Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 53 • Страница 3 из 3<  1  2  3
MASTER. писал(а):
4 день отпаиваешь эти мелкие кондёры? Сколько дней их припаять?
Отпаять и впаять дело 10 минут.
Lihtelf
Не верю, покажи на фото в сравнении.
https://downloader.disk.yandex.ru/disk/ ... h=&limit=0
Lihtelf
Не работают ссылки.
https://mail.yandex.ru/disk/imgviewer/? ... G_0073.JPG
https://mail.yandex.ru/disk/imgviewer/? ... G_0071.JPG
https://mail.yandex.ru/disk/imgviewer/? ... SC3575.JPG
https://mail.yandex.ru/disk/imgviewer/? ... SC3573.JPG
https://mail.yandex.ru/disk/imgviewer/? ... SC3568.JPG
https://mail.yandex.ru/disk/imgviewer/? ... SC3565.JPG
Lihtelf Копируй короткие ссылки.
IMG_0071.JPG: http://yadi.sk/d/bV3AsqAd0JXfd
_DSC3565.JPG: http://yadi.sk/d/kVtil1N80JXfR
_DSC3573.JPG: http://yadi.sk/d/T80oNPNG0JXfX
_DSC3575.JPG: http://yadi.sk/d/vB2jn9Qj0JXfV
_DSC3568.JPG: http://yadi.sk/d/iJG2_pP-0JXfT
IMG_0073.JPG: http://yadi.sk/d/_qbShw370JXfZ
Добавлено спустя 53 секунды:
они немного не в той последовательности
Imho, так делать ничего не получится. Смотрите, в одном корпусе 8 выводов т.е. 4 конденсатора, зачем? Проще в таком корпусе сделать 1 конденсатор, его ёмкость будет гораздо больше чем 4-х электрически изолированных друг от друга. Такие 8-ми выводные конденсаторы встречаются на матерях и там они ставятся не на питание, а на сигнальные линии, для формирования необходимой формы импульсов. Принцип: чем ёмкость больше тем лучше неверен! Если ёмкость будет маленькой эффекта от конденсатора не будет, большой-форма импульса сильно исказится. Надо запаивать те ёмкости, которые стояли, а лучше сначала их измерить, вполне вероятно, что они разные на разные сигнальные линии. На питание ставятся ёмкости 10 000-1 000 000 пф, на сигнальные линии 10-1 000 пф. Проверить моё предположение можно вставив процессор в сокет и прозвонив эти ёмкости. Если это ёмкости на питание, то сопротивление одного вывода кондесаторов будет 0 Ом с землёй, а второго 0 Ом ( не 10 Ом, не 1, а 0! ) с выходом ШИМ стабилизатора напряжения питания CPU. Сейчас померял сопротивление между землёй и питанием CPU S478 на раб. маме со вставленным процессором- 2,8 Ом!
Стань таким, каким ты не был и останься тем, кем был.
Если сдуру почитать документацию хотя бы по тем ссылкам, которые присутствуют в теме, то можно заметить, что количество выводов не всегдя явно определяет количество конденсаторов в корпусе :lol:.
Лучше бы догадались взглянуть на нижнюю часть процессора для socket 478, сделать пару действий и слегка подумать :D.
Пример:
SL5ZT
15 конденсаторов и 10 пустых позиций (габарит 0805).
Один конденсатор - примерно 1,6 мкФ (возможна погрешность до 20% в любую сторону - измерялось тем, что было под руками).
Все конденсаторы (и пустые места тоже) подключены параллельно выводам основного питания процессора (проверялось по A8/E1).
Причем восьмивыводной корпус в данном случае представляется в виде одного конденсатора (соответствующие выводы закорочены внутри).
И на всякий случай автору - перед установкой проверяйте как именно соединены контакты на плате процессора и в корпусе конденсатора. Могут встречаться разные варианты - от варианта "все одноименные выводы на одной стороне" до варианта "чередование разноименных выводов на одной и той стороне". Не забывайте и о малом сопротивление по цепи основного питания современых процессоров.
Lihtelf
Да, тут явно большенькие не полезут :( Остаётся только пробовать паять родные.
http://psearch.murata.com/capacitor/pro ... 01%23.html
Я так понимаю,это то что мне надо, если не учитывать емкость(которую я не уточнил)
Кто знает где такие достать?
Lihtelf В Киеве http://eic.com.ua/?q=capacitors-tempera ... x7s&page=8
я так понаиаю, что 4вольт это норм?
Lihtelf писал(а):
4вольт это норм?
Yes.
