Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
Slavheater писал(а):
С чего начать проверку? Я не волшебник, я только учусь. Даташит что-то понимаю, а что-то нет((
ну, взять "сервис мануал", глянуть там СХЕМУ в которой обычно прописаны ВСЕ напряжения в "простое" и при "запуске". А ещё в сервисмануалах есть "цепочка запуска питаний"(power sequence)/ По поводу мультика - это "мультиконтроллер" - именно он отвечает за работу "внешних устройств". большинства "датчиков" и собственно за ЗАПУСК по питанию. Вообще вот: https://elektrotanya.com/asus_k53sv_rep ... ad.html#dl смотрите, проверяйте.
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
а при нажатии кнопки уходит в ноль. Что это?
это нормальная работа кнопки - она садится на "массу". Как и в обычном компе. так работает "power_good" сигнал - высокий ожидание, низки(ноль вольт) - включение. Смотрите что дальше происходит. ЧТо появляется. а что нет... Хотя 3в не мало? Обычно либо 3.3в либо 5в.
Всё может быть. либо мульт битый. либо где "логика" в виде 5-6 ногой "козявки" пробита. на 11 должно быть 3в если не нажимать кнопку. если кнопка нажата - там должно быть 0в. Который далее с 12 ноги идёт в хаб. кстати - а на второй ноге(ресет) какая напруга?
От северного моста не может быть?
так 11-я нога ПРИХОДИТ в ИТЕшку. точнее - сигнал должен приходить. В него. И уже ИТЕшка выдаёт сигнал в ХАБ(как вы его обзываете - "северный мост"). Плюс с ИТЕшки дёт кучка сигналов дальше на запуск вторичных питаний.
Да [автоцензор3.14] просто какой-то(((((((( Дал 19в с ЛБП и все - дежурка пропала(((( Только при замыкании 13 ноги чарджера на землю появляется. Поменял чарджер - ситуация все та же. Меряю напряжение на мосфетах, которые стоят в самом начале после питания: первый 19,2 вольта на входе - на выходе 18,6. Второй на входе 18.6 на выходе 2,5.(((( До этого было на первом 19-19, на втором 19-19
