Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4882 • Страница 21 из 245 • <  1 ... 18  19  20  21  22  23  24 ... 245  >
showman писал(а):
но с ним то что
Сдох вывод, который отвечает за мониторинг данного вентилятора, например.
Почему именно сдох - нужно отслеживать схему, она может быть слегка по разному быть построена.
ладно, буду думать что дело в этом.. починить все равно не реал, да и не за чем впринципе..
продолжим, дал напряжение на сигнальные линию USB после чего там появилось сапротивление, но южник всё равно продолжает греться и матплата запускается как и раньше, никаких изменений
GiviJan
Еще, как правило, нужно отжечь внутренние стабилизаторы VccSus1_5 (A/B/C). В той статье, если не ошибаюсь, были указаны выходные фильтрующие конденсаторы для вашей платы по этим стабилизаторам.
После их отжига проверяется их выходное напряжение. Если оно отсутствует или меньше 1,5 В, то на эти конденсаторы пробрасывается перемычка (или диод) с тех стабилизаторов, которые имеются на матплате (в статье это тоже описано).
На мамке не работают usb порты. Винда контроллер видит.
Последнее время через порты работали только слаботочные девайсы, такие ка
мышь и модем. При подключении usb винта комп зависал.
Сейчас не работает ни один девайс. При подключении девайсов - устройство не опознано.
+5в есть. Кз на сигнальных линиях нет.
Интересует вопрос - проблема в южнике или нет.
И как определить?
"+5в есть."
На всех портах отдельно измеряли?
"При подключении девайсов - устройство не опознано."
ну, это ещё и из-за винды может быть. Нужно бы сначала на дополнительном USB контроллере проверить.
"При подключении usb винта комп зависал."
Ну, вообще-то, кушают винты очень не мало при старте. Винт с БП или от порта питается?
Оverclocked-diman писал(а):
"+5в есть."
да, на всех. Винда не при чем. Зависал не только винт, но даже флешка через пару минут работы...
nikkus писал(а):
... Винда не при чем. Зависал не только винт, но даже флешка через пару минут работы...
то что "Зависал не только винт, но даже флешка ", ещё не говорит о работоспособности винды.
Надо карту PCI->USB идти покупать, ей цена 300 р, а любой ремонт дороже выйдет. Ну, и описывать проблемы нужно так, чтобы не было вопросов типа:
"флешка через пару минут работы." так флэшка работала пару минут или торчала в разъёме?
Мамка ноутбучная. Поэтому и вопрос. Менять чип слишком дорого.
А если проблема не в юге, можно попытаться ремонтировать..
ну, раз ноутбучная, тогда идти в магазин в котором манибэк есть и брать PCMCIA->USB или что у Вас там. И, по-моему, тему Вы не правильно выбрали, "диагностика" была бы правильнее.
Здесь вы можете видеть мою подпись.
а можете и не увидеть...
Может быть. Просто хотелось бы ее все-таки отремонтировать, если это не связано с заменой чипа.
nikkus
Нескромный вопрос - вы измеряли напряжение +5 В на разъеме USB в том случае, когда к нему ничего не подключено или при работе устройств (при работе - подразумевается непрерывный контроль напряжения от момента подключения устройства до момента отключения).
maco писал(а):
nikkus
провел более детальное исследование.
На мамке 5 usb портов 2 слева и 3 справа.
Левые - винда не видит в них ни один юсб девайс. +5 есть. При подключении
флешки напряжение падает примерно на 2-2,5 в. На плате в районе этих портов нашел один сгоревший smd элемент.
Правые. - 5 вольт есть. Винда флешку находит, но не всегда- иногда опознает иногда нет, при этом напряжение повышается до 7-8 в.
Иногда флешку винда вобще не видит - тогда напряжение на этих (правых) портах не изменяется. Детально правую сторону платы пока не осматривал - надо полностью разбирать ноут.
При отключении девайсов напряжение медленно в течении минуты приходит в норму.
имя есть у SMD-элемента? Или фото расположения?
nikkus писал(а):
... напряжение падает примерно на 2-2,5 в. На плате в районе этих портов нашел один сгоревший smd элемент.
мде... разбирать таки придётся... похоже проблема всё таки с питанием, а не с ЮМ. Аднака, не надо было прожорливых устройств втыкать.
Что-то уж больно много :).
По поводу элементов на плате - качественное фото, нормальное описание. Желательно поглядеть внимательно на возможные сбитые детали, порванные дорожки, окисленные дорожки и контактные площадки/выводы элементов.
http://s40...radikal.ru/i088/0904/0f/3904ddf57657.jpg
сгоревший элемент -b34 возле ide разьема и шлейфа, который идет на отдельную платку с 2 usb портами и ps/2
из подозрительного- большая капля припоя возле конденсатора и следы канифоли.
юг sis963
nikkus
Нда, фото капли припоя очень интересно :). Но совершенно не нужно - это перемычка :).
http://s59...radikal.ru/i164/0904/08/c1005af560a4.jpg
А что можете сказать по поводу b34?К сожалению сама надпись в кадр не попала, имхо, вроде маркировка с159 относится не к нему к мелкому кондеру рядом.
При таком качестве фото могу лишь только погадать, что это был дроссель (это в бОльшей степени по позиционному обозначению). Отследите, как он был подключен, т.е. в какой цепи.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
