Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2009 Откуда: Италия Фото: 58
Sania. писал(а):
Какое напряжение на 6 и 11 ноге LM4766T ?
Какое-то должно быть и побольше , так как "mute" обычно включается замыканием на "землю". Если , а он там должен быть, там стоит конденсатор, поменяй его. И эти выводы 6 и 11 должны управляться схемой блокировки усилителя на время переходных процессов включения - выключения. Не жмись, выложи схему и я тебе расскажу где.
Sania. писал(а):
Gatto62 Только ТС не я, и сабж не у меня. Обращайтесь к -zlo-
Пардон, надеюсь не обидел -zlo- Это Вам.
Иван555 писал(а):
Только если он КЗ. Фильтрация напруги на этом выводе нафиг не нужна. Он лишь обеспечивает задержку включения выходных каскадов микры.
Вот , сам же и ответил . Только он может быть в утечке, и тогда он выключит усилитель на каком-то промежуточном напряжении, думаю в идеале там должно быть напряжение питания, может чуть меньше.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
Ну да. Судя по схеме, никаких стабилизаторов там нет. Кстати, только сейчас заметил, вывод mute у этой микры управляется отрицательным напряжением питания.
-zlo-, мало. Прозвони кондер C304 100UF/35V на КЗ и резистор R306. Должно быть сопротивление 18кОм (мерить на выпаяном). До этого резистора какая напруга?
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: 0.68В вольт в плюс или минус? Там минус относительно массы должен быть.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
-zlo- писал(а):
не нашел такого на плате, искал усердно)
На вашей плате изменили цифры. Надо было отследить по дорожкам и упёрлись бы в конденсатор с надписью на плате С217 и резистор R213 если не ошибаюсь, провода мешают разглядеть.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2008 Откуда: Москва
Активная акустическая система 5+1. Постоял в гараже и звука нет. Не поливали, не бросали. Оправление работает. Переключается. Даже тест включает со щелчками, но звука из колонок нет. Что может быть?
Здравствуйте, получил Pro 3 даром, но звук не понравился - глухая середина, отсутствие ВЧ (как на родном так и на чужом усиле). Выявил что проблема в фильтрах, проверив твиттеры подключив их без фильтра напрямую к усилителю. Прозвонил все элементы на фильтре - все звонится, конденсаторы не вздутые. С чего стоило бы начать ремонт? С замены конденсаторов? (если да, то на какие - пленочные, керамические?)
