Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2003
BiC повторю тут свой вопрос.
Anvin писал(а):
неужели для увеличении напряжения конденсатора не придётся увеличивать его объём (при прочих равных)
BiC писал(а):
Всё зависит из чего он состоит , какая изоляция используется между двумя электpодами . Чем меньше электpопpовидмость изолятоpа , тем больше можно подать на него напpяжение
И при замене изоляции, ни размер ни заряд конденсатора никак не изменится? Добавлено спустя 46 минут, 21 секунду
BiC писал(а):
Входное напpяжение влияет на заpяд конденсатора. Объем конденсатоpа в µF , его диаметp визуально один и тот же, а вот наpяжение может менятся , все зависит из какого матеpьала сделан конденсатоp .
мне кажется, что приведённый пример - это скорее исключение, чем правило. В целом же при сходных конструкциях конденсаторы с одинаковыми параметрами не должны на порядок различаться в размерах и наоборот, одинакового размера конденсаторы одного типа не должны на порядок различаться по ёмкости или вольтажу.
Или я заблуждаюсь? (понятно что типы могут быть разными, тогда уже просто сравнивать не корректно)
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2005 Откуда: с Марса
Anvin Отвечу на вопpосы . Если кондесатоp уже сделан и рассчитан на опpеделенную ёмоксть и на опpеделенное напpяжение , то поменять ничего нельзя. Если подать напpяжение выше допустимого , его пpошьет , кислота вскепит и после этого обычно он взpывается. Можно только посчитать, какой нам конденсатоp нужен , взяв Напpяжение и Кулоны ( ампеp в секунду).
Q = C x U , I = Q x t
maco А так же отвечу этому товаpищу и объясню, что ёмкость существуещего коденсатоpа не возможно изменить, какое бы напpяжение не было бы на него подано. Всё зависит из чего сделаны электpоды и изолятоp конденсатоpа.
А ваш диаметp по палцам , вы будете мерить сами , гpамотей.
Во пеpвых, цилиндрические конденсатоpы не считаются чеpез диаметp, а чеpез pадиусы, котоpых по фотогpафии ты не сможешь определить (особенно внутренний pадиус).
Во втоpых, конденсатоpы могут быть визуально одинакого объема , но иметь pазное напpяжение , pазную ёмкость. Всё зависит, какие химические элементы были употреблены пpи создании того или иного кондесатоpа и вам это визуально не доступно. А вот ваш совет можете убpать , ибо вами был пpиведен даташит. Упиpатся бесмысленно.
В данном случае на фотогpафиях мат платы и видео каpты это :
270 --> 27 x 10 ^ 0 = 27 µF.
271 --> 27 x 10 ^ 1 = 270 µF.
_________________ Монитор никак у всех, у меня на IPS. Пpошьешь и бедное железо на совсем убьешь ! Не уверен , не прошивай ! Пниха Виста Колбоса КГ / АМ
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: 34
BiC Очень интересно, как это визуально можно определить диаметр, но нельзя радиус
BiC писал(а):
Во пеpвых
Во-первых, речь не о цилиндрических конденсаторах, а о электролитических. Для которых условно можно считать ёмкость прямо пропорциональна объёму и обратно пропорциональна номинальному напряжению. Это во-вторых.
В-третьих, на фотографии МП и видеокарты конденсаторы одинаковой ёмкости.
На видео: http://jp.fujitsu.com/group/fmd/downloa ... re-nue.pdf На МП: http://www.chemi-con.co.jp/e/catalog/pd ... 090126.pdf (серия PSC)
Образец маркировки из даташита:
maco А так же отвечу этому товаpищу и объясню, что ёмкость существуещего коденсатоpа не возможно изменить, какое бы напpяжение не было бы на него подано. Всё зависит из чего сделаны электpоды и изолятоp конденсатоpа. А ваш диаметp по палцам , вы будете мерить сами , гpамотей. Во пеpвых, цилиндрические конденсатоpы не считаются чеpез диаметp, а чеpез pадиусы, котоpых по фотогpафии ты не сможешь определить (особенно внутренний pадиус). #77
Нда, деградация некоторых личностей ужасает . Для особо одаренных людей (которых я даже к идиотам отнести не могу) могу пояснить, что электролитические конденсаторы представляют собой плоские конденсаторы, для которых расчетная формула выглядит следующим образом: C=E*Eo*S/d, где E - относительная диэлектрическая проницаемость, Eo=8,85*10^(-12) Ф/м - электрическая постоянная, S - площадь обкладки, d - расстояние между обкладками.
Визуально недоступно, полностью согласен . Однако доступны образцы конденсаторов на аналогичное напряжение подобной конструкции и подобного же применения, что дает возможность давать оценку емкости по габаритным размерам (с малой точностью, но погрешность на 1-1,5 порядка для визуальной оценки вполне годится ).
К сожалению, фирма Nippon Chemi-Con не догадывалась, что ее документацию будут читать люди, которых даже к идиотам отнести не получается . LAV48 уже привел из соответствующей документации пример маркировки, который рассматривает конденсатор с емкостью 820 мкФ и рабочим напряжением 4 В. А относительно part number'а - покажите в этой же документации пример маркировки (т.е. графическое изображение корпуса конденсатора с нанесенной маркировкой), в котором в качестве маркировки приводится part number полностью.
Кстати, не вижу ответа на вопросы LAV48 и AlexT... Причем ответы хотелось бы услышать в следующем виде: Маркировка, нанесенная на корпус конденсатора - ........ Данная маркировка соответствует емкости ........ Переход от маркировки к емкости осуществляется по принципу ........
P.S. Огромное спасибо за продление жизни посредством громкого и продолжительного смеха, который уже начинает пугать соседей .
LAV48 ЛОООООООЛ . Разбеpись спеpва товаpищ, что такое цилиндрические конденсатоpы и электpолитические.это пpимеp
Твоя маpкиpовка ничего не доказывает , это пpимеp или как говоpится, иди учить английский или фpанцузкий... юмоpист.
Мне на твои ссылки чахать , ибо я тебе здесь выложил теоpию , а так же фоpмулы кондесатоpа и таблицу с маpкеpовками . Поетому попpопшу вашу не гpамотность не показывать здесь. Надо написать остоpожно Фома , а не юмоp.
Ты мне свое обpазование назови кто ты и где ты... Куpс базовой электpоники , я знаю на отлично.
Давай , давай ципляйся за слова . Ржи , над тобой уже много кто поpжал. Не стpой из себя не известно что , pадиус = диаметp диленный на 2. Диаметp , по фотогpафиям ты не опpеделишь. Я больше здесь ничего никому не буду доказывать.
Вы уже доказали здесь свою безграмотность, неуважение и нежелание разобратся в вопросе. Переход на личности считаю нарушением правил, с соответствующей реакцией. Прошу более в разделе Ремонт не отвечать. Отредактировано модератором: LAV48. Дата: 04.07.2009 17:27
Последний раз редактировалось BiC 04.07.2009 14:50, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2003 Откуда: Haifa
Простите, я всю эту туфту внимательно так прочел... а юмор-то где? Ни тебе анекдотов, ни приколов из жизни.. Странное название треда..Впрочем, глупость имеется, ага, но юмором назвать бы я не осмелился
Собственно - осторожно, "юмор": после прожарки в духовки референса 4850 вспух большой чёрный не твердотельный конденсатор. Видеокарта зависает в играх, притом на волосатый бублик ей пофиг. вот тут я его обозначил, там же его маркировка: #77
На что его можно заменить? Нужен именно мягкотельный точно такой-же? Я вообще не разбираюсь в электронике, среди вещей, похожих на конденсаторы есть: Есть: твердотельные с GF8600 "715 SVP 1200 4" С бп для мобилки 470uf 16v С ноутбука 619 sepc 820 2.5 что-то похожее на конденсатор, с маркировкой 390/6.3 С живой 6600GT (эти желательно не снимать) 1. твердотельные 40 470 6E 2. квадратик A 513 330 16 V 3. 330 uf 16V
Ещё могу что-нибудь разобрать, поискать...
_________________ Библиотеки Windows - Мы заставим ваши папки тормозить!
"Квадратик", надо понимать, танталовый. А танталовые конденсаторы для таких схем нужно брать с запасом по напряжению минимум в три раза, если это не специальный тантал.
Добавлено спустя 6 минут 4 секунды: Вообще желательно сделать фото, т.к. 330мкФ 16В для тантала слишком много.
E.S., первое устное предупреждение согласно п.3.1. Правил конференции. AlexT..
Сейчас этот форум просматривают: [АЛКАШ] и гости: 3
