Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 50 • Страница 3 из 3<  1  2  3
Rexcor писал(а):
Хош трололо?
Предпочитаю конкретику. Над ней издеваться проще :).
во, классный сайт нагуглил для тех, хто не может что-то вспомнить ну или помощь в познаниях электротехники и электроники
http://radiokot.ru/start/
Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо!
В море сыро, солёно, мокро и холодно!
Rexcor
Дык вы бы хоть сами почитали - там забавных картинок много :). Хоть какая-то польза будет.
Ф чём я неправ? Ну окромя E/Re=U?
Rexcor писал(а):
Ф чём я неправ?
В этом:
Rexcor писал(а):
Чтобы снизить силу тока потребляемую вентилятором(любым потребителем) резистор надо включить параллельно с вентилятором, а чтобы понизить напряжение - последовательно.
Причем неправы из-за отсутствия точной формулировки.
Я показал два примера, в которых вышепроцитированное неверно, хотя мог бы привести два примера, которые подтверждали бы цитату :).
Хотите оспорить - приводите примеры схем и формулы к ним. И формулировки желательно приводить максимально точные.
maco писал(а):
Первая схема - используется источник ЭДС. Ток через резистор R1 (потребитель) до подключения резистора R2 параллельно - I1=E/R1.Ток через резистор R1 (потребитель) после подключения резистора R2 параллельно - I1=E/R1.Вторая схема - используется источник тока.Напряжение на резисторе R1 (потребитель) до подключения резистора R2 последовательно - U1=I1*R1=J*R1.Напряжение на резисторе R1 (потребитель) после подключения резистора R2 последовательно - U1=I1*R1=J*R1.Хотя можно было нарисовать две схемы, в которых ваше утверждение будет верным
Если на то пошло, за точность и конкретику, то можно лицезреть точки замера напряжения на "первом резисторе"?
Фото: 136
вот проблема то взять резюков на 30-150ом десяток и мощности 2-3ватта... и пробовать раз считать влом ), да и на проводах устраивать герлянду из резисторов как то не красиво .... . Не знаю как годами, но как сказал kondor06, несколько вентилей с млт2 (точно не помню какие) работают без проблем, да и посаженные просто на 5в тоже.
maco <<Мыши кололись и плакали, плакали и кололись, но продолжали грызть кактус>> ))) с вашего позволения помещу себе в подпись )
Отрадно спать-отрадней камнем быть.
О, в этот век–преступный и постыдный–
Не жить, не чувствовать–удел завидный...
Прошу: молчи–не смей меня будить.
Таки да :):
И заодно классика:
Источник ЭДС, один резистор, затем последовательное соединение двух резисторов.
I1'=I1*R1/(R1+R2)
U1'=U1*R1/(R1+R2)
Изменяется напряжение, изменяется ток :).
Таки да. Теперь вопросов не имею
Собери схему регулятора оборотов на крен 5а или lm 317 :old_writer:
Поднял напряжение-поменяй охлаждение:)
Обновил брелок.Нвидия так и горят:)
