Сборники smd-кодов не являются абсолютно полными и не всегда учитывают мелкие нюансы. Я сужу с позиций типовой схемотехники - не нужны в этой цепи высокочастотные транзисторы.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2008 Откуда: Москва, ЮВАО
Определил так, нашёл на этой карте такие же, выпаял три штуки: два показали, что они полевики, один звонится как биполярник (скорей у него утечка, т.к. канал открывается не до конца = 2.5 кОм) Всё-таки это полевик!
Lublino писал(а):
В точке соединения резисторов питание 1.55 В После чего хотел проверить LM393, на LM393 коротнул 7-ую с 8 ножкой , сопротивление 7 ножки относительно корпуса стало = 22.3 Ом (LM393 видно под замену) А транзистор Q505 скорей биполярник, выпаю отпишусь
LM393 выжила, но нашёл что сгорело Q501 (L SS) и Q502 (T SS), стоят в обвязке. Не могу найти элемент, который выдаёт 0.3 Ома между седьмой ножкой LM393 и этими транзисторами (возможно это сопротивления проводников платы), показал на рис.: #77 Ещё не пойму, что за транзистор T SS, выпаял с этой платы ещё один показал : З-С = 300 Ом И-С = 350 Ом З-И = 62 Ом Другой T SS звонится как поливик, т.е. открывется канал, а с ним в паралелку установлен L SS, который звонится так (либо им маркировку спутали ): З-С = 3.3 кОм И-С = 3.3 кОм З-И = 62 Ом
С этими транзисторами не разберусь . Нашёл на другой плате L SS, T SS, 5 SS (выпаял их). Если это транзисторы, то ближе к биполярникам, и вот почему. Допустим линковка ножек такая (стандартная): ............|К..... ........__.. Б |........|Э Проверяем омметром,
L SS: на базу щуп "-" Б-К=1.807 кОм Б-Э=60.5 Ом и на базу щуп "+" Б-К=3.368 кОм Б-Э=60.8 Ом на коллектор щуп "-" К-Э=3.363 кОм и на коллектор щуп "+" К-Э=1.782 кОм
T SS: на базу щуп "-" Б-К=191.5 Ом Б-Э=53.4 Ом и на базу щуп "+" Б-К=193 Ом Б-Э=53.5 Ом на коллектор щуп "-" К-Э=242 Ом и на коллектор щуп "+" К-Э=240 Ом
5 SS: на базу щуп "-" Б-К=1.547 кОм Б-Э=135.4 Ом и на базу щуп "+" Б-К=10 кОм Б-Э=136.1 Ом на коллектор щуп "-" К-Э=10 кОм и на коллектор щуп "+" К-Э=1.464 кОм
Больше на биполярник n-типа похож 5 SS, L SS и T SS (и транзисторы ли это, хотя и обозначены как Q на плате)
Что-то у вас с методикой измерения (может быть прибором). Или с объектами . При таких данных это не похоже на транзисторы. Было бы неплохо отрисовывать ту схему, в которой стоял объект.
