Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 102 • Страница 3 из 6<  1  2  3  4  5  6  >
colt47pc писал(а):
Вообще не работают, у меня системник старенький, там панелька передняя соответственно тоже старенькая. Ну не работает скорее всего потому что я в дровах ее не активировал, кнопки и юсб работают.
Посмотри внимательно. схему подключения твоей передней панели, может она не совпадает с матерью, а ты её воткнул.
Щя я чувствую понасоветуют ;-) а блок питания и тем более автомат питания хаты тут совсем не при чём ;-)
И таки да, если сеть в доме хреновая бесперебойник обязателен, хотя у нас идеальная сеть и всё рабно стоят бесперебойники.
Ну естественно, там скорее разъём AC 97 а мать с HD Audio.
Да, вот так. Попробую сейчас отключить вовсе. Хотя когда инструкцию читал там было что-то сказано про совместимость с ac97
Don't Hurt Me писал(а):
шоркал шоркал мышью по ковру, ниче не услышал. обычный фоновый шум, слушал через усилитель и акустику, в юсб гарнитуре та же история. на старой же материнке было это "пищание"(кодек виа 1702), но оно не мешало никак. хз че за дичь тут развели или ТС аудиофил? ну пусть берет тогда выпрямитель, фильтра, меняет все провода в хате
Ну а у меня на старой материнке был кристально чистый звук без каких-либо шумов. А тут даже на бюджетных колонках sven ms-230 Отчетливо слышен писк и посторонний шум, в наушниках само-собой сильней бросается в глаза.
Это надо в биосе переключать, само оно не переключается.
Не, не помогло отключение. Пробовал так-же оставлять только питание БП в сетевом фильтре и запускал комп - та-же ерунда. Ещё в качестве эксперемента попробовал "заткнуть" землю на вилке изолентой - безрезультатно.
сетевой фильтр вообще никакого отношения к этому не имеет, ну чтож могу тебя огорчить у тя кривая мать, нужно идти к продавцу и пусть меняет.
ну если земля есть, попробуй еще поотключать в комнате все светодиодное освещение, подсветку корпуса и все такое, естественно если такое имеется, драйвера светодиодов не хило так шумят
Боже мой))
одна идее круче другой
я в ужасе просто
мсье что-то знает о работе блоков питания apfc с ибп?)) ему ибп понадобится минимум за 150$ для корректной работы с нормальным 550-650вт блоком питания
и смысла в нём ноль. ибп служит для сохранения данных при полной отключении электричества. у него эта проблема не стоит
защита же от некорректной подачи тока обеспечивается "правильной" подачей тока от щитка, а это как раз таки хороший автомат, хорошая розетка, сетефой фильтр и правильный блок питания.
больше ему ничего не нужно
нет у него никаких проблем с матплатой
https://telegram.me/xyligano
Последний раз редактировалось xyligano 18.03.2018 16:29, всего редактировалось 1 раз.
Имеется ввиду светодиодов в корпусе? Там единственное что могло гореть - rgb на мамке, но я его в биосе отключил сразу, в остальном, в комнате ничего не горит, да и земли-то нет..
upd: Кстати в этой мамке биос зачем-то горит красной лампочкой довольно ярко (сначала думал что-то не так подключил :D ), наверное для того чтоб понимать какой из биосов сейчас активен, жаль что эту лампочку выключить нельзя
Вполне и такое может быть(
Мсье может объяснить как квартирный пакетник можен влиять на шумы??? ;-) Изложи свою теорию плизз. Тоесть шум от мышки идёт в пакетник и отражается от его плохого контакта, или как. Нука давай разложи всё по полочкам, а то тут незнающий народ собрался.
AKlion, этот мисье, кроме как я ничего не знаю но советую и мне ничего кроме узнай у угла не написал, и вам ничего не напишет умнее, инфа сотка.
Ты о чем вообще?
Для тех, кто читать не обучен - шумы от хренового блока питания
Замена бп уберёт проблему
Ибп здесь вообще никаким боком
Кроме того, для корректной работы блока питания с full range apfc ему придётся купить Ибп на вскидку за 120-150$
И это никак не решит его проблему
Всё что нужно сделать я уже десять раз написал
xyligano писал(а):
Ты о чем вообще?
Мсье мы переходили на ты? Мы с вами пили на бурдешафт? Ах да о чём это я. да вот ещё раз вас цитирую...
Sania. писал(а):
достаточно сменить автомат на линии,... возможно требуется замена самой розетки,
А теперь укажите то место где я говорил что ибп обязателен, а сказал это как общую рекомендацию, и я имел ввиду настоящий бесперебойник а не псевдоподелки, у меня например на выходе бесперебойника стабильных 220 при любых скачках и нормальная синусоида, и и бп у меня не за 3 копейки.
И таки да вы немного поучите матчасть и теорию чтобы понять отчего могут возникнуть именно те шумы о которых писал человек. Это может быть только изза брака матплаты, так как блок питания никаким боком к такого рода шумам не имеет никакого отношения. Если я в этом не прав то объясните на по порядку плизз.
1. каким образом автомат влияет на шумы?
2. каким образом резетка влияет на шумы?
3. каким образом блок питания может влиять на эти шумы?
Вы, или аргументированно и развёрнуто объясняете по пунктам, или вы батенька балабол...
Del
Последний раз редактировалось xyligano 18.03.2018 19:50, всего редактировалось 1 раз.
xyligano писал(а):
Чучело тупое
xyligano писал(а):
иди в жопу
xyligano писал(а):
с вами идиотами
Как я понял в этом вся ваша суть... Рекомендую извинится за оскорбление пользователей или я буду ходотайствовать о вашей блокировке.
Теперь я попробую объяснить откуда такие шумы могут возникнуть. При работе клавиатуры и при работе мышки возникают всплески по питанию на шине питания усб заъёмов. При браке в цепи питания ацп аудиобыходя эти всплески могут наводится на выход ацп. А так как цепь питания ацп имеет свои отдельные втльтры по питанию то блок питания к этому не имеет никакого отношения.
Вопрос к топикстартеру, просто ради интереса воткните мыш и клаву в усб на передней панели и посмотри шум как то изменится или нет. Хотя 99,9% это брак матери.
Даже когда полностью отключаешь всё юсб устройства - остается фоновый шум и писк(
Ну я попробовал отключить всё юсб устройства, и подключить только мышь к передней панели - безрезультатно.
Заметил ещё только что - я сейчас качаю торрентом, так вот в момент активности hdd шум увеличивается и учащается (становится даже громче писка)
это конечно всё тупо и не логично, но на старом железе у меня все провода были хаотично разбросаны что в системнике что внешние, сейчас-же я всё эти провода аккуратно завязал друг с дружкой.. Да не, бред какой-то - ведь они всё с изоляцией..
я согласен с вами что с этим блоком питания, и электропитанием нужно что-то делать в любом случае, в не зависимости от проблемы
colt47pc да согласен блок питания не из лучших, я такие стороной обхожу, но всётаки давайте прикинем.
TDP видеокарты 120 ват
Процессор, насколько я знаю у него всплески до 125 ват у неразогнанного. Подтверждение прилагаю.
Мать 100 ват примерно, это в пике.
память ват 40 примерно
ссд ват 5 отсилы и вентиляторы ват по 5
Итого у вас максимум 400 с копейками ват при полной нагрузке, в простое максимум ват 150 итого ваш бп нагружен примерно на 25 процентов а то и меньше. Так что о том что он не справляется и речи быть не может. Тем более он нормально работал отдавая практически столько же мощьности и ничего не шумело.
Я бы на вашем месте не тянул, а внимательно бы провёл все тесты, может у этой матери ещё что то выскочит. И шел её менять.
xyligano Не трусливо удалять нужно, то что понаписал, а начинать извиняться...
Последний раз редактировалось AKlion 18.03.2018 20:16, всего редактировалось 1 раз.
colt47pc, вам AKlion всё правильно пишет, именно от питания по пяти вольт обычно эти цифровые наводки и идут, тут мало что поможет, но и по гарантии у наших стран мало что можно дабиться.
Это кроме лишних трат денег ничего не даст, но вам решать.
colt47pc Если интересно могу рассказать как организовано питание у нас с женой, мы оба професионально работаем на компах и у обоих нормальные рабочие станции.
не сможешь тк максимум дадут лишь карту,да и не за что его блочить
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
cron
