Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 67 • Страница 3 из 4 • <  1  2  3  4  >
Взял недавно Seagate ST31000528AS на 1ТБ, накидал на него видеофалов так что осталось свободными 178гб.
Вобщем проблема такая: При просмотре с него видео замерзает, потупит секунд 5ть и дальше двигается ...
Поставил Hard Disk Sentinel, он показал что у меня 2а винта проблемных один как раз этот терабайтник.
Вчера еще показывал 69% живучасти, сегодня уже 67%
пишет:
There are 33 bad sectors on the disk surface. The contents of these sectors were moved to the spare area.
It is recommended to examine the log of the disk regularly. All new problems found will be logged there.
It is recommended to continuously monitor the hard disk status.
Ране показывал: There are 31 bad sectors on the disk surface.
Что с винтом делать ? По гарантии отдавать ?
Что странно проверяю диск виндовскими средствами ошибок не выдает, FiX IT тоже молчит.
Чем еще проверить чтоб явно убедится в повреждении секторов.
Далее этажа прога показывает что мой 400гб-к :
There are 96 bad sectors on the disk surface. The contents of these sectors were moved to the spare area.
The drive found 25 bad sectors during its self test.
There are 25 weak sectors found on the disk surface. They may be remapped any time in the later use of the disk.
It is recommended to backup immediately to prevent data loss.
И осталось ему жить 44 дня =)
Вчера ему отавалось 30, я его отфарматил жизненый срок увеличился, седня сново посыпалось ...
Torii
Mhdd, Victoria - поверхность+SMART.
Если есть проблемы --> по гарантии.
Torii
Поставьте прогу Everest и посмотрите в ней SMART Вашего диска,а именно строчку где прописано кол-во bad-секторов.
Torii Для начала глянь какая прошивка на твоём винте - ибо из нумерации модели абсолютно ясно, что изначально эти винты поражены пресловутой мухой СС. Вот тут подробней http://people.overclockers.ru/showman/record1 . Твой же винт - Result Action
1 ST31000528AS Invalid input!!!!! По этому если прошивка не обнавлена быстро льём новую прошивку - берём на сайте производителя. Кстати в выше приведённой статье упущены многие важные моменты - если чего подскажу (статья просто перевод). Если прошивка новая - то выше был совет - Victoria. Но сразу два винта наводят на мысль, что либо надо забить на Вашу прогу либо возможно чего-то с матерью/питаловом не так. В общем алгоритм действий описан выше. Еверест тут не приделах - простая констатация факта.
ivan169@mail.ru
ST31000528AS...По этому если прошивка...
Это 12 серия, мухи на них не садятся и прошивок для них нет.
Но диски не намного лучше чем 11-е.
спасибо, проверю результат отпишу.
Просканил через дос в mhdd
5.10.2009 0:12:24 MHDD>SMART ATT
5.10.2009 0:12:24 Getting SMART attributes...
5.10.2009 0:12:24 SMART READ ATTRIBUTES
5.10.2009 0:12:24 HDD: ST31000528AS; FW: CC34; SN: 6VP0QSFG
5.10.2009 0:12:24 --------------------------------------------------------
5.10.2009 0:12:24 SMART attributes:
5.10.2009 0:12:24 Name Val Worst Raw
5.10.2009 0:12:24 Att # 1 : Read error rate : 115 99 92857326
5.10.2009 0:12:24 Att # 3 : Spin up time : 95 95 0
5.10.2009 0:12:24 Att # 4 : Number of spin-up times : 100 100 24
5.10.2009 0:12:24 Att # 5 : Reallocated sectors count : 100 100 40
5.10.2009 0:12:24 Att # 7 : Seek error rate : 64 60 3111214
5.10.2009 0:12:24 Att # 9 : Power-on time : 100 100 509
5.10.2009 0:12:24 Att # 10 : Spin-up retries : 100 100 0
5.10.2009 0:12:24 Att # 12 : Start/stop count : 100 100 24
5.10.2009 0:12:24 Att # 183 : Unknown : 100 100 0
5.10.2009 0:12:24 Att # 184 : Unknown : 100 100 0
5.10.2009 0:12:24 Att # 187 : Unknown : 100 100 0
5.10.2009 0:12:24 Att # 188 : Unknown : 100 93 9
5.10.2009 0:12:24 Att # 189 : Unknown : 100 100 0
5.10.2009 0:12:24 Att # 190 : Unknown : 50 46 858783794
5.10.2009 0:12:24 Att # 194 : HDA Temperature : 50 54 50
5.10.2009 0:12:24 Att # 195 : Hardware ECC recovered : 48 26 92857326
5.10.2009 0:12:24 Att # 197 : Current pending sectors : 100 100 0
5.10.2009 0:12:24 Att # 198 : Offline scan UNC sectors : 100 100 0
5.10.2009 0:12:24 Att # 199 : Ultra ATA CRC Error Rate : 200 200 0
5.10.2009 0:13:07 Att # 240 : Unknown : 100 253 575
5.10.2009 0:13:07 Att # 241 : Unknown : 100 253 2201506989
5.10.2009 0:13:07 Att # 242 : Unknown : 100 253 1791379757
5.10.2009 0:08:44 Time spent: 02:43:48
5.10.2009 0:08:44 Blocks < 3ms = 7505251
5.10.2009 0:08:44 Blocks < 10ms = 154713
5.10.2009 0:08:44 Blocks < 50ms = 792
5.10.2009 0:08:44 Blocks < 150ms = 45
5.10.2009 0:08:44 Blocks < 500ms = 24
5.10.2009 0:08:44 Blocks > 500ms = 59
5.10.2009 0:08:44 Errors: 0, Warnings: 83
Я так понемаю можно в магаз относить ? Только с какой формулировкой ...
Tomset
а на сайте сегейта другая инфа. но в нашем случае
тут всё ясно - беды. с такой формулировкой и неси в сервак.
ivan169@mail.ru
ivan1691 писал(а):
Tomset
Приведите ссылку.
ivan1691 писал(а):
но в нашем случае
Это не bad-блоки :).
Для статистики приводится это :):
А вот перемещенные сектора уже есть:
Corben Dallas писал(а):
trader_fx Проверял я както самсунг 40 гб с похожей проблемой, форматируется а все данные остаются наверное на головке запись полетела, советую проверить на другом компе, если не поможет то будет у тебя HDD ROM :D кстати для низкоуровневой работы с самсунгами нужна прога SHDIAG, хотя можно и другими
у меня есть еще один похожий винт - почти рабочий - есть бэды, нужен ремап, сломано пару пинов, но головка на нем целая. можно ли переставить головку в домашних условиях? донор - sp4002h, пациент - sv3012h
trader_fx
Переставить можно, но нормально такой диск уже никогда работать не будет.
Даже если головки и совпадут, от этих разных семейств.
Перестановка головок, используется только для вычитывания данных, если родные умерли. но ни как не для ремонта.
К томуже. просто престановка головок мало эфективна, нужно еще знать, как правильно подобрать и подстроить адаптивные параметры, потому как на 100% подходящие головки, практически не встречаются. Каждая пара: головка-поверхность уникальна.
Tomset только-что мною было обнаружено отсутствие 21 ноги у злощасного sv3012h. немного поработав паяльником и ровными руками:) удалось запаять на её место другую. но, сожалению желаемого результата ето не дало:( винт по-прежнему рид онли... всё-же некий результат есть - раньше без 21-го пина скорость передачи данных не превишала 4 Мб/с
может ещё раз попробовать низкоуровневое форматирование?
Добрый день!
На ремонт попала плата от винта Сигейт 120гБ SATA2.
Сам винт не дали(сказали что там какая-то сверхважная инфа).
Плата уже побывала в ремонте. Сделать не смогли, но отпаяли и потеряли микруху (отмечена на фото), сказали
звонилась накоротко. Плюс поменяли погоревшие супрессоры.
Вопрос: что это была за микруха и какие функции она выполняет при работе винта?
Фото: http://i005..radikal.ru/0910/82/2ac2b13f12e9.jpg
Заранее благодарен.
КаКчество фото и отсутствие полной модели HDD сильно влияет на телепатические способности ;).
В первом приближении это силовой транзистор или силовой транзистор с системой управления. Входил в состав импульсного преобразователя (понижающего или полярно-инвертирующего - это уже по соединению сопутствующих элементов нужно судить).
Посылать надо далеко и на долго таких заказчиков.
Это что-нибудь из серии
FAN2011/FAN2012 -1.5A Low Voltage Current Mode Synchronous PWM Buck Regulator
На питании ядра проца.
Горит крайне редко, и скорее всего проц тоже тю-тю.
Проще плату всю целиком заменить, от харда этого же семейства. чем мучиться с этой.
для этого достаточно знать P/N платы (первая группа цифр на наклейке) и версию F/w HDD.
И прозвонить коммутатор-предусилитель в гермоблоке, иначе все усилия тщетны.
Вопрос первый (дебильный): подойдет ли плата от винта другой ёмкости?
Вопрос второй: на плате меняли супрессор +12V. Какова вероятность выживания электроники в гермоблоке?
Вопрос третий: товарисч Tomset, расскажи поподробнее что такое версия F/w (неужели флешку так обозвали?) HDD и как ее определить?
В семействе имеются HDD разной емкости :).
IMHO высокая.
Это не флешка :). Firmware aka программное обеспечение. У Seagate версия Firmware была написана на наклейке, которая приклеена сверху на гермоблоке. На плате - не помню.
maco
Вот гермоблока как раз нету. Может всё-таки есть способ определить версию прошивки (я так понимаю программное обеспечение - это прошивка) по плате? Ну или зашить туда нужную версию ПО...
radiomehanik2008
Firmware может находится не только в ПЗУ на плате (или в контроллере), но и на дисках в гермоблоке :).
Относительно определения версии Firmware только по плате - разве что считать содержимое ПЗУ, если таковое есть на плате, и попробовать его проанализировать. Может Tomset скажет что-нибудь более определенное.
А если просто найти подобную плату и перепаять флешку? Как думаете поможет? Ждем ответа уважаемого Tomset.
