Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 79 • Страница 3 из 4 • <  1  2  3  4  >
maco писал(а):
PROCHOT# - вход/выход с открытым стоком.
поправил, не ту цитату вставил :)
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
константин с байконура
Слишком просто! А вот оживить - вот это повеселее будет.
Добавлено спустя 1 минуту, 27 секунд
Похожая ситуация с температурами близкими к 0 или минусовыми
http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... 008&page=9
alex1974
Замыкание THERMTRIP# на землю отдельно от остальной схемы ничего не даст. Это только выход, которые информирует остальные устройства, что процессор решил прекратить работу и пойти выпить пива :).
Да и altgr писал, что изолирование THERMTRIP# эффекта не дало.
altgrПопробуй вять шприц и в дырку под крышкой термопасты напузырить, и посмотреть что это даст..
maco
А если замкнуть перемычкой с другим контактом но THERMTRIP# при этом не изолировать - жить будет ? Что хрустальный шар говорит :)
Я почти уверен что это никто непроверял, теоретически этот сигнал может браться с линии активирующей внутреннюю термозащиту...
Вы этот "другой контакт" обозначьте для начала :).
alex1974 писал(а):
Я почти уверен что это никто непроверял, теоретически этот сигнал может браться с линии активирующей внутренний тротлинг
Исключительно теоретически об механизме работы THERMTRIP# написано в документации ;).
Неужто и фрагменты реализации даны (принципиальная схема)?
alex1974
Фрагментов принципиальной схемы в документации от Intel'а не приводится. Там приводится два абзаца в разных местах, которые достаточно доходчиво поясняют принцип работы THERMTRIP# :).
Могу глянуть в схему какой-нибудь платы подобного класса, но могу утверждать, что ничего противоречащего описанию в документации Intel'а я не увижу.
это ?
THERMTRIP#
the processor will automatically shut down when the silicon temperature has reached its operating limit. at this point the system bus signal THERMTRIP# goes active and power must be removed from the processor. the temperature where the THERMTRIP# signal goes active is individually calibrated during manufacturing. once configured, the temperature at which the THERMTRIP# signal is asserted is neither re-configurable nor accessible to the system.
Вобщем невижу пртиворечий... :) Был бы этот проц у меня, я б замкнул... возможно не на землю и не только это... :oops: :D Надоже чтото делать если он так неправильно работает... :wink:
alex1974
Open Drain Output - ...., THERMTRIP#, ....
Table 26
THERMTRIP# -- Output
In the event of a catastrophic cooling failure, the processor will automatically shut down when the silicon has reached a temperature approximately 20 °C above the maximum TC. Assertion of THERMTRIP# (Thermal Trip) indicates the processor junction temperature has reached a level beyond where permanent silicon damage may occur. Upon assertion of THERMTRIP#, the processor will shut off its internal clocks (thus, halting program execution) in an attempt to reduce the processor junction temperature. To protect the processor, its core voltage (VCC) must be removed following the assertion of THERMTRIP#. Driving of the THERMTRIP# signal is enabled within 10 &#956;s of the assertion of PWRGOOD (provided VTT and VCC are valid) and is disabled on deassertion of PWRGOOD (if VTT or VCC are not valid, THERMTRIP# may also be disabled). Once activated, THERMTRIP# remains latched until PWRGOOD, VTT, or VCC is de-asserted. While the deassertion of the PWRGOOD, VTT, or VCC will de-assert THERMTRIP#, if the processor’s junction temperature remains at or above the trip level, THERMTRIP# will again be asserted within 10 &#956;s of the assertion of PWRGOOD (provided VTT and VCC are valid).
Regardless of whether or not Thermal Monitor or Thermal Monitor 2 is enabled, in the event of a catastrophic cooling failure, the processor will automatically shut down when the silicon has reached an elevated temperature (refer to the THERMTRIP# definition in Table 26). At this point, the FSB signal THERMTRIP# will go active and stay active as described in Table 26. THERMTRIP# activation is independent of processor activity and does not generate any bus cycles.
Ваша рекомендация слегка не учитывает этого :).
И кувалдой его, кувалдой :).
maco писал(а):
И кувалдой его, кувалдой .
Вау... У вас видимо новенький Хрустальный Шар :lol:
Вобщем судя по всему я прав и внутренний мониторинг и термозащита неотключаемы... или всетаки можно както без кувалды отключить ? maco мне почемуто кажется что еслиб нельзя было, вы бы в этой теме не постили :roll:
altgr
Почти лег спать, но вспомнил еще варианты:
1- ты так сточил крышку, что кулер не достает до проца(был у меня асус тихий рыцарь2 и с ним такое было возможно)
2- ты повредил тепловые трубки и они разгермитизировались потихонку..
Что у тебя за кулер?
Такая мысля была ! Крышка над сокетом выпирает на 1.5 - 2 мм - контакт с подошвой TT BT 120 имеется.
Точно уверены что из-за падения?
Может влияние статического электричества при шлифовании повредило?
Viento
Это всего лишь мое предположение - проблемы начались именно после падения проца на пол :hitrost:
Добавлено спустя 3 часа, 6 минут, 52 секунды
Подробно о The Intel® Core ™ Duo digital sensor (DTS)
http://documents.irevues.inist.fr/bitst ... /TMI23.pdf
Если выразиться "последняя ступень защиты неотключаема", то будет немного точнее :).
Если поглядеть на название темы и на мой первый пост, то ничего более я не предполагал постить :).
Если интересно, то я поглядел на реальную схему одной из подходящих плат относительно THERMTRIP#. THERMTRIP# от процессора идет непосредственно на соответсвующий вывод ЮМ (в той схеме, что я смотрел) и имеет подтяжку через резистор к 1,2 В.
Нельзя же так смешить общественность :).
В виду штиля предложений по решению задачи - наверно буду сегодня снимать крышку теплораспределителя и смотреть, что с термоинтерфейсом ! :grob:
Удачи, :)
