Фото: 36
Приветствую :-)
Проблема вот в чем - имеется BackUPS APS500, работает все как бы ничего, но когда переходит на батарею, то на выходе вместо 220 получаю 160 вольт. В чем возможна проблема? Подскажите с какого места хотя бы заходить для ее решения :?:
astrix
для начала обзаведитесь нормальным прибором для проведения измерений ;)
Ну, или хотя бы расскажите ЧТО и КАК измеряли...
Помогите плиз проблема с принтером hp laserjet 1010 изначально у меня кончилась краска, я пошел заправил картридж, принтер стал печать полностью черные листы, думал может не правильно заправили, сходил спросил там разобрали его почистили и все равно печатает черные листы ну думаю сломали картридж. Купил новый картридж и все равно печатает черные листы... в чем может быть проблема?
noSkillz
1, 2, 3 - найдено тупым поиском в первых 10 результатах.
Очень нужна помощь!!
у меня toshiba m200, мы его случайно уронили и теперь всегда горит показатель батареи и показатель зарядки независимо от того подключен шнур или нет. единственнный способ выключить его - вынуть батарею на некоторое время, когда потом ставлю ее на место показатель батареи отключается а показатель зарядки горит, можно это как-то исправить?
Сейчас этот форум просматривают: silver63rus и гости: 6
